Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP - ТДКС
dimonadj
03/04/2012 21:13
Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP,
процессор VSP 9402 DDP3315C.
родной ТДКС: 13022002С А08
50h0000301
заменили: BSC29-0175M
Включается яркость и фокус отличный, но картинка бочкой во внутрь, и сильно растянутая как будто широкоформатный монитор. С сервисного режима не убирается бочка!
Все питание в норме на ТДКС!
Бакум
03/04/2012 21:22
Про E/W слышал?
Прежде чем создавать тему, воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
dimonadj, идешь в Гугль и читаешь про работу E/W-коррекции!
Бакум
03/04/2012 21:27
KRAB,Зачем в Гугль. Вот оно, рядом лежит.подмигивание . http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
dimonadj
03/04/2012 21:30
bakum, KRAB, спасибо, ознакомился могу исправить топ-стартер но думаю не зачем, правильное определение проблемы "Авто трансформаторное включение ОС.
Boris Gorbunkov
03/04/2012 21:43
dimonadj писал:
Подушка. улыбка
dimonadj
03/04/2012 21:47
Борис Горбунков, так точно, мои действие дальше?а так понимаю мне нужно доставить резистор, тока не могу понять ват. и номинал. или я что то не правильно понимаю
Boris Gorbunkov
03/04/2012 21:58
bakum писал:
Тебе-же дали ссылку -
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 23:00
dimonadj, а в сервисном режиме регулировки работают???
ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 23:05
А ТДКС не родной поставили?
FBT - 1302.2002C (HR80307)
http://monitor.espec.ws/section1/topic111637.html
dimonadj
03/04/2012 22:07
ну вот скурил я схему, меня подозрения впали на мою TDA 8358!
Борис Горбунков, в сервисном режиме регулируется все но только не ЭТА подушка недовольство, огорчение
ТДКС не родное...
буду признательный за любую помощь.Заранее спасибо
dimonadj писал:
- привози, поскольку кроме: "смотришь в книгу - видишь фигу" в теме НИЧЕГО путнего нет! Работа E/W проверяется за 5 минут с перекуром обычным пинцетом ... Там нечего делать!
Boris Gorbunkov
03/04/2012 22:19
dimonadj, если коррекция растра на работает в сервисе - смотри цепи EW от проца.
ut3eo
03/04/2012 22:21
dimonadj писал:
Правильно упали.В этом шасси, почти всегда, вместе со строчкой вылетает и кадровая.
snoopy
03/04/2012 22:23
dimonadj писал:
dimonadj, Сначала нужно паяльником подушку "отрихтовать" , потом уж сервисом глянец навести. подмигивание
dimonadj
03/04/2012 22:26
KRAB, Чуть ближе бы ли бы, приехал но тока с пивом)))(извините за флуд)
С утра проверю E/W, с перекуром обязательно подмигивание хотя бросил, потом будем думать.
Boris Gorbunkov
03/04/2012 22:30
snoopy писал:
dimonadj писал:
Об этом и речь...
dimonadj
04/04/2012 11:52
Д.Д. у меня на TDA 7 и 8 нога, в коротком, пересмотрел даташит как раз есть управление EW!
Думаю что прогорел переход управления. Не подскажите аналогов TDA 8358? Заранее спасибо.
ut3eo
04/04/2012 12:01
dimonadj, А что 8358 деффицит? 4 у.е. на каждом углу подмигивание
LordLostr
04/04/2012 12:07
dimonadj,
dimonadj писал:
Ни чего не надо лепить,родную ставь.Обвязку не забудь проверить.
dimonadj
06/04/2012 09:56
ut3eo, оказалось все же дефицит, ели нашлась одна и то явно паяными ножками!пере проверил короткого нет как ранее той что стояла. да и по цене на 1 больше!(LordLostr, спасибо обвязку перемерял все резисторы, стабилитроны, диоды целые. Впаял включаю, развертка не работает, просто тонкая полоса по центру экрана!Теперь сижу и думаю то ли МК такая попалась, то ли что то не досмотрел?
LordLostr
06/04/2012 10:11
dimonadj писал:
Теперь сижу и думаю
А что тут думать? С той микр. кадровая работала,конечно брак попался;дорожки,питание -проверь и ищи другую микр.
dimonadj
06/04/2012 10:15
LordLostr, та так само решил!Спасибо! просто и так за 100км. катался что бы купить(! Ладно ище недельку без ТВ посидим)О результатах отпишусь, может ище сегодня вариант проехать есть!Ище раз спасибо.
dimonadj
06/04/2012 19:31
Впаял очередную МК, все стало на свои места, навел глянец в сервисе как было написано.
Был пробит транзистор в кадровой развертки, между ногами 7 и 8 было просто короткое по datasheet - это и было управления EW - коррекции.
Ище раз всем спасибо!
не нашел где и как поставить (РЕШЕНО)!
расскажите на будущее классно! подмигивание
LordLostr
06/04/2012 19:38
dimonadj, Первый пост,нажми "изменить" и "решено". улыбка
dimonadj
06/04/2012 19:43
LordLostr, СПАСИБО
