Royal TV5175A ш. 19C-892001-01 - не выходит из ДР | |||
| eugeny_p 01/04/2012 13:19 |
Кинескоп A48JRV90X01
Строчник FCM-20B027 БП 2SD1545 HOT 2SD1555 Остальные микросхемы: TDA4555, TDA1013B, TDA3653C, TDA3504, TEA5114A После включения загорается светодиод. Пульта нет. На нажатие кнопок не реагирует: звук и растр не появляются, светодиод не моргает. Напряжения на выходе БП с отключенной ОС в номе: 15.7 и 115 вольт. На процессоре РСА84С640 питание 5 в, на 1 ноге 1.9 в, на 13 - 20 ногах(порт клавиатуры) 5 в. и никаких импульсов. Генерирует ли кварц, не знаю, осциллографом не видно. По ссылке ничего подобного не было найдено. И ещё у меня вопрос: что такое топик, где нужно продублировать тему. |
| gaydamaking 01/04/2012 13:29 |
Пульта нет? Пробуй RC-5! Что на шине I2C? |
| n max 01/04/2012 13:44 |
делитель надо к осцилу или проще кварц подкинуть дальше reset потом проц менять
хотя 1 ногу на массу должен включиться |
| viktor_ramb 01/04/2012 13:45 |
Если нет, то автору темы в правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , а после их соблюдения уже советы! |
| eugeny_p 01/04/2012 13:46 |
Прошу прощенья, не знаю что такое RC-5 и шина l2C. Будьте добры подробнее. |
| n max 01/04/2012 13:50 |
даташит на проц почитай там всё описано правда на англицком |
| n max 01/04/2012 14:04 |
лично мне нравяться такие клиенты которые сначала сами чинят,а потом несут к специалисту-хоршая помощь бюджету мастера |
| eugeny_p 01/04/2012 14:15 |
На шине l2C - выводы 38 и 40 импульсы присутствуют. |
| n max 01/04/2012 14:17 |
значит 41 ногу и всё, что с ней связано. |
| eugeny_p 01/04/2012 14:23 |
Извините, выводы 39, 40. |
| eugeny_p 02/04/2012 11:54 |
n max, молоток: утечка электролита в цепи RESET. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта. |
