Видеодвойка Orion combi 2610 ремонтируем вместе | |||
| Krulay 30/04/2004 12:55 |
Привет. Помагите с практикой.
Телевизор Orion combi 2610 дальше SBY не включается с чего начинать? |
| lenin 30/04/2004 13:12 |
На видеодвойках не учатся . Лучше обратиться к специалисту.
Извините конечно ,но уже много случаев , когда достают уделанной аппаратурой. |
| Anonymous 03/05/2004 09:19 |
Спасибо Lenin за совет, но я все же попытаюсь.
Проведя анализ схемы и сделав некоторые измерения выявлено следующее: 1. Выходные напряжения блока питания в режиме SB в норме. 2. При нажатии кнопки POWER на проц OEC0076A pin 12 приходит сигнал. 3. Ответные сигналы CPU с pin 35 на транзисторный ключ(и) который разрешает подачу 97 V на ТДКС отсутствует. 4. Ответные сигналы CPU с pin 36 на транзисторный ключ(и) отсутствует, последний в свою очередь должен включать стабилизатор 8 V собранном на микросхеме P009RD08. На мой взгляд необходимо разбираться с процам, а как спецы считают? за какую либо доку на OEC0076A буду благодарен. Пошел готовить для измерений осциллограф, жду ваших советов. |
| kulek 03/05/2004 09:25 |
Krulay, из двух твоих постов выяснилось название ящика и проца...это уже неплохо. Если укажешь видеопроцессор телевизионной части - можно будет что то посоветовать |
| Anonymous 03/05/2004 13:18 |
Видеопроцессор HA118217F |
| Krulay 03/05/2004 13:27 |
Видеопроцессор HA118217F, если есть описания поделитесь. |
| kulek 03/05/2004 15:39 |
Указанный видеопроцессор находится в ВИДЕОМАГНИТОФОНЕ, а я вроде русским языком просил - укажи телевизионый видеопроцессор. И еще: ты буквы внимательно переписал в названии процессора? |
| Profyguy 03/05/2004 15:49 |
Вообще-то в двойках такие глюки часто с механикой видео связаны. Проверь, все ли там ОК, возможно, заклинило что-то, или программник грязный, или... уйма причин может быть. Если первый раз, то лучше не шутить с этим. Но если не боишься и можешь клиенту новый аппарат купить, если что , то обрати внимание на механику, только не забудь про метки, если разбирать решишь. |
| ROMAS2 03/05/2004 16:00 |
если CPU OEC0076A (a не OCE ) то микросхема LA78612 . Смотрите service manual Roadstar TLV-1081XT. Tv. должэн роботот и без механики. |
| Krulay 03/05/2004 17:08 |
Специально для спеца под именем kulek. Как просил по русски, видеопроцессор HA118217F (Hitachi) используется не только в видеомагнитофонах, но и в совмещенных вариантах бытавой радиоаппаратуре, например, видеодвойках (Combi). В данной теме речь идет именно о видеодвойке Orion Combi 2610. Для модератора надо быть и повнимательнее.
Проц в данном аппарате несамненно OEC0076A (H8S/2194, Hitachi). Service manual Roadstar TLV-1081XT уже нашел, но всеравно спасибо. Хотелось бы по подробнее о LA78612. Спасибо всем Krulay. |
| kulek 03/05/2004 17:15 |
Krulay, если ты тормозишь - то зачем меня в это втягивать?
В теме ничего не удалено - подними глаза вверх и прочитай все внимательно. Первое и последнее китайское предупреждение. |
| Profyguy 03/05/2004 20:16 |
Возможно этот конкретный - да, я с этой моделью не сталкивался. Но как правило - НЕТ, проблемы механики заставляют проц намертво блокировать аппарат во избежание "несчастных случаев" . |
| ROMAS2 03/05/2004 22:11 |
Profyguy, я говорил что он может роботат Без механики ( то есть со снятои меканикои ) , а если механика неисправная то наверное ровотат не будет. если есть подозрение на неё , надо отключить и запустит без неё. |
| Profyguy 03/05/2004 22:33 |
ROMAS2, я понял, дружище, извини, сразу не догнал ! Замечание тем более ценное, что зачастую и этого разработчики не предусматривают . |
| Krulay 04/05/2004 08:37 |
Всем доброе утро.
ROMAS2 спасибо за совет, но проблем с механикой нет(механика в метках, клина также нет, прокручивал вручную микролифт, заправку ленты и т.д.). Пробовал делать пуск и с механикой и без нее, сигнала с проца на включение т.е. TV_Power_On pin35 как небыло так и нет. Для kulek не в обиду сказано, но хотелось бы получить от тебя технический совет, для этого я и зашел на форум, а не для того чтобы устраивать разборки видел не видел, если я не прав извени. Всем спасибо, с нетерпением жду и буду рад новым сообщениям. |
| Profyguy 04/05/2004 15:31 |
Krulay, а что будет, если сигнал подать искусственно? Какова реакция? Как реагирует на попытку вставить кассету? Есть ли генерация на кварце проца? Прошивка исправна? |
| Krulay 04/05/2004 16:30 |
Генерация на кварце есть. Сигнал искусственно подовал но реакции ни какой, хотя слышно быстрое цив. Прошивка вроде в норме, можешь посмотреть. |
| Profyguy 04/05/2004 19:44 |
Krulay, я так и не понял, БП стартует или нет? Есть ли выходные напруги? Если есть, то нормальные или нет? Кстати, а строчный транзистор живой? |
| Vitaly 05/05/2004 12:21 |
Krulay, Возможно, есть трещины в плате, подобный приезжал с таким дефектом. Бери лупу и просмотри, гетинакс не ахти... |
| Krulay 05/05/2004 16:27 |
Profyguy все выходные напряжения БП в норме. Нет сигнала TV_Power_ON pin.35 c проца который подается на транзисторный ключ, который в свою очередь разрешает подачу, через каскад стабилизации, 100 В на ТДКС. |
| Profyguy 05/05/2004 20:14 |
Krulay, ну что сказать, вслепую можно всю жизнь советовать. Ты можешь выложить схему или ссылку дать? Еще надо проверить все кнопки управления, если какая из них застряла нажатой, не будет работать, у меня такие случае бывали - детки мячиком по аппарату приложились . И еще, может я тупой, конечно, но так и не понял - при искусственной подаче TV_Power_ON БП в рабочий режим входит? |
| Krulay 06/05/2004 16:34 |
Очень большой размер файла всей документации, попробую выслать схему. |
| Profyguy 07/05/2004 15:36 |
Krulay, дай немного времени вникнуть. Отвечу после выходных. Сорри за задержку.
ЗЫ. А что по сему поводу говорит мануал? |
| Profyguy 07/05/2004 20:09 |
ROMAS2, пожалуйста уточни - ты СЧИТАЕШЬ, что телик будет работать, если снять механику, или ты ПОПРОБОВАЛ ее вынуть и телик без механики ЗАРАБОТАЛ? Это здорово помогло бы Krulay |
| ROMAS2 08/05/2004 10:09 |
Profyguy, я имел ввиду что он роботоет в разобраном виде ( без механики чтобы немешала ) то ест вклиучаетса , настраиваетса програмы показиваиет , роботает все регулировки. |
| Krulay 10/05/2004 08:46 |
Всем привет.
Помоему я уже писал, что со снятой механикой телик так же не запускается. |
| Profyguy 10/05/2004 15:55 |
Krulay, я посмотрел схему. Проверь сразу HOT и все питания на проце (KIA на +5В - это не хорошо), я бы убрал их на всякий случай даже при нормальных питаниях, затем "ненажатость" кнопок управления и напруги на 12 и 13 ноге, дальше - узел системного сброса (от IC1002 с ее обвязкой и до 66 ноги), сигнал POWER FAIL (нога 54), исправность IIC шины. Возможно, что придется проверять исправность оптопар программника и наличие сигнала управления на них. У тебя мануал, там должны быть алгоритмы поиска для случая NO POWER или чего-нибудь в этом роде, будет ясно, куда не надо лезть. Вопрос: есть ли выход 100В при искусственной подаче управления на БП? Удачи! ![]() |
| Krulay 10/05/2004 16:39 |
Profyguy при искуственном запуске 100В есть, сигнал POWER FAIL (нога 54) тоже приходит 4.5В, кнопки управления тоже отробатывают навыводах проца 12 и 13. Обьясни пожайлуста что значит НОТ и KIA? |
| Profyguy 10/05/2004 16:49 |
НОТ - выходной транзистор строчной развертки, KIA - 3-выводной стабилизатор +5В (название его KIA7805). Проверяй системный сброс (!!!), исправность IIC шины, попробуй подкинуть заведомо исправный кварц (поясняю зачем - некоторые процы затыкаются, даже если кварц вырубается КРАТКОВРЕМЕННО, а затем восстанавливается, или стартует слишком долго), прошивку тоже лучше подкинуть (твоя выглядит правдоподобно, но ведь иногда достаточно один бит запортить ). И обязательно посмотри мануал. Если не понимаешь английский, выложи или намыль мануал, я разберусь. Еще - что на выводе 39 проца? |
| Krulay 10/05/2004 17:10 |
Profyguy Спасибо все понял. По поводу +5В так все в норме, кроме того все остальные напряжения 6В,12В,21В,30В тоже в норме. На pin39 проца 5.2В. Напиши как правильно проверить системный сброс. Я непонял прошивку нужно подкинуть на другой микросхеме? |
| Profyguy 10/05/2004 19:41 |
Проверь уровень на входе RESET проца, должно быть около 5В, потом замкни его на землю и снова разомкни, если все начнет работать, значит есть проблема со сбросом. Вообще, если это вызывает непонятки, лучше бы все же специалисту отнести, дальше ведь сложней будет (без обид, ладно). По прошивке - для начала залить заведомо рабочую в заведомо рабочую микросхему. Затем проверять IIC шину. И еще - воспользуйся советом Vitaly. ВСЕМ! Включайтесь в обсуждение, не стесняйтесь! ![]() |
| Krulay 11/05/2004 08:50 |
Profyguy высылаю на мыло мануалку. |
| Krulay 11/05/2004 10:33 |
Где взять заведомо исправную прошивку? В монуалке есть часть прошивки с 00 по 3F, но с моей эта часть не совподает, смею предположить что не приведенные в мануале адресса с данными, являются какими то промежуточными, не несущими ни какой важной информации, может быть я не прав хотелось бы спросить у знающих людей. Ещё вопрос, может мне попробовать в EEPROM слить данные привиденные в мануале с 00 по 3F , а остальные оставить пустыми? |
| kulek 11/05/2004 10:47 |
Krulay, сначала сохрани то что у тебя есть...а потом можешь делать все что угодно с прошивкой. |
| Profyguy 11/05/2004 15:11 |
Krulay, пока ничего нет. |
| василич 11/05/2004 21:42 |
привет попробуй по 5в кондеры бывают дохлые и проц не работает нормально удачи |
| www 02/03/2005 00:24 |
ORION Combi 2610 ( Roadstar TLV-1081XT ) отрубается...
ORION Combi 2610 при запуске от 12в сразу отрубается... Без нагрузки (отключаю строчку) - питания 100в и 8в стоят. Заменил пару кондёров рядом с FA7610 ... При этом от 220 вольт запускается нормально. ![]() |
| mwo-rem 12/07/2005 23:22 |
ROADSTAR TLV-1081XT (ORION COMBI 2610 аналогичен по схеме) процессор OEC0076A
Как через сервисное меню или другим способом переключить из принудительного ПАЛ BG в АВТО или только в СЕКАМ DK? |
| vypetrov 08/06/2007 17:56 |
помогите нужна памят для процесора Orion combi 2610
| sergeih 08/06/2007 18:13 |
Создайте тему в соответствующем разделе, соблюдая правила раздела ! |
