Помогите добится звука от TV17 | |||
| astap 03/05/2004 00:06 |
Предистория-пришел с выбитыми кондерами в строке.После ремонта
полностью отсутствует звук с MSP как от тюнера так и НЧ.MSP заменил но без результата.Поставил чистую память но звука нет.Помогите разобраться ![]() |
| kulek 03/05/2004 08:29 |
оконечник живой? mute ка положено работает? и вообще последнее время память прошивать нужно корректной прошивкой, чтобы все было гуд. Какое шасси, какой видеопроц, наклейка на EPROM-e ? |
| astap 03/05/2004 09:22 |
Оконечник жив 100% Шасси Schneider TV17.6 100 герц.на EPROM-e 2,16 |
| kulek 03/05/2004 09:55 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=41187
пробуй...вроде у Сержа была хорошая прошивка...у себя почему то не нашел ![]() |
| SERGE 03/05/2004 10:41 |
Такую фигню года три назад встретил. Все мозги сломал. Пока не дождался такого же и рабочего. Переписал дампы и всё.Потом всё чаще это стало на форуме выскакивать. Это похоже на очередной |
| CELERON 03/05/2004 16:36 |
astap, НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ ДАРОМ. В TV 17 СТЕРЕО ПРОЦЕССОР -- БОЛЬНОЕ МЕСТО
ПОМЕНЯЙ MSPxxx И УВИДЕШЬ РЕЗУЛЬТАТ. НО МЕНЯТЬ НАДО ТОЛЬКО НА РОДНУЮ ВЕРСИЮ, С ЧУЖАКАКМИ НЕ РАБОТАЕТ |
| SERGE 07/05/2004 07:53 |
http://monitor.espec.ws/download.php?id=4192 |
| Vitaly 07/05/2004 18:28 |
Нет, с чужими идет, только нельзя ставить вместо "D" или "G" с буквой "С", с буквами по возрастанию работает. |
| kulek 26/10/2004 20:49 |
Сегодня имел секс с ящиком с сурраундом (версия прошивки 2.14). Со слов клиента звук пропадал - появлялся какое время, теперь скис наглухо. Переставил с аналогичного ящика EPROM+ EEPROM+MSP, но результата ноль. Вот и я на эти грабли наступил ![]() |
| witan 26/10/2004 21:14 |
kulek, Было такое.Вылечилось заменой MSP. |
| kulek 26/10/2004 21:18 |
witan, зачем издеваешься над больным человеком?
Я вроде написал выше - менял я ее. Точно на такую же, исправную, до последней буковки! |
| witan 27/10/2004 00:30 |
kulek, Как вариант-обвязка MSP,ее кварц,ресет,пропаять пистоны рядом,если есть возможность,почему бы и цифровой блок не подставить-чем черт не шутит,еще реинициализировать,пробовать другие прошивки...вобщем,сочувствую тебе. |
| PAYALNIK 27/10/2004 01:59 |
Вот-вот! witan прав. Привыкли уже все на софт валить,а по железу уже и лень пробежаться. Взять бы хотя пистоны-больное место,а через них reset на MSP
идет.Холодная пайка вот и звук периодически пропадает,а то и вовсе нет. Питание посмотреть,неплохо бы анализатор шины подкинуть. |
| kulek 27/10/2004 07:17 |
Где? может здеся собака порылась.... |
| witan 27/10/2004 08:53 |
kulek, 20нога MSP |
| kulek 27/10/2004 09:09 |
Я стормозил. По схеме она идет на модуль cурраунда, а дальше что хочешь то и думай ![]() |
| witan 27/10/2004 09:36 |
kulek, Через 2 пистона на R936 рядом с процом-по дорожкам смотрел,схема неполная,даже проц не нарисован. |
| kulek 27/10/2004 09:51 |
пистоны я в первую очередь пропаивал. Видно возле пистона дорожка обломалась. Проверю - вечером доложусь.
witan, спасибо. |
| SERGE 27/10/2004 10:09 |
Пистоны это само-собой. Вспоминаю когда смотрю на них. Забыл совсем.
kulek, бюллетень читал ? Там про них есть Добавлено Среда, 27 Октябрь 2004, 11:15 Ошибка. Извиняюсь. Это в бюллетене ТВ9 Надо этот дописать |
| teledok 27/10/2004 10:23 |
kulek, там лучше три (!!!) перемычки длинные кинуть, потому, что эти дорожки идут по самому краю платы. |
| DUIIK 27/10/2004 15:15 |
[ b]kulek[/b], а MSP греется сильно? а то у меня тоже такой без звука стоит (пропал после улета кондеров в строке) и MSP грееется - палец не удержишь - на нее и грешу , а подкинуть нечего (принесли да не ту - на 64ноги) |
| kulek 27/10/2004 18:30 |
teledok, согласен, но это слишком хорошо будет - можно и без работы остаться
Так и есть = обрыв дорожки возле пистона именно по сбросу. Пропаивать - как мертвому припарка. Конкретно я стормозил
DUIIK, греться она не должна - меняй смело. |
| Vitaly 27/10/2004 20:54 |
Последнее время ставлю 3410D, есть в продаже в Киеве. Работают без проблем, меняю в 17 любые. |
| DUIIK 29/10/2004 15:49 |
Поменял MSP и все пошло ![]() |
| Люшик 29/10/2004 21:15 |
Мы тоже умирали по поводу звука в тв 17 пока не поставили 3451 сразу звук пошел хотя подставляли все родное решили что у 3451 обработка проще,! |
| ПАПА 30/10/2004 15:48 |
Vitaly, Ставил вместо 3400D - 3410C -не пошло (есть звук только со СКАРТА) Второй месяц жду из Киева 3400D -нету. Прошу подтвердить пойдет ли 3410D и где найти в Киеве - в прайсах IMRADa и НикСа их нет. |
