RFT Stassfurt Colani TV72-4000H
kulek
30/04/2004 09:09
Развертки работают, шина замолкает через пару секунд, темный растр, на идикаторе " E62" .
Прошу перевести этот текст Прошу помощи
Вано
30/04/2004 21:18
Если это 100гц я модели точно не помню. обратти внимание на плату скарта . отпайки . ......
kulek
30/04/2004 21:57
Вано, спасибо - гляну. Скартов они не пожалели - аж 4 влепили.
Vitaly
01/05/2004 02:29
kulek, если дамп нужен, после праздников вышлю.
kulek
17/05/2004 21:11
Имею продолжительный секс недовольство, огорчение
заменил сегодня весь модуль с процессором и всеми субмодулями - ничего не изменилось.
Я в тупике недовольство, огорчение
Vitaly
17/05/2004 21:14
kulek, смотри переходы на основной плате - ох и за...ли они меня в этом ТВ...
kulek
17/05/2004 21:27
Vitaly, а что ты имеешь ввиду под "основной платой" ? правую? (с ТДКС_ом)
Ведь левую я уже заменил
Vitaly
17/05/2004 21:58
kulek, я протупил, там же проц и текст на плате... У меня были проблемы со шлейфами, идущими на морду - тоже глючил. Пока катаюсь на чужой SDA5273, хочу отремонтировать до состояния, что нужно только мегатекст поставить... Схема нужна? Мне высылали...
wall
17/05/2004 22:04
kulek,
ПЕРЕВОД:
Включение прибора в Service-Mode:
Аппарат выключить и держа нажатыми любые две кнопки на его панели управления,включить его снова сетевым выключателем.
Кнопкой переключения программ вперёд на пульте выбрать в Меню "Serviceubersicht"(Обзор сервиса)функцию"Optionen" и кнопкой OK вызвать функцию "Hotel".
Путём повторного нажатия кнопки OK будет активирована функция "Вход в Меню",где кнопками громкости нужно выбрать функцию "FREI" (свободный)и кнопкой OK подтвердить.
Выключить аппарат и включить его снова.
Вот и всё улыбка
kulek
17/05/2004 22:10
Схема вроде есть...не ахти конечно, но схема наверное здесь не поможет.
Вот найти бы коды ошибок рёв в три ручья
Выдергивал модули - код ошибки меняется....
Vitaly
17/05/2004 22:20
kulek, может, wall прав? Я мало их делал...
wall
17/05/2004 22:23
Vitaly,
скажу честно,за всё время я их даже в глаза не видел,чей это ящик,ГДРовский-?
Немецкая фирма TechniSat делает сейчас его(Colani)аппараты,но RFTещё не встречал,видимо древний ,или-?
Vitaly
17/05/2004 22:36
wall, аппаратец довольно хороший, картинка отличная. Поищи в инете его описание, я находил. По Гуглу...
wall
17/05/2004 22:38
Vitaly,
поищу,теперь меня уже интересует чей это,кто их делает,по моему всё же TechniSat
kulek
18/05/2004 07:38
wall, показывает эта модель хорошо, корпус очень оригинальный....схемотехника...что то среднее между филипсом и нокией...по слухам это гдр-овская линия, но мне не очень в это верится...телик похоже 94...96 г.в.
Если раскопаешь мануал на него - я лезгинку станцую улыбка
вот здесь предлагают
http://die-bedienungsanleitung.de/HProduktErgebnis.asp?SuchHersteller=122&SuchProdukt=&SuchKategorie=Fernseher&SuchSubKategorie=501
Вот здесь мой телик
http://potrebitel.ru/01/01/index67.html
kulek
18/05/2004 09:50
Спасибо товарищу из Берлина - выручил! улыбка
kulek
18/05/2004 22:50
Победил я его - на плате коммутатора SCART-ов были проблемы.
Остался невыясненным интересный вопрос:
по какой причине может быть излом горизонта по всему полю? никогда не сталкивался с этой бедой...
вот картинка - правда я не художник улыбка
Alisa
18/05/2004 22:58
Излом стоячий или движется?
kulek
19/05/2004 09:38
на бегущей строке заметно - как бы по волнам плывет улыбка
wall
20/05/2004 00:09
kulek,
ух,глазам не верю шок попал таки на сайт,два дня было глухо а пару минут назад закончил чистку ,выкинул штук 50 шпионов,троянов и сразу попал.Где я столько за пару дней заполучил?Ответить просто не было возможности.
Есть ли излом через скарт-?
Я сталкивался у TechniSat аппаратов с подобным,у тех были подобные заломы на некоторых каналах,при работе с кабельным TV,причём только на некоторых каналах(по местному растру на 37,39, и 41) ,и что интересно при подаче такой же частоты с тест-генератора ,т.е по отдельности, заломов не было ,заломы возникали только при подключеннии кабельного пакета.
Тюнеры стояли от Philips .Тогда они прислали другие тюнеры по гарантии и проблема была решена.
Нужен ли ещё мануал-?
Добавлено 20-05-2004 01:15
два дня с" Mонитора" перекидывало на какой то Zarabotok.ru злость
kulek
20/05/2004 07:31
wall, излом есть всегда. Нельзя сказать, что это катастрофа, но все же заметно...особенно на бегущей строке... именно строка плывет по волнам и именно по всему растру - что то в развертках не так недовольство, огорчение
С мануалом я думаю не стоит напрягаться - если только нахалявку где ... улыбка
Wand
20/01/2006 22:06
пожалуста пришлите интсрукцию к RFT Colani TV72-4000H. уже весь интернет перевернул.можно хоть на немецком.
