LG 21FX4AGE шасси MC059A/B - нет красного цвета
Spektr 101
28/04/2012 08:56
Состав :01CTMSA007B LG046N 9R 58DO 8HA07проц.
LV 1116 звук
LA7958 коммут
24LC16B память
A78040 кадровая
и т д
Пропал красный цвет в цветном изображении( ч б изображение в норме).С осцил-м проверил ( цветной сигнал с Ласпи на AV)на ножках
R-G-B -out MC LG046,на R отсутсвует составляющая красного , только гасящие имп-сы.Подозреваю неиспр-ть самой МС, но все-же прошу совета или подтверждения.Возможна ли замена видеопроц-а
с другими буквами без смены прошивки?
JYRIJJ
28/04/2012 08:58
Spektr 101 писал:
В PAL или SECAM
Spektr 101
28/04/2012 10:24
Спасибо за отклик.С Ласпи идет SECAM ,но и с эфира то что в PALе нет красного.
serg63
28/04/2012 10:38
Spektr 101 писал:
Какого видеопроца? улыбка
Spektr 101
28/04/2012 11:13
Для serg63 01CTMSA007B LG046N 9R 58DO 8HA07,другого нет.
Бакум
28/04/2012 11:58
Тебя спрашывает serg63, чем менять собрался?
RV6FT
28/04/2012 12:55
Spektr 101, не вижу измерений на катодах ???
Spektr 101 писал:
RV6FT писал:
= даже если увидишь - один хрен они мимо кассы и менять проц! подмигивание голливудская улыбка
vadon.ganchuk
29/04/2012 14:56
просмотри конденсаторы...
serg63
29/04/2012 15:27
Да какие там конденсаторы,если он даже по питаниям не прошелся.
makeym
29/04/2012 20:18
на R отсутсвует составляющая красного , только гасящие имп-сы.Подозреваю неиспр-ть самой МС, подшучивать, дразнить садись --- пять!!!
Spektr 101
02/05/2012 05:40
serg63, Не стал грузить лишней инф-й . Естественно питание - в первую очередь ,тем более нет только красного , а остальные цвета присутствуют в цветном изображении.Нашел б\у 01CTMSA007А недовольство, огорчение _ LG046N (9R 58DO 8HA07) и последние цифры и буквы не совпадают,
в комплекте ПЗУ нет, а шить нечем. Придется ,наверное, везти в сервис LG.Cпасибо всем за участие.
Spektr 101 писал:
- писец ... нужны тебе партия и дата? голливудская улыбка классно! браво!
Spektr 101 писал:
- уже заменил бы и смотрел ТВ! голливудская улыбка
