Philips 29PT9521/12 шасси ES1E - ошибка 1 и 7 | |||
| MkHAMer 29/03/2012 00:25 |
Philips 29PT9521/12 шасси ES1E:
Main - 3139 123 5895 5B Micom - PNX3002E/N404 Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C TR Chopper - SS42316-01 SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP SAW - K9656L & K3953L Vertical - TDA4863J Sound - TDA2661Q Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527 Tube - A68ERF182X044M + AT6246/10 FBT - 1372.0130 (HR80070) HOT - BU2527AX Сначала у клиентов работал какое-то время, а потом начал вырубался, ко мне попал уже не включающимся. ТДКС прерывисто свистит 3 сек потом выдает ошибку 1 и 7. HOT очень сильно нагревается (больше не нагревается ничего). 140В без строчного каскада на лампочку выдает, со строчным скачет 60-140В. HOT BU2527AX менялся на такой же, демфер тоже (DMV1500SD на DMV1500M).Пресловутый C2488 менялся, стабилитрон 6458 проверял, электролит по питанию строчного каскада то же менял. ТДКС проверял на короткозамкнутые. 6,6В на стоке 7404 присутствует. В заключении: осцилограммы на базе HOT без 140В, на базе HOT с 140В и на выводе 12 ТДКСа. Что интерестно, если растянуть и сдвинут осцилограмму на базе HOT с 140В - то отчетливо наблюдается колебательный процес (последняя картинка). Понимаю что стоит попробовать поменять ТДКС, в наличии нет - а заказывать (если не он виноват) накладно. |
| gilan 29/03/2012 01:05 |
MkHAMer, всё это понятно, но правила никто не отменял. Напиши состав. |
| KRAB 29/03/2012 07:53 |
| ut3eo 29/03/2012 08:19 |
А прийдётся И выброси свой прибор. Последняя осциллограмма -- сему подтверждение. |
| MASTER+ 29/03/2012 08:57 |
MkHAMer, нужно благословение на замену ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:00 Отцепи коллектор и посмотри чистую осцилограмму базы. |
| snoopy 29/03/2012 09:43 |
MkHAMer, ТДКС меняй!!! И если после замены 5 ошибка выскачит, негорюй! Поможем. На прошлой неделе проходил! |
| MkHAMer 29/03/2012 11:13 |
snoopy - спасибо, буду согласовывать с клиентом стоимость и заказывать HR80070. |
| Валентинович 29/03/2012 21:01 |
Такой ТДКС лучше не заказывай - выйдет из строя через неделю , а может быть и раньше. За те же деньги можно купить фирменный. |
| snoopy 29/03/2012 23:14 |
Поживём, увидим! ![]() |
| snoopy 30/03/2012 00:06 |
| Варнава 30/03/2012 05:19 |
Третья осциллогамма имеет место как при витковом в ТДКС, так и при замыкании во вторичных питающих цепях после ТДКС. Проверялись ли они, путем отключения? |
| melnyk 30/03/2012 08:29 |
snoopy, Буквально год назад была партия HR которые работали от недели до месяца. Поэтому кто попал на этом перешли на ELDOR, и я в том числе. |
| ut3eo 30/03/2012 08:57 |
Может и повезёт. Такой менял в 2010г.Проработал чуть больше года ![]() |
| ЕМХ 30/03/2012 11:45 |
HR8846 - 4 месяца. Брал в 2010. |
| JYRIJJ 30/03/2012 12:38 |
Сейчас все HRры китайские ![]() |
| Валентинович 30/03/2012 15:47 |
Нужно брать - 1372.0130. Они хоть и вылетают , но работают дольше чем HR80070.Последние пол года не работают , а стоят столько же .Они и по размерам в полтора раза меньше, сколько там сэкономлено - только китайцы знают.То что на форуме не пишут - просто стесняются.Про себя матерятся , а сделать ничего уже не могут - денежки то все равно не вернут. |
| MkHAMer 31/03/2012 17:43 |
Варнава спасибо за дельную мысль, не отключал, только на некоторых смотрел осцилограмму. Еще вопрос, пишите - нужно брать оригинал 1372.0130 - а где его взять? с разборки, с официального сервиса? |
| LordLostr 31/03/2012 17:59 |
MkHAMer, Тут уже много набросали советов.Мой,последний случай: поставил китайца,на другой день привезли.Заказал HR.,установил и забыл.HR дожен в оригинальной упковке. |
| MkHAMer 16/04/2012 01:20 |
Всем спасибо, заменил ТДКС - все заработало, температура HOT после 5-ти часового прогона 60градусов. ТДКС поставил оригинальный 1372.0130А. |
