Sharp 70ES-14S Плохо работает корекция
adam20
12/04/2012 16:18
Sharp 70ES-14S
CH. DA-100
Micom - ST10R272L
IF - TDA4472
Sound - TDA7480L
HOT - BU2525
Tuner - CCT5020N
EW - 2SD2391, BA10393
Апарат пришел с битым HOT, Q506 (2SD2391) і оборван стабилитрон D516. После ввостановления перечисленых компонентов поменял все литы питания и строчки IC 503 (BA10393). Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613. ТВ заработал с нарушеной корекцией со здвигом налево. После коректировки в сервисе Horisntal Shift і EW Width размер удается разширить но по краям растра вылазят ломание линии. Прилагаю фото. Если сузить екран то линии уходят. По моим соображениям что то связано с ABL. И сильно греется радиатор под диодным модулятором. Диодный модулятор тоже менял DMB-32. Ничего не дало. Подскажите что это может быть? Зарание благодарен.
Boris Gorbunkov
12/04/2012 16:29
adam20, темы с неисправностями читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111024.html
adam20
12/04/2012 16:38
Читал все темы. Похожего ничего не нашел.
ut3eo
12/04/2012 17:28
adam20, НОТ другой не пробовал подставить?
adam20
12/04/2012 17:43
BU4525ax подставлял.
goga_tv
12/04/2012 17:56
adam20, перешай-ка для начала память (не понятно почему после ремонта нужно было в сервисе лазить, обычно все решается на аппаратном уровне...) . Или ты чего-то недоглядел или...
LordLostr
12/04/2012 18:33
goga_tv писал:
adam20 писал:
Что-то недоглядел.
adam20
12/04/2012 19:33
Вместо Х24645 - 016 ставил память 24с16. Записывал туда прошивку по вашей ссилке. ТВ вобще не вкл.. Одни мрыги. Вернул назад старую. Всё как прежде
Sergej
12/04/2012 19:52
Что вы сразу за прогер, там литов сухих не меряно, а по прошествии такого времени - как он вообще работает голливудская улыбка
adam20
12/04/2012 20:02
Както роботает. Сухих литов там нет по питанию, строчке, кадровой и т,д все поменяно, перегревается диодный модулятор.
ut3eo
12/04/2012 20:53
adam20, Проверяй детали в коррекции, дроссель в первую очередь.
MASTER+
12/04/2012 21:16
adam20, стоял родной стр транзистор?
adam20
12/04/2012 21:22
Родной не стоял. Некоторые детали корекции проверял, дроссель не знаю данных. Может кто подскажет. В схеме нет.
ut3eo
12/04/2012 22:13
adam20, Для проверки наш ДРТ-1 пойдёт.
goga_tv
12/04/2012 22:46
adam20 писал:
я бы удивился если бы заработал... Родную прошить не судьба? Моргал 8 раз?
Sergej писал:
Что вы сразу за прогер, там литов сухих не меряно...
Это не тот телевизор в котором литы дают такую проблему.
Скорее
ut3eo писал:
или прошивка (у меня было нечто подобное...)
Кстати на дросселе написано его индуктивность, стоит внимательно посмотреть...
Wassaby
13/04/2012 00:18
В етих шасьнах SHARPов дейстительно накрываются дросселя - но не Ll603 a L604 (если присмотрется то видно што он вскипел).
adam20
13/04/2012 11:16
Замерял дросселя L603 - 4,9mh надпись на нём (HR 18008), L604 - 0.362mh (HR 18009). Как можно подставлять дроссел ДРТ-1, если он имеет 12,2mh! И подскажите пожалуйста с какой ножки выходит ОТЛ. По моему мнению с 8 н.. И что означает 10 н.? Тоже как бы привязка по току?
LordLostr
13/04/2012 17:54
adam20, Что мешает проверить дросселя? ССИ? Дросселя, уже перемотать можно было.
stas-mas
14/04/2012 11:09
Да-а-а-а,коллеги,чо вы такое курите смех смех смех браво! ,подкиньте и мне : голливудская улыбка
adam20 писал:
плохо читал,поэтому только намекну подмигивание улыбка С5..., угадай с трех раз голливудская улыбка голливудская улыбка
adam20
17/04/2012 20:06
LordLostr писал:
Подставлял дросселя примерно такие же по параметрам - L503, L504, L505 тоже самое, греется диодный модулятор. Даже оську подставлял была у меня в наличии от 100 гц-го.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 21:08
stas-mas писал:
adam20 писал:
Раз первый - C518 (на Q506)
goga_tv
17/04/2012 21:58
adam20 писал:
Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613)
можешь озвучить их номиналы?
Бакум
17/04/2012 23:38
Sharp 70ES-14S Плохо работает коррекция
Исправь заголовок темы! Что значить
Коррекция или работает,или твой случай. улыбка
NeymeYka
18/04/2012 05:45
stas-masПокури ещее когда ОСЬКУ подставляют от 100-герцового в наличии
gilan
18/04/2012 08:32
adam20 писал:
Или что-то напутал с заменами или проглядел. И коррекция ли это- ещё вопрос. Перепровериться не мешает. В частности, какой стаб ставился вместо какого? Какой транзистор поставлен вместо какого? И т.д.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 08:42
adam20, своё описание дефекта прочитай- сдвиг влево, ломаные линии по краям при попытке расширения(до нормального размера!). И какова природа дефекта?
stas-mas
25/04/2012 00:09
adam20, На L503 должен быть красивый синус 40в а у тебя его нет поэтому и ломает.Озвуч осцилограмму на обрывнике R810
