Шасси TV17.1 Вопрос | |
| DICHI 06/05/2004 19:13 |
Телевизор работает нормально 5-10 дней.Потом при вкл. из дежурки нет звука.При повторном включение звука есть.Так с каждым днем звук включается все труднее.В конечном счете телевизор включается,но потерял все сервисные настройки как тип тунера,размер кинескопа и так далее.При вводе занова сервизных настроек все повторяется занова как писал сверху.
Что сделал: ТДКС заменил на HR,C316, D308.C319,C308,C309,Q306 иQ307 заменил.БП в норме. Что посоветуете? |
| Anonymous 06/05/2004 19:39 |
дефектный контакт на цепи reset от процессора до MSP |
| DICHI 06/05/2004 19:51 |
Спосибо за ответь.Завтра буду смотрет.Пиво будеть от меня,но как доствить? |
| SERGE 06/05/2004 20:32 |
Либо непропай кварца MSP
http://monitor.espec.ws/download.php?id=4192 |
| DICHI 07/05/2004 10:36 |
Кварц в порядке,ресет тоже.Продолжаю ломат голову. |
| SERGE 07/05/2004 11:05 |
Бюллетень читал? |
| DICHI 07/05/2004 13:31 |
Да только что,но привезли два других ящиков.Займус сночало ими и потом продолжу. |
| Vitaly 07/05/2004 18:24 |
DICHI, если слетают сервисные настройки - возможно, это просто плохая память - нужно заменить на чистую. |
| DICHI 07/05/2004 19:39 |
Спосибо Vitaly и это попробую.Хорошо что у клиента есть терпение. |
| teledok 02/06/2004 17:41 |
DICHI, у клиента терпение лопнуло или нет?
Чем закончилось? ( меня интересует ТВ). |
| DICHI 02/06/2004 18:59 |
teledok, друзей за то что иногда могут ждат.Нет телик еще не готов.Вроде в него черт поселился.Сночало здох БП.Потом Вертикалная слетела.Сейчас E/W занимаюсь.Надоел уже .Другу отдал временно другой телик.Так что с звуком пока проблема остаеться, так как до ней еще не добралса.А и временно его отодвинул сервизную пыл собрать ![]() |
| teledok 02/06/2004 19:54 |
У меня сейчас похожая проблема. Нет звука вообще во всех режимах. На УНЧ на вход, сигнал приходит. Но у TDA7495 задействованы три ноги: 3 - Volum, 9 - Stendby, 10 - Mute. Концы уходят в центр. проц, схемы которого нет нигде. Но громкость регулируется в MSP. Ещё чуть-чуть пороюсь, поменяю TDA7495. Хотя проблема кажется в управлении. Может кто ещё что придумает.
Здесь схема УНЧ. |
| DICHI 02/06/2004 21:16 |
teledok, будут результаты - скажу сразу. |
| Коля 02/06/2004 21:50 |
На плате есть переходы с пистонами. Пропаяй все, независимо от внешнего вида. |
| SERGE 02/06/2004 22:13 |
Тогда и пистоны под строчным отклонением и коллекторными ёмкостями |
| Anonymous 03/06/2004 11:16 |
Коля, иSERGE, про пистонов я знаю,это было первое дело.Но спосибо ![]() |
| DICHI 03/06/2004 11:20 |
Гость, Был я ![]() |
