Sony KV-21FT2K шасси FE-2 - замена кинескопа | |||||
| dalex 24/04/2012 14:09 |
В старом кинескопе A51LPT60X обрыв накала синей пушки удалось найти A51LPT70X устанавливался на этом типе шасси. Кинескоп заменил, а лучи светят в разные стороны, на регулировку H.STAT RV702 не реагирует !!! Поискал документацию и вижу: А51LPT60X - 110°, а A51LPT70X - 105°. В мануале разницы при замене не нашёл. Может требуется какая доработка ? |
| LordLostr 24/04/2012 15:41 |
dalex,Сам то ,поиском ,пробовал?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 16:42 Тут посмотри: http://radiostorage.net/?area=news/386 |
| валентин-сибиряк 24/04/2012 16:16 |
dalex,а Оску тоже менял? |
| dalex 24/04/2012 16:40 |
А зачем менять ОСу она на доноре настроеная с завода !!!
LordLostr вашу ссылку видел раньше но у меня другой случай я ставлю соньковскую трубу на родное шасси !!! |
| barabashka 24/04/2012 16:46 |
Скорее всего на неродное, сравни цоколи, напряжения одинаковые для этих труб? |
| dalex 24/04/2012 17:01 |
На FE-2 ставились и A51LPT60X и A51LPT70X !!! по цоколёвке и размерам один в один !!! Разница в угле отклонения у А51LPT60X 110° а A51LPT70X 105° !!! |
| barabashka 24/04/2012 17:22 |
dalex, в тринитронах сведение делается не только ОСкой и магнитами, но и электронно-оптической системой. На цоколе у тебя какое то несоответствие, а угол отклонения не при чём. |
| dalex 24/04/2012 17:37 |
Проверял на цоколе вывод электрооптической системы в одинаковых местах и идёт на RV702 но если в старом лучи расходились на 5 мм при вращении резика то в новом никакой реакции как будто обрыв системы |
| Валентинович 24/04/2012 19:07 |
Если ОС ка родная , то все должно быть нормально.Уже пару раз ставили кинескопы ТОМСОН в эти СОНИ - просто идеально.Плату кинескопа от САМСУНГА или ЛДЖИ меняешь и все. Можно поменять панельку . |
| dalex 24/04/2012 19:41 |
Валентинович читай внимательно !!! Я тринитрон ставлю ! |
| KRAB 24/04/2012 19:58 |
а как там регулятор статического сведения по горизонтали H.STAT ![]() |
| MASTER+ 24/04/2012 19:59 |
Держи ещё упавший тринитрон. ![]() |
| viktor_ramb 24/04/2012 20:02 |
MASTER+,
Вполне возможно, только регулировка ведь хоть минимальная должна быть! dalex писал:
| MASTER+ 24/04/2012 20:03 |
На свалке нет. |
| viktor_ramb 24/04/2012 20:44 |
MASTER+, свалка свалкой, но мех. повреждение электродов электронно-лучевой трубки от падения гораздо менее вероятно, чем просто отвал/сдвиг маски. |
| MASTER+ 24/04/2012 20:45 |
viktor_ramb, сам себе поверь. |
| viktor_ramb 24/04/2012 21:36 |
Я не верующий - в этом плане атеист, заслуживают доверия факты и их статистика! Впрочем по Сонькам у меня статистика скудная - в "уронившихся" кинах рег не крутил - смысла уже не было, ща в мастерской две Соньки, только проверять нечего, разве что уронить ту, у которой кин дохлый и покрутить рег - устроить так сказать анатомический театр. |
| dalex 01/05/2012 21:28 |
Закончилась история просто !!! Продавец вернул деньги за трубу не захотел даже забирать колбу !!! Терять было нечего и на глазах хозяина мы начали ронять аппарат !!! Интересно было посмотреть на репу хозяина который собирался тянуть ящик на мусорку когда мы его врубили !!! Небольшая регулировка и ящик в строю !!! |
| MASTER+ 01/05/2012 21:34 |
А ударить по горловине ещё раз?
| viktor_ramb 01/05/2012 23:27 |
MASTER+,
Видать маску равняли, а не электроды! dalex
А ТС лихо наварился - ещё раз банальное: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского", хотя в этом случае по сути рисковать было нечем! ![]() |
| Варнава 02/05/2012 05:47 |
Чтобы маска так развела лучи? Да не в жизнь. |
