Помогите добится звука от TV17
astap
03/05/2004 00:06
Предистория-пришел с выбитыми кондерами в строке.После ремонта
полностью отсутствует звук с MSP как от тюнера так и НЧ.MSP заменил но без результата.Поставил чистую память но звука нет.Помогите разобраться Прошу помощи Прошу помощи
kulek
03/05/2004 08:29
оконечник живой? mute ка положено работает? и вообще последнее время память прошивать нужно корректной прошивкой, чтобы все было гуд. Какое шасси, какой видеопроц, наклейка на EPROM-e ?
astap
03/05/2004 09:22
Оконечник жив 100% Шасси Schneider TV17.6 100 герц.на EPROM-e 2,16
kulek
03/05/2004 09:55
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=41187
пробуй...вроде у Сержа была хорошая прошивка...у себя почему то не нашел недовольство, огорчение
SERGE
03/05/2004 10:41
Такую фигню года три назад встретил. Все мозги сломал. Пока не дождался такого же и рабочего. Переписал дампы и всё.Потом всё чаще это стало на форуме выскакивать. Это похоже на очередной
CELERON
03/05/2004 16:36
astap, НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ ДАРОМ. В TV 17 СТЕРЕО ПРОЦЕССОР -- БОЛЬНОЕ МЕСТО
ПОМЕНЯЙ MSPxxx И УВИДЕШЬ РЕЗУЛЬТАТ. НО МЕНЯТЬ НАДО ТОЛЬКО НА РОДНУЮ ВЕРСИЮ,
С ЧУЖАКАКМИ НЕ РАБОТАЕТ
SERGE
07/05/2004 07:53
http://monitor.espec.ws/download.php?id=4192
Vitaly
07/05/2004 18:28
CELERON писал:
Нет, с чужими идет, только нельзя ставить вместо "D" или "G" с буквой "С", с буквами по возрастанию работает.
kulek
26/10/2004 20:49
Сегодня имел секс с ящиком с сурраундом (версия прошивки 2.14). Со слов клиента звук пропадал - появлялся какое время, теперь скис наглухо. Переставил с аналогичного ящика EPROM+ EEPROM+MSP, но результата ноль. Вот и я на эти грабли наступил улыбка
witan
26/10/2004 21:14
kulek, Было такое.Вылечилось заменой MSP.
kulek
26/10/2004 21:18
witan, зачем издеваешься над больным человеком? улыбка
Я вроде написал выше - менял я ее. Точно на такую же, исправную, до последней буковки!
witan
27/10/2004 00:30
kulek, Как вариант-обвязка MSP,ее кварц,ресет,пропаять пистоны рядом,если есть возможность,почему бы и цифровой блок не подставить-чем черт не шутит,еще реинициализировать,пробовать другие прошивки...вобщем,сочувствую тебе.
PAYALNIK
27/10/2004 01:59
Вот-вот! witan прав. Привыкли уже все на софт валить,а по железу уже и лень пробежаться. Взять бы хотя пистоны-больное место,а через них reset на MSP
идет.Холодная пайка вот и звук периодически пропадает,а то и вовсе нет.
Питание посмотреть,неплохо бы анализатор шины подкинуть.
kulek
27/10/2004 07:17
PAYALNIK писал:
....reset на MSP
идет.
Где? может здеся собака порылась....
witan
27/10/2004 08:53
kulek, 20нога MSP
kulek
27/10/2004 09:09
Я стормозил. По схеме она идет на модуль cурраунда, а дальше что хочешь то и думай недовольство, огорчение
witan
27/10/2004 09:36
kulek, Через 2 пистона на R936 рядом с процом-по дорожкам смотрел,схема неполная,даже проц не нарисован.
kulek
27/10/2004 09:51
пистоны я в первую очередь пропаивал. Видно возле пистона дорожка обломалась. Проверю - вечером доложусь.
witan, спасибо.
SERGE
27/10/2004 10:09
Пистоны это само-собой. Вспоминаю когда смотрю на них. Забыл совсем. недовольство, огорчение
kulek, бюллетень читал ? Там про них есть
Добавлено Среда, 27 Октябрь 2004, 11:15
Ошибка. Извиняюсь. Это в бюллетене ТВ9
Надо этот дописать
teledok
27/10/2004 10:23
kulek, там лучше три (!!!) перемычки длинные кинуть, потому, что эти дорожки идут по самому краю платы.
DUIIK
27/10/2004 15:15
[ b]kulek[/b], а MSP греется сильно? а то у меня тоже такой без звука стоит (пропал после улета кондеров в строке) и MSP грееется - палец не удержишь - на нее и грешу , а подкинуть нечего (принесли да не ту - на 64ноги)
kulek
27/10/2004 18:30
teledok, согласен, но это слишком хорошо будет - можно и без работы остаться помираю со смеху!
Так и есть = обрыв дорожки возле пистона именно по сбросу. Пропаивать - как мертвому припарка. Конкретно я стормозил улыбка
DUIIK, греться она не должна - меняй смело.
Vitaly
27/10/2004 20:54
Последнее время ставлю 3410D, есть в продаже в Киеве. Работают без проблем, меняю в 17 любые.
DUIIK
29/10/2004 15:49
Поменял MSP и все пошло улыбка
Люшик
29/10/2004 21:15
Мы тоже умирали по поводу звука в тв 17 пока не поставили 3451 сразу звук пошел хотя подставляли все родное решили что у 3451 обработка проще,!
ПАПА
30/10/2004 15:48
Vitaly, Ставил вместо 3400D - 3410C -не пошло (есть звук только со СКАРТА) Второй месяц жду из Киева 3400D -нету. Прошу подтвердить пойдет ли 3410D и где найти в Киеве - в прайсах IMRADa и НикСа их нет.
