LG растр, звук есть, картинки нет | |||
| DIVER 03/05/2004 20:29 |
Экран засвечен белым цветом с яркими пятнами и обратным ходом.На плате кинескопа стоит IC TDA6108 200V есть,а на выходах НУЛЬ. Можно проверить как нибудь видеоусилители например подав напругу на вход.На входах ни каких сигналов нет,проверил осцылом. |
| ks-rus 03/05/2004 20:32 |
DIVER, а сколько на входах напруги хоть??? А на выходе сколько конкретно вольт ???? |
| DIVER 03/05/2004 20:35 |
На выходах полный 0,на входах 0.25 |
| ks-rus 03/05/2004 20:42 |
DIVER, скорее всего микруха пробита . Можно прозвонить тестером на массу выходные ноги микрухи .
Добавлено 03-05-2004 21:44 А по питанию микрухи обрывного резистора там не стоит ?????? |
| Georg 03/05/2004 20:46 |
DIVER, Пару раз на новых была и микруха,а была и не она-какой марка(и шасси) ? |
| DIVER 03/05/2004 21:53 |
Шасси забыл глянуть.
А по питанию микрухи обрывного резистора там не стоит ?????? Пишет ks-rus. С питанием микрухи ОК 200V но сама микруха даже через полчаса работы \пока я ковырял аппарат\ осталась холодной. Помоему так не должно быть.Но на входах тоже нет сигналов RGB. |
| Georg 03/05/2004 22:06 |
DIVER,
Ну, когда вспомнишь
А точно сказать могу, если у тебя MC-022 и аналогичные по построению. В других LG у меня такого не было. |
| SERGE 03/05/2004 22:14 |
Если на входе ничего нет , то видеоусилитель заперт. Т.е. через резисторы смещения на катодах +200.
Здесь или нет питания , или "жаба" сдохла. Щас и новые без кристаллов на рынке можно встретить. Разломишь корпус , а внктри окромя пластмассы ничего нет. Или при покупке тестером её , а она пищит ![]() |
| Georg 03/05/2004 22:22 |
DIVER, Модель то знаешь ТВ ![]() |
| DIVER 03/05/2004 22:32 |
Где я живу пустые микрухи не продают! GEORG так если это MC-022 в чём проблемма? Или вначале глянуть шасси? И если выдернуть микруху при рабочем проце должны появится сигналы? |
| Georg 03/05/2004 22:44 |
DIVER, красная стрелка ![]() |
| DIVER 04/05/2004 12:23 |
Теперь есть опыт в ремонте платы кинескопа. ks-rus оказался прав пробита TDA6108 И выхода закорочены на землю.СПАСИБО! |
| ks-rus 04/05/2004 17:00 |
DIVER, А ты боялся ![]() |
