Elite шасси PX20045 - сильно греется кадровая | |||
| mex 01/05/2012 12:00 |
SMPS - 5Q1265RF
UOC - TDA9381PS/N2/3T Vertical STV9302A HOT - J6810 Tuner - TCL79107B5B3 BSC26-01N4004F RGB Amp. - 2SC2688 / (BF421 & BF422) http://monitor.espec.ws/section1/topic156045.html Была взорвана STV9302A и защитный резистор и была замкнута 4 и 6 ноги STV9302A Заменил их тв заработал. Заметил что микруха сильно греется. А на изображении все чисто. размеры в норме. заменил все конды на всяких случай, на дал результ. Ставил LA78041 тоже греется. Изобр нормально Что посоветуете? Пит +13,8в -13,8в редактировал bakum |
| barabashka 01/05/2012 12:43 |
mex, проверь кадровую на предмет вч-возбуждения, если его нет закрывай крышку и отдавай телевизор клиенту. И, сильно, это сколько? |
| aze1959 01/05/2012 12:57 |
R404 проверь на обрыв C404 заменой |
| KRAB 01/05/2012 16:22 |
Ультраслим? 8172 с разборки ставь и спи спокойно ... ![]() |
| MASTER+ 01/05/2012 17:09 |
mex - высота радиатора не смущает? |
| mex 01/05/2012 21:49 |
нечего не нашел. закрыл крышку и отдал. температура была 7
5-80 град ДОБАВЛЕНО Май 01 2012 спасибо вам за помощь! |
| goga_tv 01/05/2012 22:10 |
Я к таким режимам никак привыкнуть не могу, - радиаторы довинчиваю. Уже убедился что не напрасно... С нашими комплектующими гарантию не выхаживает ![]() |
| KRAB 01/05/2012 22:46 |
| mex 03/05/2012 19:18 |
Сегодня именно в таком же тв измерил температуры на LA78041, была 73 град. |
| LordLostr 03/05/2012 19:49 |
goga_tv,
Аналогично,увы приходится ![]() |
