Rainford шасси 11AK30A4 - кадровая развёртка | |||||
mex 03/05/2012 19:42 |
ST92195C3B1
STV2248C TDA8174AW TDA7266L http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html Кадр сжат сверху 7-8 см. Менял все электролитический конды, ос, проверил все резисторы и диоды. все в норме, но, дефект не устранен. Напр на TDA8174AW : 1 - 12,7в 2 - 27,4в 3 - 4,7в 4 - 6,7в 5 - 4,5в 6 - 0 7 - 6,3в 8 - 6,9в 9 - 4,5в 10 - 27,3в 11 - 1,1в И менял TDA8174AW . нет результата. Какие мнение у вас? Какая нога служит для верхний часть? |
Bogdand 03/05/2012 20:03 |
С604, С644 точно не пропустил? Проверь транзисторы Q604, Q608. |
Бакум 03/05/2012 20:43 |
Я не вижу замера B+ |
mex 03/05/2012 21:08 |
С604, С644 впаял со стороны платы, а Q604, Q606 проверил. Q608 это наверное Q606
B+ завтра вложу |
ut3eo 03/05/2012 21:16 |
mex, А питание видеопроца как? Форма пилы с него? |
Чайник25 03/05/2012 22:28 |
А в сервисе порулить, что делается? |
mileshca 03/05/2012 23:51 |
шаська должна стартануть и без памяти если не ошибаюсь, в этом шасси грееться больше кадровая чем строчка, включи ослик и посмотри пилу на входе и выходе что?? |
MASTER+ 04/05/2012 07:08 |
На Мониторе писал про белую краску. |
Бакум 04/05/2012 11:15 |
MASTER+, Чёт я пропустил, что на всех ногах питание висит |
viktor_ramb 04/05/2012 12:31 |
MASTER+,
Утечка? Море Рейнфордов с 11АК30 перелопатил - не встречал проблем из-за краски - может не все эти шасси там красят? |
mex 04/05/2012 12:53 |
mex 04/05/2012 13:23 |
Даже менял Q604! когда укорачиваю с корпусом базу Q606 и Q604 нет изменение на кадре.
А в сервисе все цифры регулируется, а на растре нечего не меняется. Заменил память, тоже самая. А без памяти тв не запускается. B+ =115в когда тв работает долго, сжатия увеличивается на 3 - 4 см и снизу размер уменьшается. |
ut3eo 04/05/2012 13:26 |
Обрыв. Под краской не заметно. ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 14:33
На 45-й ноге -- 8в.? |
mex 04/05/2012 13:34 |
нет обрыва. все ножки проверял
ДОБАВЛЕНО Май 04 2012 да, 8в есть ДОБАВЛЕНО Май 04 2012 И на коллекторе Q606 тоже 8в |
mileshca 04/05/2012 14:16 |
mex, осликом импульс смотрел?? |
LordLostr 04/05/2012 15:03 |
mex, Если бы не это:
Грешил бы на ОСку,типа подрывается.Ищи . |
MASTER+ 04/05/2012 18:48 |
mex,
- вот и проверь землю на R602. |
mex 04/05/2012 22:14 |
1-нога
ДОБАВЛЕНО Май 04 2012 4 - нога 9 - нога ДОБАВЛЕНО Май 04 2012 укоротил R602 на корпус, начал сжат и снизу |
ut3eo 04/05/2012 22:57 |
mex, Если я правильно понял, на 4-й ноге (вторая осциллограмма) - идёт ограничение.И на 42-й такая-же картина? |
mex 04/05/2012 23:06 |
1, 2 - 1нога
3, 4 - 4нога 5, 6 - 9нога |
mex 05/05/2012 11:56 |
Сегодня случайно закоротил ножки микруху. И узкая полоса. Заменил микруху , ага, кадр открылась. Что может быть? бракованная микруха или какая та утечка сгорела?
работает нормально, но. снизу уменьшено размер где-то 1см. И микруха греется до 73 - 75 град. А в сервисе нечего не регулируется. |
ut3eo 05/05/2012 12:44 |
Странно. А может не то "крутил"? По кадрам там -- VLIN,VS1,VS2,VP1. |
mex 05/05/2012 12:51 |
Не только вертикальные и другие тоже не регулируется. цифры меняется, а действие нет
ДОБАВЛЕНО Май 05 2012 без сервиса как увеличит размер? |
ut3eo 05/05/2012 14:39 |
mex, Подставь чистую память.
Омные резисторы в холодной части кадровых катушек. R627 в твоём случае. |
mileshca 05/05/2012 14:44 |
вот рабочая прошивка, с качена с телика |
makeym 05/05/2012 18:50 |
прикол однако |
mileshca 05/05/2012 19:02 |
makeym, у соседа телик делал несколько раз, счас видеопроц кирдык, делать дальше не хочет, хотя трубу у него бы забрал на панас как раз 54 см пойдет, правда оску с панаса ставить придется, а то кадровая в возбуде |
makeym 05/05/2012 19:26 |
нах весь этот зоопарк? купи нормальную микру |
mex 05/05/2012 19:28 |
отпаял R601, размер увеличился примерно 5 см. туда ставил 220ком и нормальный размер. Значит в проце кадровый блок сдох. и поэтому из сервиса не регулируется.
Добавил радиатор и греется до 55 - 58 град. Не знаю это норма или нет, закрыл и отдал. Всем СПАСИБО! |
makeym 05/05/2012 19:37 |
жди обратно Мастер |
mex 05/05/2012 20:21 |
makeym 05/05/2012 20:51 |
[b]mex[/b
отпаял R601, размер увеличился примерно 5 см. туда ставил 220ком и нормальный размер. Значит в проце кадровый блок сдох. и поэтому из сервиса не регулируется. Добавил радиатор и греется до 55 - 58 град. Не знаю это норма или нет, закрыл и отдал. Всем СПАСИБО!], Даже если оно того не стоит(имхо) ДОБАВЛЕНО 06/05/2012 00:03 [b]mex[/b |
Иван Зенин 05/05/2012 21:05 |
Или мне кажется,или на последней осциллограмме жуткий ВЧ-возбуд. |
makeym 05/05/2012 21:08 |
Иван Зенин, хоть один в теме Иван Зенин, |
mex 05/05/2012 21:09 |
6 часов заработал. Пока все нормально. |
viktor_ramb 05/05/2012 21:27 |
mex,
А проца типа подкинуть нет?! |
