Grundig CUC7350 ccu XC411874-D/K?
Alisa
02/05/2004 21:51
В поиске этот вопрос решался паралельным звуком на TDA9800. Месяц назад был у меня в ремонте точно такой-же аппарат и в нём был D/K . Надпись была возле номера программы. А этот ящик с Германии и соответственно ихний звук.
В чем разница???. 10 нога проца на земле (вроде она задает стандарт). Единственное я не обратил внимание на чем был собран звук в том ящике. В этом стоит MSP3400-PP-C6. Неужели придется цеплять конвертор? Или может все-таки
есть гуманное решение со звуком?
fart
02/05/2004 21:57
А можно прошивочку взглянуть?
Alisa
02/05/2004 22:04
Только завтра сниму и вышлю, а что, может в ней быть решение со звуком?
kulek
02/05/2004 23:06
похоже что ты прав
Alisa
02/05/2004 23:19
kulek, Но 10 нога на землю ровным счетом ничего неменяет. недовольство, огорчение
kulek
02/05/2004 23:45
процессора видно все же шьются по разному.
У тебя проц XC411874, а в мануале ZC411867P.
Другого ничего в голову не приходит недовольство, огорчение
Alisa
03/05/2004 00:15
A жаль... недовольство, огорчение
Georg
03/05/2004 20:03
А эта версия мультистандатр поддерживает?
Какие то вроде были,что не держали.Точно не скажу-ктото из коллег давно столкнулся.
Alisa
03/05/2004 21:54
В меню настройки нет строчки "S". Именно в ней выбирается стандарт звука. И на проце надпись-VER-2. Скорее всего что с этого роя небудет ни...я. kulek, Прав, версия проца не та.
Это что-то наподобии с SPL и QPL. Один открывает графу Стандарт, другой нет. голливудская улыбка
Vitaly
05/05/2004 23:22
Alisa, когда-то прикалывался - поставил EEPROM-ку с какого-то тюнера, пропало видео, графика сместилась, но - о чудо: появилась буковка "S", стали системы переключаться шок , не было времени возиться с дампом, отдал с конвертором. Значит, стандарты задаются дампом!
Ежели чегой нароете - было бы неплохо...
Georg
05/05/2004 23:25
Vitaly, тока с рабочего гроба-а на старбё я дампов чтото не видал-хотя у меня слей-не помню,что там есть.
Alisa
05/05/2004 23:26
Vitaly, Заинтриговал ты меня. Телик еще у меня. Завтра,если будет время, поиграюсь с памятушкой. А вдруг.... шок шок шок
Georg
05/05/2004 23:31
Какая то пачка-я счас сервак вырубил- не сольёшь-
Vitaly
05/05/2004 23:32
Alisa, я вполне серьезно. Просто инициализировать - будет стандарт по умолчанию, если поставить загаженную - разные дива выдают. Даже в старом Хрюне на 20563 и то находил, когда с левым дампом ставил. Получается, почти все процы в них поддерживают стандарты. Там, где внешняя память, похоже, ее нужно менять.
Alisa
05/05/2004 23:45
Vitaly, Блин, MSP стоит - грех её не заставить работать.
Vitaly
05/05/2004 23:47
Alisa, вот-вот...
Alisa
06/05/2004 23:14
Vitaly, Чуда не произошло недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Лил всё подряд, как хотел изголялся над дампом и нифига. Думаю все-же дело в прошивке проца. Досадно недовольство, огорчение
Vitaly
07/05/2004 18:30
А жаль...
