HORIZONT не выходит из дежурки | |||||
YRI 30/04/2004 22:18 |
HORIZONT 37CTV-664-i шасси 11AK20SE-5 /отличается от 11AK20SE/ процы - ST92185BN2B1/ESR STV2118B на кнопки, пульт не реагирует в БП на выходе LM317T нет напряжения схемы нет, не пойму, как проходит сигнал включения помогите схемой или советом! |
ks-rus 30/04/2004 22:30 |
YRI, а чистую память не пробовал ставить . Возможно прошива слетела |
YRI 30/04/2004 22:38 |
про нее как-то подумал в последнюю очередь
как вариант,завтра попробую |
YRI 01/05/2004 09:15 |
память не помогла
что интересно, 120в идет, на управляемый стабилизатор LM317T подается 17в, на выходе ничего - на видеопроце нет питания не найду данных на ST92185BN2B1 запуск-то должен с него по монтажу не определить |
DUIIK 01/05/2004 11:12 |
YRI а питание проца как, а кварц? |
fart 01/05/2004 15:10 |
"Исправность" прошивки определяется изъятием EEPROM |
YRI 01/05/2004 19:30 |
на выход LM317T подключен коллектор транзистора,
на базу которого ,при включении ,с проца поступает около 4в,транзистор целый грешу на саму LM-ку,но пока нечем проверить пробовал подключать вместо нее КРЕН-12В, на выходе появляется заниженное U-около 8 вольт Добавлено 01-05-2004 19:34 fart,за ссылку спасибо,но в этом ящике совсем по-другому собран БП |
k19 01/05/2004 20:33 |
YRI 01/05/2004 21:24 |
почему это ты рещил что 8 вольт это заниженное?
после кренки на 12 вольт? питание проца 5в-забыл написать |
fart 01/05/2004 21:46 |
Пересмотрел все имеющиеся схемы - везде одинаково. С ВЫХОДА 2 IC804 (LM317T аналог КРЕН-12 А) должно быть +12 В.
Ищи правильную м/сх, обвязку или перегруз |
k19 01/05/2004 22:13 |
fart 02/05/2004 06:42 |
[quote="YRI"]на выход LM317T подключен коллектор транзистора,
на базу которого ,при включении ,с проца поступает около 4в,транзистор целый Ildar+, несмотря на то, что объяснение с небольшой ошибкой, суть ясна - с проца поступает команда. Вот только почему на базе Q803 4(четыре!!!) В, а YRI утверждает об исправности оного, это надо спросить у его самого. |
fart 02/05/2004 07:43 |
Ildar+, Если там имеется приведенная схема, то должно быть +8 В. Вот только для коллекции хотелось иметь и ее, если можно.
Добавлено 02-05-2004 08:08 Ildar+, Чуть раньше я и подумать не мог , что 11AK20 и ШЦТ-676 это одно и тоже . Схему выкладывать нет необходимости. |
k19 02/05/2004 13:36 |
Добавлено 02-05-2004 14:45
fart 02/05/2004 15:28 |
Я не понял, чего??? "нельзя использовать?". Если речь идет о схеме, то подобие в них крайне малое. Если имеешь ввиду конкретно LM317 и величину напряжение на ее выходе, то тут ты немного неправ. Вот здесь http://iiclabium.narod.ru/ лежит схема шасси 12.7. Там применены две LM317- есть с чем сравнивать. Величина напряжения на выходе (2) зависит от соотношения делителя (выход- управляющий- корпус). Да я думаю, что это ты без меня знаешь.
Вообще-то, я не исключаю возможности наличия на выходе IC804 напряжения +8 В. Ведь напряжение питания видеопроцессора +9 (+8) В. При этом скорее всего вместо IC805 стоит перемычка, а схема ВУ немного изменена. Может мы зря здесь копья ломаем, а YRI уже отремонтировал ТВ. |
k19 02/05/2004 16:06 |
YRI 02/05/2004 20:45 |
телек был отложен, опять взялся
выпаял транзистор управления с проца на LM-ку, запустился тв, растр спониженной яркостью, с шумами - на управление не реагирует на проце-5,8вольт питание, 112в в БП нормальное с LM выходит 13в, за ней стоит КРЕН 9В, входом на среднюю ногу LM /может, не так выразился/ может, кто поможет с datasheet-ом на ST92185BN2B1/ESR? |
k19 02/05/2004 21:30 |
Anonymous 03/05/2004 07:44 |
YRI, Ты так и стараешься запутать картину неисправности.
На базу транзистора обязательно должен приходить высокий уровень в дежурном режиме и низкий - в рабочем. Выпаяв транзистор, ты запустил ТВ без управления. Случайно кнопки не замкнуты? У тебя же есть нормальная схема ТВ. |
YRI 03/05/2004 11:11 |
кнопки не замкнуты,схемы нет,те,что нашел, не подходят лазаю по дорожкам,без особого успеха подозреваю проц,но замены нет |
Andron 03/05/2004 13:31 |
Смотрю , смотрю , а про прошивку ни слова. Ты пробовал прошивку рабочую или нет? |
YRI 03/05/2004 15:21 |
ставил другую память,пробовал с вынутой |
DUIIK 03/05/2004 16:39 |
ну а кварц то генерит? |
k19 04/05/2004 00:18 |
"YRI" ты когда-нибудь почту проверяшь? "я про игру вопрос-ответ" |
djzakdell 17/09/2012 23:55 |
Сдравствуйте такая же самая проблема без Q 803 запускается,памяти чистой нету пробовал вынимать запуска нету,схемы при себе небыло завтра попробую проверить приходит ли какойто сигнай с 42-ножки IC501. |
stas-mas 18/09/2012 00:31 |
Эта смеха шоли? |
djzakdell 18/09/2012 00:41 |
ДА я только ету нашол но у меня шаси AK20SE-2 завтра посмотрю оно или не оно. |
Oлег 18/09/2012 04:43 |
Создайте согласно правил свою тему.
Обязательно с результатами измерений и с попыткой замены кварца. |
