Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP - ТДКС | |||||
dimonadj 03/04/2012 21:13 |
Panasonic TX-29PS12P шасси CP-830FP,
процессор VSP 9402 DDP3315C. родной ТДКС: 13022002С А08 50h0000301 заменили: BSC29-0175M Включается яркость и фокус отличный, но картинка бочкой во внутрь, и сильно растянутая как будто широкоформатный монитор. С сервисного режима не убирается бочка! Все питание в норме на ТДКС! |
Бакум 03/04/2012 21:22 |
Про E/W слышал?
Прежде чем создавать тему, воспользуйтесь: ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
KRAB 03/04/2012 21:22 |
dimonadj, идешь в Гугль и читаешь про работу E/W-коррекции! |
Бакум 03/04/2012 21:27 |
KRAB,Зачем в Гугль. Вот оно, рядом лежит.![]() |
dimonadj 03/04/2012 21:30 |
bakum, KRAB, спасибо, ознакомился могу исправить топ-стартер но думаю не зачем, правильное определение проблемы "Авто трансформаторное включение ОС. |
Борис Горбунков 03/04/2012 21:43 |
Подушка. ![]() |
dimonadj 03/04/2012 21:47 |
Борис Горбунков, так точно, мои действие дальше?а так понимаю мне нужно доставить резистор, тока не могу понять ват. и номинал. или я что то не правильно понимаю |
Борис Горбунков 03/04/2012 21:58 |
Тебе-же дали ссылку - ![]() ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 23:00 dimonadj, а в сервисном режиме регулировки работают??? ДОБАВЛЕНО 03/04/2012 23:05 А ТДКС не родной поставили? FBT - 1302.2002C (HR80307) http://monitor.espec.ws/section1/topic111637.html |
dimonadj 03/04/2012 22:07 |
ну вот скурил я схему, меня подозрения впали на мою TDA 8358!
Борис Горбунков, в сервисном режиме регулируется все но только не ЭТА подушка ![]() ТДКС не родное... буду признательный за любую помощь.Заранее спасибо |
KRAB 03/04/2012 22:19 |
Борис Горбунков 03/04/2012 22:19 |
dimonadj, если коррекция растра на работает в сервисе - смотри цепи EW от проца. |
ut3eo 03/04/2012 22:21 |
Правильно упали.В этом шасси, почти всегда, вместе со строчкой вылетает и кадровая. |
snoopy 03/04/2012 22:23 |
dimonadj 03/04/2012 22:26 |
KRAB, Чуть ближе бы ли бы, приехал но тока с пивом)))(извините за флуд)
С утра проверю E/W, с перекуром обязательно ![]() |
Борис Горбунков 03/04/2012 22:30 |
Об этом и речь... |
dimonadj 04/04/2012 11:52 |
Д.Д. у меня на TDA 7 и 8 нога, в коротком, пересмотрел даташит как раз есть управление EW!
Думаю что прогорел переход управления. Не подскажите аналогов TDA 8358? Заранее спасибо. |
ut3eo 04/04/2012 12:01 |
dimonadj, А что 8358 деффицит? 4 у.е. на каждом углу ![]() |
LordLostr 04/04/2012 12:07 |
dimonadj,
Ни чего не надо лепить,родную ставь.Обвязку не забудь проверить. |
dimonadj 06/04/2012 09:56 |
ut3eo, оказалось все же дефицит, ели нашлась одна и то явно паяными ножками!пере проверил короткого нет как ранее той что стояла. да и по цене на 1 больше!(LordLostr, спасибо обвязку перемерял все резисторы, стабилитроны, диоды целые. Впаял включаю, развертка не работает, просто тонкая полоса по центру экрана!Теперь сижу и думаю то ли МК такая попалась, то ли что то не досмотрел? |
LordLostr 06/04/2012 10:11 |
dimonadj 06/04/2012 10:15 |
LordLostr, та так само решил!Спасибо! просто и так за 100км. катался что бы купить(! Ладно ище недельку без ТВ посидим)О результатах отпишусь, может ище сегодня вариант проехать есть!Ище раз спасибо. |
dimonadj 06/04/2012 19:31 |
Впаял очередную МК, все стало на свои места, навел глянец в сервисе как было написано.
Был пробит транзистор в кадровой развертки, между ногами 7 и 8 было просто короткое по datasheet - это и было управления EW - коррекции. Ище раз всем спасибо! не нашел где и как поставить (РЕШЕНО)! расскажите на будущее ![]() ![]() |
LordLostr 06/04/2012 19:38 |
dimonadj, Первый пост,нажми "изменить" и "решено". ![]() |
dimonadj 06/04/2012 19:43 |
LordLostr, СПАСИБО |
