RFT Stassfurt Colani TV72-4000H | |||
kulek 30/04/2004 09:09 |
Развертки работают, шина замолкает через пару секунд, темный растр, на идикаторе " E62" .
Прошу перевести этот текст ![]() |
Вано 30/04/2004 21:18 |
Если это 100гц я модели точно не помню. обратти внимание на плату скарта . отпайки . ...... |
kulek 30/04/2004 21:57 |
Вано, спасибо - гляну. Скартов они не пожалели - аж 4 влепили. |
Vitaly 01/05/2004 02:29 |
kulek, если дамп нужен, после праздников вышлю. |
kulek 17/05/2004 21:11 |
Имею продолжительный секс ![]() заменил сегодня весь модуль с процессором и всеми субмодулями - ничего не изменилось. Я в тупике ![]() |
Vitaly 17/05/2004 21:14 |
kulek, смотри переходы на основной плате - ох и за...ли они меня в этом ТВ... |
kulek 17/05/2004 21:27 |
Vitaly, а что ты имеешь ввиду под "основной платой" ? правую? (с ТДКС_ом)
Ведь левую я уже заменил |
Vitaly 17/05/2004 21:58 |
kulek, я протупил, там же проц и текст на плате... У меня были проблемы со шлейфами, идущими на морду - тоже глючил. Пока катаюсь на чужой SDA5273, хочу отремонтировать до состояния, что нужно только мегатекст поставить... Схема нужна? Мне высылали... |
wall 17/05/2004 22:04 |
kulek,
ПЕРЕВОД: Включение прибора в Service-Mode: Аппарат выключить и держа нажатыми любые две кнопки на его панели управления,включить его снова сетевым выключателем. Кнопкой переключения программ вперёд на пульте выбрать в Меню "Serviceubersicht"(Обзор сервиса)функцию"Optionen" и кнопкой OK вызвать функцию "Hotel". Путём повторного нажатия кнопки OK будет активирована функция "Вход в Меню",где кнопками громкости нужно выбрать функцию "FREI" (свободный)и кнопкой OK подтвердить. Выключить аппарат и включить его снова. Вот и всё ![]() |
kulek 17/05/2004 22:10 |
Схема вроде есть...не ахти конечно, но схема наверное здесь не поможет.
Вот найти бы коды ошибок ![]() Выдергивал модули - код ошибки меняется.... |
Vitaly 17/05/2004 22:20 |
kulek, может, wall прав? Я мало их делал... |
wall 17/05/2004 22:23 |
Vitaly,
скажу честно,за всё время я их даже в глаза не видел,чей это ящик,ГДРовский-? Немецкая фирма TechniSat делает сейчас его(Colani)аппараты,но RFTещё не встречал,видимо древний ,или-? |
Vitaly 17/05/2004 22:36 |
wall, аппаратец довольно хороший, картинка отличная. Поищи в инете его описание, я находил. По Гуглу... |
wall 17/05/2004 22:38 |
Vitaly,
поищу,теперь меня уже интересует чей это,кто их делает,по моему всё же TechniSat |
kulek 18/05/2004 07:38 |
wall, показывает эта модель хорошо, корпус очень оригинальный....схемотехника...что то среднее между филипсом и нокией...по слухам это гдр-овская линия, но мне не очень в это верится...телик похоже 94...96 г.в.
Если раскопаешь мануал на него - я лезгинку станцую ![]() вот здесь предлагают http://die-bedienungsanleitung.de/HProduktErgebnis.asp?SuchHersteller=122&SuchProdukt=&SuchKategorie=Fernseher&SuchSubKategorie=501 Вот здесь мой телик http://potrebitel.ru/01/01/index67.html |
kulek 18/05/2004 09:50 |
Спасибо товарищу из Берлина - выручил! ![]() |
kulek 18/05/2004 22:50 |
Победил я его - на плате коммутатора SCART-ов были проблемы.
Остался невыясненным интересный вопрос: по какой причине может быть излом горизонта по всему полю? никогда не сталкивался с этой бедой... вот картинка - правда я не художник ![]() |
Alisa 18/05/2004 22:58 |
kulek 19/05/2004 09:38 |
на бегущей строке заметно - как бы по волнам плывет ![]() |
wall 20/05/2004 00:09 |
kulek,
ух,глазам не верю ![]() Есть ли излом через скарт-? Я сталкивался у TechniSat аппаратов с подобным,у тех были подобные заломы на некоторых каналах,при работе с кабельным TV,причём только на некоторых каналах(по местному растру на 37,39, и 41) ,и что интересно при подаче такой же частоты с тест-генератора ,т.е по отдельности, заломов не было ,заломы возникали только при подключеннии кабельного пакета. Тюнеры стояли от Philips .Тогда они прислали другие тюнеры по гарантии и проблема была решена. Нужен ли ещё мануал-? Добавлено 20-05-2004 01:15 два дня с" Mонитора" перекидывало на какой то Zarabotok.ru ![]() |
kulek 20/05/2004 07:31 |
wall, излом есть всегда. Нельзя сказать, что это катастрофа, но все же заметно...особенно на бегущей строке... именно строка плывет по волнам и именно по всему растру - что то в развертках не так ![]() С мануалом я думаю не стоит напрягаться - если только нахалявку где ... ![]() |
Wand 20/01/2006 22:06 |
пожалуста пришлите интсрукцию к RFT Colani TV72-4000H. уже весь интернет перевернул.можно хоть на немецком. |
