Philips 28PT4404/30 Ch.L9.1 меняли трубу | |||
| Georg 05/05/2004 20:19 |
Не я - до меня поставили и припёрли. Стояла Филипсойдная, втулили тошибу. Счас во первых греется долго до растра-это я так понял, ток накала у тошибов всегда был больше?
Ладно, с накалом разберусь. А вот что с коррекцией геометрии делать? Кто нибудь так менял? Много траху? |
| Anonymous 05/05/2004 20:48 |
Сопротивление накала в холодном состоянии бывает прим. 2.2 и около 5 Ohm (в горячем в 3-4 раза больше). Если труба была 5-ти омная, то при подстановке 2-х омной надо снизить величину балластного сопротивление, иначе недокал. И наоборот, иначе задымит балл. сопрот.. Измерять напряжение накала можно разными способами, об этом было много разговоров (я пользуюсь пиковым детектором - простейшим мостом, и цифровым тестером, многожды откалибровав свою приблуду).
Коррекция зависит от индуктивности строчной катушки. Сначала надо подправить резонансную ёмкость. Но при сильном расхождении индуктивностей потребуется пресчёт E-W. При недостаточном знании работы диодного модулятора (а этого всегда недостаточно) - работа сложная |
| Sem 05/05/2004 21:19 |
georg, а Оски там по сопротивлению как? Обрати внимание и на внешний вид Осок. Возможно, придётся трубу пересводить. Геморою много.
Но: терпенье и труд всё перетрут!!! ![]() |
| Georg 05/05/2004 21:34 |
Sem, как вчера-
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19134&postdays=0&postorder=asc&start=30 ?
Насчёт разной индуктивности катушек и так знаю-просто энтот гроб -сервисный реги всё,и там номиналы по кадру выставлены тока-тока
По строке-пофиг-это не проблем кондами и катушками. Короче,Rottor нужен
Короче,открыл я его - там всё по другому-РОДНАЯ труба была Тошиба.А воткнули от Филипа 28РТ7104 - ШАССИ MG2.1. Этот что -100-герцовик,чтоли? Поставил на Эту Филиповую (новоявленную в сием аппарате) трубу осю от 50 герцовой старой 28" трубы филип - ну гут почти - за искл. размера - по строке мало и подушка, и кадры больше. (начало темы - это я ящик ещё не открывши писал ).Как и думал короче.
Это не про ТО? .Случаем-? см. вложение. С5480 разница. Первая и второй стробец - перв. Филип, второй - Жёлтая труба. |
| Georg 05/05/2004 22:36 |
Всё,короче,ося пошла как надо со старой филипотрубы на новую 100 херзовую.Размер кондом 5480 ломанул-0,56 поменял на 0,33- и в геомертю лазить не надо.По кадру тоже вроде гут-в час ночи табля по ЕТВ будет-гляну(если не выключусь сам ![]() |
