Sharp 70ES-14S Плохо работает корекция | |||||||
adam20 12/04/2012 16:18 |
Sharp 70ES-14S
CH. DA-100 Micom - ST10R272L IF - TDA4472 Sound - TDA7480L HOT - BU2525 Tuner - CCT5020N EW - 2SD2391, BA10393 Апарат пришел с битым HOT, Q506 (2SD2391) і оборван стабилитрон D516. После ввостановления перечисленых компонентов поменял все литы питания и строчки IC 503 (BA10393). Проверил плёночние кондеры C610, C601, C634, C611, C613. ТВ заработал с нарушеной корекцией со здвигом налево. После коректировки в сервисе Horisntal Shift і EW Width размер удается разширить но по краям растра вылазят ломание линии. Прилагаю фото. Если сузить екран то линии уходят. По моим соображениям что то связано с ABL. И сильно греется радиатор под диодным модулятором. Диодный модулятор тоже менял DMB-32. Ничего не дало. Подскажите что это может быть? Зарание благодарен. |
Борис Горбунков 12/04/2012 16:29 |
adam20, темы с неисправностями читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111024.html |
adam20 12/04/2012 16:38 |
Читал все темы. Похожего ничего не нашел. |
ut3eo 12/04/2012 17:28 |
adam20, НОТ другой не пробовал подставить? |
adam20 12/04/2012 17:43 |
BU4525ax подставлял. |
goga_tv 12/04/2012 17:56 |
adam20, перешай-ка для начала память (не понятно почему после ремонта нужно было в сервисе лазить, обычно все решается на аппаратном уровне...) . Или ты чего-то недоглядел или... |
LordLostr 12/04/2012 18:33 |
Что-то недоглядел. |
adam20 12/04/2012 19:33 |
Вместо Х24645 - 016 ставил память 24с16. Записывал туда прошивку по вашей ссилке. ТВ вобще не вкл.. Одни мрыги. Вернул назад старую. Всё как прежде |
Sergej 12/04/2012 19:52 |
Что вы сразу за прогер, там литов сухих не меряно, а по прошествии такого времени - как он вообще работает |
adam20 12/04/2012 20:02 |
Както роботает. Сухих литов там нет по питанию, строчке, кадровой и т,д все поменяно, перегревается диодный модулятор. |
ut3eo 12/04/2012 20:53 |
adam20, Проверяй детали в коррекции, дроссель в первую очередь. |
MASTER+ 12/04/2012 21:16 |
adam20, стоял родной стр транзистор? |
adam20 12/04/2012 21:22 |
Родной не стоял. Некоторые детали корекции проверял, дроссель не знаю данных. Может кто подскажет. В схеме нет. |
ut3eo 12/04/2012 22:13 |
adam20, Для проверки наш ДРТ-1 пойдёт. |
goga_tv 12/04/2012 22:46 |
я бы удивился если бы заработал... Родную прошить не судьба? Моргал 8 раз?
Это не тот телевизор в котором литы дают такую проблему. Скорее
или прошивка (у меня было нечто подобное...) Кстати на дросселе написано его индуктивность, стоит внимательно посмотреть... |
Wassaby 13/04/2012 00:18 |
В етих шасьнах SHARPов дейстительно накрываются дросселя - но не Ll603 a L604 (если присмотрется то видно што он вскипел). |
adam20 13/04/2012 11:16 |
Замерял дросселя L603 - 4,9mh надпись на нём (HR 18008), L604 - 0.362mh (HR 18009). Как можно подставлять дроссел ДРТ-1, если он имеет 12,2mh! И подскажите пожалуйста с какой ножки выходит ОТЛ. По моему мнению с 8 н.. И что означает 10 н.? Тоже как бы привязка по току? |
LordLostr 13/04/2012 17:54 |
adam20, Что мешает проверить дросселя? ССИ? Дросселя, уже перемотать можно было. |
stas-mas 14/04/2012 11:09 |
Да-а-а-а,коллеги,чо вы такое курите ,подкиньте и мне :
плохо читал,поэтому только намекну С5..., угадай с трех раз |
adam20 17/04/2012 20:06 |
Подставлял дросселя примерно такие же по параметрам - L503, L504, L505 тоже самое, греется диодный модулятор. Даже оську подставлял была у меня в наличии от 100 гц-го. ДОБАВЛЕНО 17/04/2012 21:08
Раз первый - C518 (на Q506) |
goga_tv 17/04/2012 21:58 |
можешь озвучить их номиналы? |
Бакум 17/04/2012 23:38 |
NeymeYka 18/04/2012 05:45 |
stas-masПокури ещее когда ОСЬКУ подставляют от 100-герцового в наличии |
gilan 18/04/2012 08:32 |
Или что-то напутал с заменами или проглядел. И коррекция ли это- ещё вопрос. Перепровериться не мешает. В частности, какой стаб ставился вместо какого? Какой транзистор поставлен вместо какого? И т.д. ДОБАВЛЕНО 18/04/2012 08:42 adam20, своё описание дефекта прочитай- сдвиг влево, ломаные линии по краям при попытке расширения(до нормального размера!). И какова природа дефекта? |
stas-mas 25/04/2012 00:09 |
adam20, На L503 должен быть красивый синус 40в а у тебя его нет поэтому и ломает.Озвуч осцилограмму на обрывнике R810 |
