TV Samsung CS29A730EY | |
| Ореховский Ю.А. 23/03/2012 11:07 |
Ребята прошу помочь со схемой этого аппарата если есть возможность. Интересная поломка без схемы и нечего смотреть. При включении через некоторое время пропадает звук, при повторном выключении и включении заново появляется и так раза 3-4 после уже перестает и включаться - совсем замолкает. Напруги в норме и пайки тоже (телек совсем свежий чуть больше года). |
| Yuritsh 23/03/2012 11:25 |
Ореховский Ю.А., ты меня удивляешь. Как будто первый день на форуме.
А шасси сказать? А состав хоть какой нибудь? А фотку прислать, если его в Базе нету? |
| Ореховский Ю.А. 23/03/2012 11:27 |
Я уже его разбираю щас все будет...... |
| Ореховский Ю.А. 23/03/2012 14:32 |
Разабрался шасси S66A... Проблему решил... |
| valery532 04/05/2012 23:23 |
Так в чём была проблема?
Аппарат новый, отказ характерный. Хотелось бы знать где собака зарыта. |
| valery532 14/05/2012 07:22 |
Для архива.
В моём случае проявилась типовуха. Дефект устранился установкой Cxxx субмодуля, предусмотренного схемой и конструкцией, но отсутствующего реально. |
| wolod66 12/09/2012 10:15 |
Там же еще несколько "больных" эл/ литов : Cxxx, Cxxx |
| radist1 13/09/2012 22:17 |
Мне попал тоже в ремонт такой ящик , дефект срыв синхронизации, потрескивание звука и периодически переходит в дежурный режим . В сервисном центре сказали надо менять плату .Еще не вскрывал , если что то наковыряю отпишусь . |
| radist1 25/09/2012 15:31 |
Замена Cxxx устранила срыв синхронизации , Cxxx установил 1000mf ( чтобы лучше фильтровалось ) , Cxxx - 470mf .Выключаться перестал . Но на холодную где то минуту потрескивания звука ( как будто горит костер ) потом проходит и все окей , переводишь в дежурку включаешь секунд 10 потрескивает и дефект уходит . Клиент сказал что с магазина была такая проблема . Выдал с таким дефектом .Кто решил эту проблему напишите буду благодарен . |
