Philips 29PT8509/12 A02.E мигает индикатор | |||||||
| DAV90 02/05/2012 11:54 |
Philips 29PT8509/12 A02E
Micom - PNX3008E/N302/G Mpif - PNX3000HL Memory - ST24C64WP Flash - M58LW032C SAW - K9656L & K3953L знакомые принесли тв сказали не включаться после грозы. Индикатор не горел. Заменил пробитый стаб. 3,3в ld1086v33. после при включении начал мигать индикатором 7коротких 1 длинный 2 коротких 1 длинный. На плате присутствует 5в, 3,3в. 8в появляются при включении на 1-2 сек. и исчезает. Ранее за ТВ не брался, может кто подскажет что означают данные ошибки, нагуглить не смог. |
| LordLostr 02/05/2012 12:44 |
DAV90, У нас начинают с прочтения правил!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 13:45 Здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| MASTER+ 02/05/2012 12:49 |
DAV90, а потом скажешь, что SSB дорого. ![]() |
| serg63 02/05/2012 12:55 |
Не с того TV начал.А таблица ошибок есть в мануале,который тебе перед ремонтом прийдется изучить.А для начинающего это хлопотно будет.Тем более аппарат после грозы. |
| DAV90 02/05/2012 13:26 |
Мануал смотрел, коды не нашел там. В SSB ктот до меня ковырялся видно что проц жарили. |
| Бакум 02/05/2012 13:38 |
Это не тот телевизор, с которого надо начинать!
Ну и вывод.
Error Description 0 No error 1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC) 3 +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit)) 4 X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC) 5 Highbeam protection 7 Under-voltage protection 11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed 12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired) 13 NVM I2C communication failure 14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx 17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure 18 PIP Tuner I2C failure 19 2fH component input I2C failure (PCF8574) 21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets) 22 Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC) Для шасси A02, ES1 |
| DAV90 02/05/2012 15:11 |
спасибо за коды, в мануале их тож нашел, плохо смотрел в первый раз. Я правильно понял что 7 коротких 1 длинный это 17, а 2 коротких 1 длинный это 12? |
| KRAB 02/05/2012 16:51 |
| snoopy 02/05/2012 23:27 |
bakum, Скачано: 22 раз(а)
ДОБАВЛЕНО 02/05/2012 22:35
Через эту процедуру Вы можете определить содержание ошибки буфер, просматривается через фронтальный, ИНДИКАТОР. Это особенно полезно для обнаружения ошибок , когда нет никакого изображения на экране. Когда SDM будет активизирован, индикатор на передней панели покажет ( мигание) содержание ошибочного буфера. Ошибочные коды> 10 показываются следующим образом: 1. Длинное мерцание 750 миллисекунд (которое является признаком десятичного числа цифра), 2. Пауза 1500 миллисекунд, 3. “n” короткие мерцания (где “n” = 1 - 9), 4. Когда все ошибочные коды показаны, последовательность конца ИНДИКАТОР отмечает мерцанием 3000 миллисекунд, 5. После чего последовательность начинается снова. Пример: Ошибка 12 9 6 0 0. После активации SDM ИНДИКАТОР на передней панели покажет: 1. 1 длинное мерцание 750 миллисекунд (который является признаком десятичного числа цифра) сопровождаемый паузой 1500 миллисекунд, 2. 2 коротких мерцания 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд, 3. 9 коротких мерцаний 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд, 4. 6 коротких мерцаний 250 миллисекунд, сопровождаемых паузой 3000 миллисекунд, 5. 1 длинное мерцание 3000 миллисекунд, чтобы закончить последовательность, 6. Последовательность начинается снова. |
| Бакум 02/05/2012 23:42 |
snoopy, Ни-фига себе ты ему шараду задал! ![]() |
| snoopy 02/05/2012 23:51 |
bakum, Пусть моском покрутит... Иногда полезно, перед тем как дальше вопросы задавать! Тут уже троя предупреждали, пришлось иначе поступить. |
| DAV90 03/05/2012 07:02 |
код 7 и 12 получается вроде как. ТВ сходу осилить не смог, отдам обратно. Всем спасибо. |
| KRAB 03/05/2012 07:48 |
| Валентинович 03/05/2012 08:52 |
Лучше бы написал в каком городе ТВ. Мы бы посоветовали к кому обратится.Жалко когда такие телевизоры гробят , только потому что не умеют их ремонтировать. |
| markoman 26/03/2017 17:23 |
Добрый день. Тема вроде не закрытая, поэтому напишу здесь. Есть аппарат - Philips A68ERF042X044, модель 29PT8509/12, шасси A02E. При попытке выхода из режима stand by - выдает ошибку 7 (7 раз моргает светодиод). Телевизор работал мало, в основном стоял. Подскажите, к кому можно обратиться в Краснодаре для ремонта. Если необходима дополнительная информация, сообщите - по возможности предоставлю. |
| sergej78964 03/08/2023 18:48 |
Всем привет ! Давайте я напишу : действительно по кодам всё непонятно, я уже кучу мануалов просмотрел и переводы проштудировал, но вот как мне расшифрофать код " 1короткий+1длинный = пауза" и так до бесконечности, по этой таблице кодов,которая ни о чем не говорит, не пойму. Значит если среди вас есть умники, так разьясните мне, дурачку, как её расшифровать. Бить кулаком себя в грудь каждый умеет, но уж поверьте. за свои 59 лет, ещё не встречал путного мастера. Клиентов не развлекаю, телевизор мой личный Philips 29PT8509/12, но вот внучка помогла ему впасть в "нирвану" : бежала в одну сторону - кнопочку "Вкл." нажала, бежит обратно опять нажимает. Доигралась, телевизор перестал включаться ; нет, огонёчок загорается, но не более. После 10-20 манипуляций с огонёчком, "Вкл.-Выкл. " с помощью пульта ТВ включается и работает, но начали плыть сверху кинескопа строки, 1-2-3 линии : потом как будто бы разогревается и работает как полноценный телевизор со всеми вытекающими из него функциями. Внучке уже 11 лет вместо глупых 3-х, но манипуляции с кнопочкой продолжались и строки заняли пол-экрана, и после прогрева не убирались - треть-четверть оставалась. Во время уборки двигали мебель и я решил его почистить и помыть, а так же полюбопытствовать, что же внутри. А внутри сменил три конденсатора : на "CRT Panel"-и, Front Interface Panel-и и ещё уж не помню ; транзистор 7102/STP3NB60 с диодом BZX79-C15 в обвязке ; проверяю-прозваниваю, отслеживаю взаимосвязи... Припаял контрольку вместо строчного транзистора на места эмитера и колектора : при включении с пульта загорается на 3-4 сек и проходит напряжение 139 вольт вместо 141-го, и реле отключает. На контр.точке "А19" дежурное 5,06 вольта есть ; на "А18" - 12,2В есть ; а вот на 7131/STP16NE06 вместо 13 В приходит 22,9В . В контр.точке "А20" - т.е. на истоке этого транзистора 8 вольт нет. Вот и сижу на причинном месте. В контрольной точке "А17" 6110/BYV27-200 после этого диода 48,8В вместо положенных 35В, что далее идут в тюнер, как я понимаю... Вот что скажете, господа хорошие ? По-серьезному и по существу, и что такое "УП" уж разьясните пожалуйста, - не допонял что-то. Живу в Иванове, ну нет у нас Мастеров ! - только бабла норовят срубить, а умишком-то и логикой видать слабы : никто не хочет ремонтировать кинескопный телевизор. Гена Бурда один из Мастеров остался ? Э-э-эх...и тот на окрайне. В любом случае всем спасибо за информацию на форуме, Всем здоровья ! |
