Nokia 6340NVT шасси Core2 нет кадровой развёртки | |||||||||||||||||||||||
| astral77708 28/04/2012 12:15 |
Состав :
SAA12890-R632 MDA2062 TDA3561A TDA3590A TDA8372A TDA3654A TEA2164 Принесли аппарат с жалобой на запах гари и потухший экран. Вскрыв его обнаружил вспухший электролит по питанию строчной развёртки. Замена конденсатора результата не дала. Экран - тёмный. При подключении антенны звук есть. В ходе дальнейшей проверки обнаружил отсутствие кадровых запускающих импульсов з 7 выв. ИМС TDA8372A. Напряжения питания в норме. На 5 выв. вижу красивую пилу. Не могу найти даташит на эту микросхему. Пожалуйста, помогите добрым советом или даташитом по этой микросхеме. Может сможете поделиться картой напряжений рабочих режимов? |
| n max 28/04/2012 12:32 |
| serg63 28/04/2012 12:35 |
Ниче не попутал? |
| astral77708 28/04/2012 12:38 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:44 Таки перепутал. Извиняюсь. Не з 7 выв. а з 3 выв. Машинально опечатка получилась. |
| barabashka 28/04/2012 12:46 |
Это обратная связь. Откуда там запускающие импульсы?
На 5 ноге какой микросхемы? Питания и красивость в вольтах измеряются. |
| RV6FT 28/04/2012 13:00 |
Может ты сначала строчную запустиш ? |
| viktor_ramb 28/04/2012 13:07 |
| astral77708 28/04/2012 13:57 |
Ну не настолько же я идиот! Строчник работает. Высокое в норме. Развёртка по горизонтали есть. Как с видеосигналом пока не знаю, предпочитаю вначале запустить кадровую. ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:04
Согласен. Сейчас точно сказать не могу. Исправлюсь. ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:06
Хотел бы чтобы в моём посте отражалась схема узла, но как это сделать не понял. :-( |
| barabashka 28/04/2012 14:46 |
astral77708, у тебя на выходе кадровой микрухи половина питания имеется? И в конце концов огласи наличие и значение питающих напряжений. |
| astral77708 28/04/2012 14:54 |
Чтобы не быть голословным, я сегодня поиграюсь с аппаратом, завтра выложу результаты. Лады? Благо даташит уже есть. Огромное спасибо n max. |
| LordLostr 28/04/2012 16:25 |
astral77708,
А вот из правил:4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. Если хочешь что бы помогли: прочитай внимательно правила раздела.Измерения в Вольтах. NOKIA - модель на задней крышке,укажи в заголовке. ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 17:28 Правила,щёлкни сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| astral77708 29/04/2012 16:38 |
Ладно Вам, мужики. Мне просто нужен был даташит. Как обычно на просторах интернета куча ссылочок, но по каждой "радует" глаз сообщение типа "File not found". Вот и обратился сразу в два форума. На каком-то одном точно помогут. Во всяком случае шансы возрастают. Ну и попутно, может и кто-то поделится соответствующим личным опытом. Даташитом Вы мне действительно очень помогли. Спасибо.
Чувствую себя обязанным рассказать о результатах своей работы. Извините, сделано за это время очень мало. Другие дела по дому завалили. Снял только карту напряжений с ИМС КР. TDA 3654 1 - 3,3 v 2 - 0 V 3 - 3,4 V 4 - 0 5 - 24,4 V 6 - 26 V 7 - 8 - 0 9 - 26,9 V Собираюсь для остаточной проверки самой ИМС КР TDA3654 на её вход подать внешний сигнал и посмотреть на её реакцию. Только не бейте меня больно. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. :-) |
| LordLostr 29/04/2012 17:25 |
astral77708,
Если тема не правильно оформлена,она не нужна,ни в каком разделе! Я про, на будущее. ![]() |
| barabashka 30/04/2012 10:53 |
Оставь её в покое, она исправна. Смотри обратные связи и синхропроцессор. |
| astral77708 30/04/2012 11:53 |
По замерениям выходные напряжения с БП: +18 В +24 В +8,2 В +156,2 В Плюс ещё наличие двух кренок обеспечивает питание +5 в после каждой. ДОБАВЛЕНО 30/04/2012 13:00
Я снова в замешательстве ... . Так ведь на выходе КР напряжение больше половины напряжения питания. И изменение напряжения на входе ИМС никак не отражается на выходном напряжении ... . Значит всё же ИМС кадровой? ... По рукой таких микросхем нет, а заказывать не будучи уверенным хотя бы на 70% - не мой стиль. |
| MASTER+ 30/04/2012 12:05 |
astral77708, подкинь 3654, далее к ЗГ. |
| astral77708 30/04/2012 12:12 |
Наверное, так и придётся сделать ... |
| serg63 30/04/2012 14:30 |
Объясни понятней.У тебя сейчас полоса,что ты к кадровой прицепился? |
| gilan 30/04/2012 21:04 |
astral77708, если добавить ускоряющее, что на экране? Если полоса, то менять кадровую и т.д., но вопрос в том, откуда это началось? Почему опух лит по питанию строчной? И не последствия это одного дефекта- лит и кадровая? Или ты ждешь пока тебе перечислят все детали на телеке, что нужно заменить? Включи мозг. |
| astral77708 01/05/2012 10:05 |
В этом телевизоре уже ранее менялся ТДКС. Из-за длительного нахождения аппарата в сыром помещении начал "шить". А когда шьёт высокое, то это чревато последствиями. Вот у меня и возникла рабочая версия, что наблюдаемое мною сейчас - следствие прежней несправности, так как на данный момент времени к питающим напряжениям я придраться не могу.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 11:13 Конденсатор как раз стоит возле ТДКСа, но по питанию 16 В. Я начал с того, что проверил пушки. Уменьшая напряжение на пушках я видел на экране горизонтальную линию. Плюс - не услышал характерного звука работы КР + показание осциллографа. ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 11:15 Пришёл к выводу необходимости замены ИМС КР. На данный моммент времени у меня такой нет. Придётся заказывать. На всё уйдёт около 2-х недель. Когда получу - отчитаюсь. |
| serg63 01/05/2012 14:54 |
На велосипеде в Китай сгоняешь? ![]() |
| stas-mas 01/05/2012 22:18 |
В этом шасси в кадровой одна болячка,-электролиты,особенно выходной 2200,еэсером меряеш,норма а он труп,меняй и будет тебе счастье
ДОБАВЛЕНО Май 01 2012 Да чуть не забыл,а +12 в норме? |
