SAMSUNG CK-25D4V | |
| МИГУЛЯ 06/05/2004 05:11 |
Проблема такая - после нормальной работы тв выключаем пультом и вновь включаем то растра нет, на катодах полное питание , накал есть , ускоряющее добавлял - нет реакции, потом минут через 20 может сам включиться,
аппарат только что с гарантии , может ваш совет и если схемку подкинуть? |
| Anonymous 06/05/2004 10:12 |
МИГУЛЯ, Добрый день проверьте платку кинескопа,ТДКС где то не пропай |
| GOSHA 06/05/2004 10:42 |
МИГУЛЯ, добавь(отрегулируй) SCREEN. Если повторится меняй твс. Проверено! |
| ks-rus 06/05/2004 19:44 |
МИГУЛЯ, ТДКС менять надо однако . И поскорее ![]() |
| МИГУЛЯ 07/05/2004 20:13 |
GOSHA. а в чем дело с твс? |
| Сергеевич 07/05/2004 20:37 |
если плавает ускоряющее {надо убедится} можно обойтись и без замены FBT :
взять с коллектора HOT импульсы, диод, высокоомный делитель -с середины делителя на плату CRT , а вообще то предварительно !!!! проверьте заменой емкость на плате по скрину |
| AlexL 16/05/2004 13:23 |
У меня похожий дефект.
Может у кого есть реальная схема получения напряжения SCREEN? |
| RM25 16/05/2004 14:54 |
посмотри как в соньках сделано |
| МИГУЛЯ 16/05/2004 19:46 |
заменил строчный ,все пошло( дорогой однако 45уев) |
| AlexL 16/05/2004 21:58 |
Я свагранил схемку по совету maks, и в конце убедился в неисправности конденсатора. Он периодически коротил! |
| МИГУЛЯ 16/05/2004 22:19 |
AlexL! покажь что у тебя за схема и где коденсотор коротил? |
| AlexL 17/05/2004 10:12 |
Tv JVC шасси Daewoo CP 785. C965
Добавлено 17-05-2004 09:24 Пытался присоединить файл, но чтойто не выходит! |
