Sony KV-21FT2K шасси FE-2 - замена кинескопа
dalex
24/04/2012 14:09
В старом кинескопе A51LPT60X обрыв накала синей пушки удалось найти A51LPT70X устанавливался на этом типе шасси. Кинескоп заменил, а лучи светят в разные стороны, на регулировку H.STAT RV702 не реагирует !!! Поискал документацию и вижу: А51LPT60X - 110°, а A51LPT70X - 105°. В мануале разницы при замене не нашёл. Может требуется какая доработка ?
LordLostr
24/04/2012 15:41
dalex,Сам то ,поиском ,пробовал?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 16:42
Тут посмотри: http://radiostorage.net/?area=news/386
валентин-сибиряк
24/04/2012 16:16
dalex,а Оску тоже менял?
dalex
24/04/2012 16:40
А зачем менять ОСу она на доноре настроеная с завода !!!
LordLostr вашу ссылку видел раньше но у меня другой случай я ставлю соньковскую трубу на родное шасси !!!
barabashka
24/04/2012 16:46
dalex писал:
Скорее всего на неродное, сравни цоколи, напряжения одинаковые для этих труб?
dalex
24/04/2012 17:01
На FE-2 ставились и A51LPT60X и A51LPT70X !!! по цоколёвке и размерам один в один !!! Разница в угле отклонения у А51LPT60X 110° а A51LPT70X 105° !!!
barabashka
24/04/2012 17:22
dalex, в тринитронах сведение делается не только ОСкой и магнитами, но и электронно-оптической системой. На цоколе у тебя какое то несоответствие, а угол отклонения не при чём.
dalex
24/04/2012 17:37
Проверял на цоколе вывод электрооптической системы в одинаковых местах и идёт на RV702 но если в старом лучи расходились на 5 мм при вращении резика то в новом никакой реакции как будто обрыв системы
Валентинович
24/04/2012 19:07
Если ОС ка родная , то все должно быть нормально.Уже пару раз ставили кинескопы ТОМСОН в эти СОНИ - просто идеально.Плату кинескопа от САМСУНГА или ЛДЖИ меняешь и все. Можно поменять панельку .
dalex
24/04/2012 19:41
Валентинович читай внимательно !!! Я тринитрон ставлю !
а как там регулятор статического сведения по горизонтали H.STAT подмигивание
MASTER+
24/04/2012 19:59
dalex писал:
Держи ещё упавший тринитрон. улыбка
viktor_ramb
24/04/2012 20:02
MASTER+,
Вполне возможно, только регулировка ведь хоть минимальная должна быть!
dalex писал:
MASTER+
24/04/2012 20:03
viktor_ramb писал:
На свалке нет.
viktor_ramb
24/04/2012 20:44
MASTER+, свалка свалкой, но мех. повреждение электродов электронно-лучевой трубки от падения гораздо менее вероятно, чем просто отвал/сдвиг маски.
MASTER+
24/04/2012 20:45
viktor_ramb, улыбка сам себе поверь.
viktor_ramb
24/04/2012 21:36
MASTER+ писал:
Я не верующий - в этом плане атеист, заслуживают доверия факты и их статистика! Впрочем по Сонькам у меня статистика скудная - в "уронившихся" кинах рег не крутил - смысла уже не было, ща в мастерской две Соньки, только проверять нечего, разве что уронить ту, у которой кин дохлый и покрутить рег - устроить так сказать анатомический театр.
dalex
01/05/2012 21:28
Закончилась история просто !!! Продавец вернул деньги за трубу не захотел даже забирать колбу !!! Терять было нечего и на глазах хозяина мы начали ронять аппарат !!! Интересно было посмотреть на репу хозяина который собирался тянуть ящик на мусорку когда мы его врубили !!! Небольшая регулировка и ящик в строю !!!
MASTER+
01/05/2012 21:34
dalex писал:
А ударить по горловине ещё раз?
MASTER+ писал:
viktor_ramb
01/05/2012 23:27
MASTER+,
Видать маску равняли, а не электроды!
dalex
классно! А ТС лихо наварился - ещё раз банальное: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского", хотя в этом случае по сути рисковать было нечем! подмигивание
Варнава
02/05/2012 05:47
viktor_ramb писал:
Чтобы маска так развела лучи? Да не в жизнь.
