Elenberg 2185FS - заливает красным
Олер58
29/03/2012 09:50
Elenberg 2185FS шасси PAEX0159A
процесор 8821CPNG5UU5
память 24C16W6
Power 2SC5586
SAW IF38B1M
кадровая STV9302A
Sound TDA7496SA
Tuner UVC68K9VCK A-T9XX0330B
Tube A51CPAA00X01E
пред история ,принесли после скачка напряжения,кин залит красным картинка есть.Замеры БП-рабочий режим 130,26,5 вольт,на катодах кинескопа 174 130 174 вольт,выход G.B.R с процессора ,соответственно 0,4 ,0,2 ,3,38
Действия ,прошил память 24C16
без изменений,Поиск по форуму на похожую тему не дал результатов прошу помощи.
snoopy
29/03/2012 10:19
Олер58 писал:
И это неочём неговорит??? И что за мода пошла, как чё, так шить??? МЕРИТЬ НАДО, Не ШИТЬ!!!
Олер58
29/03/2012 10:23
А какие напряжение нужны? Где мерить и вообще с чего начать ?
Бакум
29/03/2012 10:38
Начни с этого http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
s.chasin
29/03/2012 10:41
Олер58, А это однако тот-же аппатат из раздела "Сервисное меню телевизоров" - но там была проблема со звуком.Олер58, - так или нет?!
LordLostr
29/03/2012 10:43
Олер58,
Такие вопросы здесь не задают,это азы.
Сколько идёт на видеоусилители? Всё ли исправно на П.К.?Как там в сервисе,установки по R.G.B. ?
viktor_ramb
29/03/2012 10:48
Олер58,
В принципе основные измерения сделаны.
с чего начать ?
С анализа полученных результатов измерений. Осцилом посмотреть канал красного неплохо бы. На ч/б изо заливка красным есть?
Олер58
29/03/2012 11:08
Да там были сбиты сервисные настройки,но красным уже било,вернул на заводские,вылетел тюнер, пропал звук картинка,осталась,также в красном цвете.Залил родную прошивку,звук вернулся а с цветом всё также,добавляю на ускорителе на ТДСК бьёт зелёным и ЛОХ.Осцилографа нет в том то и дело .ПК всё проверил транзисторы,
конды, сопротивления,дорожки.Сигнал идёт только по красному,отключал красный Бьёт зелёным картинки нет и ЛОХ
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 12:13
В сервисные установки не заходил, B.G.R не знаю как в сервисе обозначаются,
paha56
29/03/2012 11:27
А кин проверен?
Олер58
29/03/2012 11:33
Да кин нормальный,все цвета в норме
ШЫШОКЪ
29/03/2012 11:53
напруги с процессора ,соответственно 0,4 ,0,2 ,3,38 не настораживают слишком разными величинами.Сдёрни разьём идущий к ПК - тот который сигналы гонит и померий - что выдаёт процик,Судя по напругам на катодах - два прожектора заперты, один открыт,вот он то и делает картинку.А у тебя нет синего и зелёного полей цвета.Прозвони выходы RGB с проца - сравни сопротивления.Похоже проц зацепило бяка
s.chasin
29/03/2012 12:03
Олер58 писал,-" В сервисные установки не заходил, B.G.R не знаю как в сервисе обозначаются"
С такими "знаниями"- не то что в "сервис"- к аппарату лучше не подходить!
bakum давал ссылку - изучай азы!
Олер58
29/03/2012 12:17
Сдёрнул разьём замерил на проце Соответственно 2.3 , 0.2 ,0,4
ШЫШОКЪ
29/03/2012 12:17
Вот и всё.Пробито в проце готовь денежку на новый проц - в Москве 900руб стоит.
Олер58
29/03/2012 12:28
Всем спасибо Я так и думал ,а прожарка наверное не пройдёт?
ШЫШОКЪ
29/03/2012 12:30
Мёртвому припарки не помогут смех
Олер58
29/03/2012 12:32
понятно тема закрыта.
ШЫШОКЪ
29/03/2012 14:09
Нет ли обвязки вокруг этих выводов - может что-то шунтирует бяка
snoopy
29/03/2012 16:18
ШЫШОКЪ писал:
Сразу оба сигнала (B;G)?! Маловероятно. недовольство, огорчение
Олер58
30/03/2012 10:53
Там в обвязке три сопротивления и один кондер Рядышком питающая ножка GRB должно быть 8,7 В а есть 8,9В
gilan
30/03/2012 11:07
Олер58 писал:
Это несущественно.
ШЫШОКЪ
01/04/2012 02:47
Промежэлектродный пробой не то угондошивает - на обвязках-то никакой защиты нет похоже .всё кругом одноразовое бяка
