Philips 29PT5515/58 шасси A10E - нет приёма ДМВ
cybe
20/04/2012 11:41
Приём программ только в МВ диапазоне. Все меню облазил, но никак не пойму почему нет приёма в ДМВ. Подскажите, пож-ста
barabashka
20/04/2012 12:01
cybe, не всегда проблема программная, в самом тюнере может диапазон не работать. В пользовательском меню отображаются частоты выше 470 мгц?
cybe
20/04/2012 12:06
barabashka, поиск выше 470 мГц проходит, но ничего не ловиться
barabashka
20/04/2012 12:32
cybe писал:
Подкинь тюнер.
cybe, проверяй опции ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
20/04/2012 20:09
cybe, процессор глючит, готовься к худшему. подмигивание
C1-65A
21/04/2012 10:54
MASTER+, да уж, самое вероятное.
cybe
21/04/2012 11:24
Со старой платой SSB было то же самое, но её жёстко расковыряли до меня, а сейчас стоит новый субмодуль, где находится проц
alexmih
21/04/2012 12:46
влом тюнер поменять?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 10:48
cybe, тебя правила создания тем не касаются?
cybe
21/04/2012 13:53
alexmih писал:
Если б было под рукой, то поменял бы...
В данном случае состав обязательно нужен?
cybe писал:
- а ЧТО запрещает Модератору ПРИБОРЫ взять в руки ... пример вчера - принесли предторг с вертикальной полосой. открыть - одеть разъем на штырь и выдать, но если бы все так просто на "мусоре" - нет настройки - ОДИН канал из трех поддиапазонов находит во время перекура и все... В итоге - банально пробитый 31-вольтовый стаб ... И что - мне - тему создавать нужно было ? голливудская улыбка
Ответы даны МАСТЕРАМИ - бери и проверяй ... я по своему совету даже пальцем не буду показывать - но было и не раз в "филе" ... так что пора РАБОТАТЬ, а не просить советов! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
АВАС
21/04/2012 22:53
cybe, ты -жа вроде задавал этот вопрос и Алексаха тебе про опции вродь как рассказал. Если выставил с кина - то тюнер. Открой крышку и при вкл. ДМВ режим промерь, повезёт так устранишь дефект.
cybe
22/04/2012 05:57
АВАС, все искажения удалось устранить через SAM-меню, а вот с тюнером - не врубаюсь. Там кин не прописывается. Придётся делать вскрытие
cybe писал:
- это как это? голливудская улыбка Ты ОПЦИИ со стикера на кине не ставил?
cybe
22/04/2012 08:17
KRAB, а куда ставить-то? В опциях либо ON, либо OFF
cybe
22/04/2012 08:56
MASTER+
22/04/2012 09:20
cybe, этикетку лень прочитать. недовольство, огорчение
Установил в опциях PITN -OFF и появился UHF диапазон.
cybe
22/04/2012 09:41
MASTER+, во, уже явный прогресс, а то я в этих терминах ни бум-бум улыбка Попробую
cybe
22/04/2012 21:26
MASTER+, в точку классно! Всё получилось, Большое спасибо!
