Samsung CS-21K9MJQ шасси KS9B - нет звука | |||||||
transo 03/05/2012 22:03 |
В режиме TV нет звука, в режима AV звук нормальный. В сервисном меню установил опцию 2ND SIF - OFF реакции никакой, подскажите пожалуйста что может быть? процессор TDA9381PS/N3/3I1310 память A81DC (24C08) строка J68060 строчник FCA173B (AA26-00201A) питание 5Q0765RT кадровая 78040 тюнер TECC0949PL35A(S) звук TDA7266SA видеоусилитель TDA6107JF стабилизатор KA7632 редактировал мастер-ломастер |
Борис Горбунков 03/05/2012 22:06 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
transo 03/05/2012 22:53 |
Бакум 03/05/2012 23:01 |
Ну а дальше?
transo 03/05/2012 23:02 |
Sound - MSP3410G -отсутствует |
KRAB 03/05/2012 23:27 |
transo, если по хорошему - неси мастеру и не ИПИ мозги ... а по-плохому - я пока промолчу! |
transo 03/05/2012 23:47 |
Выхода звука нет из процессора TDA9381 , на его ногу 44 был подан сигнал ЗЧ , на выходе УНЧ TDA7266SA ( в динамиках) усиленый сигнал ЗЧ есть,регулируется , mute включает и выключает. Изображение , растр , всё в норме всё регулируется ,всё запоминает . Подключал DVD звук есть. Память пока не трогал , думаю она не причём,предполагаю проблема в фильтре УПЧЗ,или в проце. |
viktor_ramb 04/05/2012 12:33 |
transo,
А стоит попробовать! |
sezar71 06/05/2012 17:36 |
ut3eo 06/05/2012 18:18 |
И проверить на соответствие напряжения на ...-ой ноге проца не питания |
Yuritsh 06/05/2012 22:54 |
transo 08/05/2012 00:58 |
Согласен с Вашыми наставлениями ,пожеланиями , хаями и т. д. Значит, проверил практически всю обвязку проца ( может что то и прозевал),дефектов не нашел, по напряжениям все в норме (есть отклонения в пределах 3- 5%) кроме 28 ноги, по схеме должно быть 3В ,а там 0,54В. QM201 и CM214 исправны, сопротивление выпаяной ноги относительно корпуса составляет 75,3 Ом .Осцылограммы тоже в пределах нормы, кроме 32 ноги (ТР24) ,на экране виден только положытельный полупериод,в монтажной схеме 32 нога в воздухе(не подключена). Память пока не трогал , (завтра привезут новую, с панелькой ,прошью - попробую) . Может не там копаю, направте в правельное русло. Всем большое спасибо! |
B.B. 08/05/2012 06:53 |
Копаем дальше. |
ut3eo 08/05/2012 09:17 |
СМ106 менял? |
transo 09/05/2012 22:23 |
Память прошил , ни чего не дало. СМ106 на плате нет ,в место него CM214 проверял |
непоседа 09/05/2012 23:52 |
танцевать надо от ВЧ и далее но с сигналом другого источника |
transo 10/05/2012 00:22 |
Значит такая ситуация :очередной раз перемерял напряжения и чисто случайно замкнул 28 и 29 ногу (на28й - 0,54В на 29й - 4,12В) телик ушел в защиту но тут же запустился,и на несколько сек появился звук. Я с помощь переменника выставил на 29й ноге напряжение 2,66В и звук появился, но это только если регулятор громкости стоит в пределах от 15 до30% ,выше-звук пропадает ,ниже-тоже.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 01:27 И ещё при регулировании громкости в пределах от 5 до 30% в динамиках слышны щелчки |
ut3eo 10/05/2012 08:51 |
transo, В сервисе MONO на STEREО пробовал менять? |
transo 10/05/2012 10:11 |
ut3eo , Да пробовал ,не помогает , стоит в режие MONO , но при переключении из одного в другой режим, в динамике слышно щелчки.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 11:16 Думаю чтото из процом? Есть ли у кого полное описание работы проца TDA9381PS,или ссылка??? |
sezar71 10/05/2012 12:00 |
ut3eo 10/05/2012 12:08 |
transo, Что происходит при изменении стандарта звука и потенциал на 31-й ноге? |
transo 11/05/2012 09:23 |
на последней ноге КА7632 - 5,62 вольта |
transo 11/05/2012 12:12 |
на 10 ноге KA7632 - 5,6вольта ,на 8й - 7,97в , на 9й - 3,27в |
transo 11/05/2012 13:07 |
на КА7632 на выводе 10 - 5,6вольт , на 9й ноге - 3,27в ,на 8й -7,97в
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 14:30 извините, зевнул что перебросило на другую страницу одно и тоже написал На 31й ноге при изменении стандарта в режиме D/K +2,4v , B/G +2,3v . |
transo 11/05/2012 16:12 |
Вернусь всё таки к одному нюансу:на 29й ноге проца(Развязка по цепи детектора звука) - 4,3 вольта, а должно быть 2,3 вольта. Я взял переменное сопротивление прядка 330 ком и от 29й ноги и до массы тв тупо придушил его до 2,5 вольта,звук появился но очень слабый, регулируется, MUTE - вкл. и откл., стандарты звука изменяются , звук есть в D/K , в сервисе есть только в МОНО , 2ND SIF - есть только в OFF.
На 28й ноге (Нерегулируемый выход звука) звук в два раза больше, чем на 44й ноге(Регулируемый вход звука). Схема больше подходит от ГОРИЗОНТА шасси ШЦТ-739М1 |
валентин-сибиряк 11/05/2012 17:51 |
transo, попробуй подключи через кондёр в 1000 пф 38 ножку к 32 ноге.Пойдёт звук? 2 года назад также мучался со звуком на этой модели,проц.менять не стал поставил УПЧЗ-2 между 38 и32 пинами. |
transo 18/05/2012 18:17 |
валентин-сибиряк , кандёр на 1000пф и УПЧЗ между 38 и 32 ногами не дали ни чего,
Замена проца решила всю проблему. Тема закрыта. |
