Samsung CS-21K9MJQ шасси KS9B - нет звука
transo
03/05/2012 22:03
В режиме TV нет звука, в режима AV звук нормальный.
В сервисном меню установил опцию 2ND SIF - OFF реакции никакой, подскажите пожалуйста что может быть?
процессор TDA9381PS/N3/3I1310
память A81DC (24C08)
строка J68060
строчник FCA173B (AA26-00201A)
питание 5Q0765RT
кадровая 78040
тюнер TECC0949PL35A(S)
звук TDA7266SA
видеоусилитель TDA6107JF
стабилизатор KA7632
редактировал мастер-ломастер
Boris Gorbunkov
03/05/2012 22:06
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
transo
03/05/2012 22:53
улыбка
Бакум
03/05/2012 23:01
Ну а дальше?
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
transo
03/05/2012 23:02
Sound - MSP3410G -отсутствует
transo, если по хорошему - неси мастеру и не ИПИ мозги ... а по-плохому - я пока промолчу!
transo
03/05/2012 23:47
Выхода звука нет из процессора TDA9381 , на его ногу 44 был подан сигнал ЗЧ , на выходе УНЧ TDA7266SA ( в динамиках) усиленый сигнал ЗЧ есть,регулируется , mute включает и выключает. Изображение , растр , всё в норме всё регулируется ,всё запоминает . Подключал DVD звук есть. Память пока не трогал , думаю она не причём,предполагаю проблема в фильтре УПЧЗ,или в проце.
viktor_ramb
04/05/2012 12:33
transo,
А стоит попробовать!
sezar71
06/05/2012 17:36
transo писал:
а попробуй взять вольтметр в руки,(это не юмор).. подмигивание
ut3eo
06/05/2012 18:18
sezar71 писал:
вольтметр в руки
И проверить на соответствие напряжения на ...-ой ноге проца подмигивание не питания подмигивание
Yuritsh
06/05/2012 22:54
transo писал:
transo, сообщи свой адрес, кто-нибудь с форума приедет, поменяет.
transo
08/05/2012 00:58
Согласен с Вашыми наставлениями ,пожеланиями , хаями и т. д. Значит, проверил практически всю обвязку проца ( может что то и прозевал),дефектов не нашел, по напряжениям все в норме (есть отклонения в пределах 3- 5%) кроме 28 ноги, по схеме должно быть 3В ,а там 0,54В. QM201 и CM214 исправны, сопротивление выпаяной ноги относительно корпуса составляет 75,3 Ом .Осцылограммы тоже в пределах нормы, кроме 32 ноги (ТР24) ,на экране виден только положытельный полупериод,в монтажной схеме 32 нога в воздухе(не подключена). Память пока не трогал , (завтра привезут новую, с панелькой ,прошью - попробую) . Может не там копаю, направте в правельное русло. Всем большое спасибо!
B.B.
08/05/2012 06:53
transo писал:
transo писал:
transo писал:
Копаем дальше. подмигивание
ut3eo
08/05/2012 09:17
transo писал:
кроме 28 ноги
СМ106 менял?
transo
09/05/2012 22:23
Память прошил , ни чего не дало. СМ106 на плате нет ,в место него CM214 проверял
непоседа
09/05/2012 23:52
танцевать надо от ВЧ и далее но с сигналом другого источника
transo
10/05/2012 00:22
Значит такая ситуация :очередной раз перемерял напряжения и чисто случайно замкнул 28 и 29 ногу (на28й - 0,54В на 29й - 4,12В) телик ушел в защиту но тут же запустился,и на несколько сек появился звук. Я с помощь переменника выставил на 29й ноге напряжение 2,66В и звук появился, но это только если регулятор громкости стоит в пределах от 15 до30% ,выше-звук пропадает ,ниже-тоже.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 01:27
И ещё при регулировании громкости в пределах от 5 до 30% в динамиках слышны щелчки
ut3eo
10/05/2012 08:51
transo, В сервисе MONO на STEREО пробовал менять?
transo
10/05/2012 10:11
ut3eo , Да пробовал ,не помогает , стоит в режие MONO , но при переключении из одного в другой режим, в динамике слышно щелчки.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 11:16
Думаю чтото из процом? Есть ли у кого полное описание работы проца TDA9381PS,или ссылка???
sezar71
10/05/2012 12:00
transo писал:
стабилизатор KA7632
а сколько здесь в вольтах,на последней ноге ..
ut3eo
10/05/2012 12:08
transo, Что происходит при изменении стандарта звука и потенциал на 31-й ноге?
transo
11/05/2012 09:23
на последней ноге КА7632 - 5,62 вольта
transo
11/05/2012 12:12
на 10 ноге KA7632 - 5,6вольта ,на 8й - 7,97в , на 9й - 3,27в
transo
11/05/2012 13:07
на КА7632 на выводе 10 - 5,6вольт , на 9й ноге - 3,27в ,на 8й -7,97в
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 14:30
извините, зевнул что перебросило на другую страницу одно и тоже написал
На 31й ноге при изменении стандарта в режиме D/K +2,4v , B/G +2,3v .
transo
11/05/2012 16:12
Вернусь всё таки к одному нюансу:на 29й ноге проца(Развязка по цепи детектора звука) - 4,3 вольта, а должно быть 2,3 вольта. Я взял переменное сопротивление прядка 330 ком и от 29й ноги и до массы тв тупо придушил его до 2,5 вольта,звук появился но очень слабый, регулируется, MUTE - вкл. и откл., стандарты звука изменяются , звук есть в D/K , в сервисе есть только в МОНО , 2ND SIF - есть только в OFF.
На 28й ноге (Нерегулируемый выход звука) звук в два раза больше, чем на 44й ноге(Регулируемый вход звука).
Схема больше подходит от ГОРИЗОНТА шасси ШЦТ-739М1
валентин-сибиряк
11/05/2012 17:51
transo, попробуй подключи через кондёр в 1000 пф 38 ножку к 32 ноге.Пойдёт звук? 2 года назад также мучался со звуком на этой модели,проц.менять не стал поставил УПЧЗ-2 между 38 и32 пинами.
transo
18/05/2012 18:17
валентин-сибиряк , кандёр на 1000пф и УПЧЗ между 38 и 32 ногами не дали ни чего,
Замена проца решила всю проблему.
Тема закрыта.
