Philips шасси Anubis A - блок питания | |||
kulek 06/05/2004 22:12 |
15' - вый старичок. Верещал и были занижены выходные напруги. Хозяин его в таком состоянии смотрел в течении трех лет. Дернул меня член в него залезть ![]() ![]() ![]() Крутанул подстроечник по установке +95в и произошел кирдец. В итоге все транзисторы в первичной цепи и пара стабилитронов вылетели. С транзисторами все понятно, а вот стабилитроны без опознавательных знаков, на схеме не указаны... ![]() |
S Taras 06/05/2004 22:52 |
Так указаны ж они на схеме - после BZV-F... - напряжение в Вольтах |
Вано 06/05/2004 22:56 |
Если очень нада то взавтра придется разобрать и посмотреть. сегодня только делал. частая болячка 7537 7552 . планар один и обычный. они рядом стоят и место под ними темное во вторичке. но в первичке он один и согласно схемы я думаю 5.1. там же питание обозначено. |
SERGE 06/05/2004 23:10 |
На G110 похожа ![]() |
zeppelin 06/05/2004 23:46 |
SERGE,
похожи , но "взагалі то не такє як кінь" . шутка . ![]() kulek, Вот из полного мануала шпарэ лист - по всех деталях . Именно в таких случаях - весьма нужен . |
kulek 07/05/2004 09:04 |
на схеме он обозначен как 6517 на печатной плате 6157 а по намберу он наверное 6557 ? ![]() поэтому я стормозил, что их там два...тем более впаян был на 5.1V 1W, а по наименованию сколько - LLZ-F36 ? |
S Taras 07/05/2004 09:20 |
F36 - на 36 В, их там три последовательно |
kulek 07/05/2004 09:22 |
Этот стоит в первичной цепи (под оптопарой по схеме) и обозначен как RES - я так понял - защитный. |
DICHI 07/05/2004 10:15 |
Мой совет из практики особенно на основе G110,меняй все елементы SMD в БП.Даже так и рекомендуется заводом по этому поводу.А ценер 6517 по схеме на 5,1в |
DICHI 07/05/2004 19:37 |
Kulek,на счеть замены я говорю сериозна.Очень часто бывало примерно диод прибором замериш и он харошии,а как только пояльником его тронеш разваливаеться.Все операция по замены полтара часа и телевизор работает. |
kulek 07/05/2004 20:33 |
DICHI, спасибо за наводки - скоро я чувствую G-110 придется активно ремонтировать. За них нормально будут оплачивать ремонт - натренируюсь за полчаса приводить их в порядок ![]() |
eDOK 07/05/2004 20:42 |
Anonymous 07/05/2004 22:05 |
Молодца. Теперь,своими словами,пересказали то,что я сказал Кульку 5 часов назад. ![]() |
Alisa 07/05/2004 23:14 |
kulek, Я практикую в этих шаськах G-110 метод ROTTORA - Токовая проверка. Невыпаивая ничего из платы ты на 100% находишь битый транзюк или
диод. Рекомендую, оправдал себя этот метод на все 100. ![]() ![]() |
Вано 07/05/2004 23:38 |
kulek. востанови первичку и замени этих 2 тр......... |
DICHI 08/05/2004 11:04 |
Кит пакупать не стоит.Все елементы можно купить поотделно.Не знаю как в России,но позавчера примерно купил 200 штук ВС847 и 100шт 1N4148 за 8лева,это приблизительно 4 евро.Так что не думаю ето за дорого. |
kulek 08/05/2004 11:21 |
Все же решил добить я его. ![]() Основная проблема как я понял - вместо стабилитронов ВЕЗДЕ повешаны 4148-е ![]() блок питания изначально работал неправильно (верещал - особенно в дежупке), но нужно отдать должное кулибину - ведь три года отработал до моего вмешательства. Я только сегодня обратил внимание - все так называемые диоды - стабилитроны впаяны наоборот. Перевернул как положено - стало все еще хуже ![]() ![]() Кто подскажет, что ставить в позицию 6516 (LLZ-F22)? |
AMIT 08/05/2004 11:27 |
посмотри сдесь. |
DICHI 08/05/2004 11:33 |
6516-BZV55-F22,ценер на 22в |
kulek 08/05/2004 11:41 |
DICHI, хорошо, а почему тогда 6517 LLZ-F36 на 5.1 V ? Каким макаром их расшифровывать? ![]() AMIT, спасибо - очень интересный документик. |
DICHI 08/05/2004 12:25 |
Я не знаю возможно смотрим различные схеми.Сейчас отправлю то что у меня есть. |
kulek 08/05/2004 12:43 |
Схема та же DICHI, нужен раскодировщик ![]() |
DICHI 08/05/2004 12:44 |
Забыл сказать.Провер индуктивность 5519 и 3523-22ом.Очень часто когта BUT взорветься один из этих елементов обрываеться или оба!А также когда запустиш БП провер как держуться 95в!Они не должни превышать 45в.Иначе может работат днями но в дежурке БП взорветься.
Добавлено 08-05-2004 12:46 На счет разкодировшика у меня такова нет.Всегда ползвался схемой и досих пор не подводила. |
kulek 08/05/2004 14:01 |
DICHI, спасибо. У меня как раз тот случай - в дежурке +58 V и не опускается ничем ![]() Запитываю через лампочку. Если напрямую - выгорает все по новой. |
DICHI 08/05/2004 15:37 |
Провер все в цепи тиристора и сам тиристор.А иногда (это было на G100) при обрыве на R3516-100ом телевизор работает БП жужит и в дежурны тоже завышенное напряжение. |
kulek 08/05/2004 15:54 |
Стабилизации нет никакой. Такое ощущение, что оптопара вообще не работает. Заменил уже практически все ![]() |
DICHI 08/05/2004 16:05 |
Извини за дурной вопрос,но как пробуеш?Под нагрузку или нет.Потому что если что с ТДКС или вообше оконечны коскад,то БП не запашет. |
kulek 08/05/2004 16:13 |
DICHI, я блок питания пытаюсь запустить в дежурном режиме. Нагрузку не подключаю, запитываю через лампочку. |
DICHI 08/05/2004 17:43 |
Так,если правильно понел 95в есть,но в дежурном больше 45.Так? |
kulek 08/05/2004 20:56 |
DICHI, стабилизации нет. Выходное напряжение зависит от входного. ![]() С оптопарой или без оптопары - разницы никакой. |
PAYALNIK 09/05/2004 00:03 |
Кулек покопайся в первичке.Скорее всего собака зарыта там.Если речь вести о стабилитроне,который
внизу оптопары,то на 30в или 36в он никак быть не может,если исходить из схемы.Думаю,что в районе 4.7в -5,1в ему быть(можно поэкспериментировать). Посмотри ведь по схеме у тебя там должно быть в районе -4.1в в рабочем режиме и -0.5в в дежурке.Вообще не поленись,возьми нарисуй схему первички хотя-бы и посмотри на соответствие предложенной,тогда и путанницы станет меньше. |
zeppelin 09/05/2004 12:44 |
Скажу на базе просто опыта возни с этими апаратами .
1) думать его - анализировать нечего 2 ) ставлю на стол : мою чищу плату , осматриваю пару минут 3 ) меняю все подряд конды литы 4 ) острозаточенным надфилем подвертаю планары транзисторы прислоняю жало к базе с эммитером - так чтоб коллектор оставался припаян - так просто мне удобней назад припаивать , проверяю их . 5 ) некоторые цепи "освобождаются от шунтования схемы" - когда транзюки подвернуты и проверяю диоды и стабилитроны . Но похитрей - беру паяльник - притронулся пропаял его и сразу меряю его когда он теплый от нагрева . Если треснута стекляшка - есть обратное сопротивление . меряю до 20 Мом тестером - не в диод режиме - а как сопротивление в обе стороны . Когда все проверено - пропаиваю все планары резюки - просто тонким припоем 0.7 - есть эффект сушняка временного . 6) Попытка включения и если нет нормального дежурного питалово проца - тогда 95 процентов проблема в ТДКСе - витковое или коза в коллекторе строчника . Я начал как бы сначала - Володя это сделал наверняка . Счас картинку прилеплю . Внимание ! - с плохим ТДКС он не ЗАПУСТИТСЯ нормально ! Обрати внимание на схемотехническую дорогу В44 приходящую на рез3446 ТДКСа - протект ! защита по перегрузу в СР . Вот сам БП цельный не со схемы в ПДФ . Но на нем нету продолжения этой дороги к трафо . В схеме приглядитесь . Отвечаю без теорий - если именно этот БП выдаёт заниженные напруги - это уже признак того что он абсолюно исправен . Проверить ТДКС !! У меня на столе в Филипах прямо при еще признаках его жизни он вылетал в трубу - аж не верится . Такое было пару раз в "бананах" и Анубисах . Как правило - не витковое а коза в множителе высоковольтном . При витковом - вооще не будет дежурки . Сразу ПРОТЕКТ . ЗАЩИТА . |
DICHI 09/05/2004 13:18 |
Kulek.извини за опоздание небыло нета.Zepelin сверху написаль точно.Только я как писаль ранше меняю все на счет SMD.Отцепи защиту,тиристор,оконечны каскад вместе с ТДКС тоже.И под нагрузкой лампочки правер питание.Должна же это собака заработать. |
kulek 09/05/2004 13:33 |
Есть принципиально важный момент:
способен этот блок питания работать без оптопары? Пусть в разгоне, но именно без оптопары. У меня же проблема именно в этом - не могу понять в первике или вторике проблема. smd-компоненты заменил все, но видно как раз из-за этого и имею теперь проблемы...теперь нужно искать в каком месте сам себе создал проблему ![]() |
DICHI 09/05/2004 13:39 |
Это как говорять у нас "то что сам себе сделал вся дерьевня не можеть сделать" |
kulek 09/05/2004 13:52 |
DICHI, полностью с тобой согласен |
DICHI 09/05/2004 14:01 |
Если клиент терпеливы,отвали этот ящик на пару дней сервизную пыль собрать и патом за час сделаеш ![]() |
zeppelin 09/05/2004 14:04 |
Это просто токовое разрушение . Схема работает , просто старется компенсировать недостающее - наращиванием но по току вышибает -именно по потреблению тока . И оптопара тоже работает . Просто когда она включена - заставляет компенсировать недостающее - пока не вылетет ключ . Оптопара влияет на управляющие импульсы создаваемые транзистором 7512 в первичке . Когда оптопары нет - соответсвует - режим дежурка .
Добавлено 09-05-2004 14:08 Кроме того - ошибка может быть нечаянно допущена где то в полярности включения дидов, стабилитронов . Не всегда на SMD - полоска на корпусе стекляшки КАТОД - это БЫВАЕТ анод . Проверь именно правильность запайки этих троганных диодов . Легко ошибится . Пардон ! Тут уточню ошибка : о аноде |
kulek 09/05/2004 21:18 |
я вроде до сих пор полоску катодом считал...счас проверю.
вот нашел еще - поробую это применить в моем случае |
Rottor 09/05/2004 23:01 |
kulek,
Не проще ли собрать ГЕНЕРАТОР, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934 что исключит ненужные проблемы в дальнейшем ? Если ИИП не идет в разнос, то скорее всего утечки ПП или спутаны транзисторы по проводимости. |
zeppelin 09/05/2004 23:37 |
ОПА ! ошибку допустил - "анод" . Повторюсь о полосках на диодах - особо на стабилитронах планарных иногда почему то она (полоска ) стоит наоборот - там где АНОД . |
DICHI 10/05/2004 09:44 |
kulek, Иногда правда это на G110,бывало что означения анод и катод на плате нептавилно отметены. |
kulek 10/05/2004 13:59 |
Нашел неплохой документик, но я плохо по польски соображаю ![]() ![]() |
SERGE 10/05/2004 15:32 |
Рабочий МП-ххх . И одноимённые обмотки (одну , желательно с максимальным током)ТПИ соеденить. Внешний МП раскачает штатный ТПИ. Меряй , ищи ![]() |
kulek 10/05/2004 17:36 |
После тупой прозвонки дорожек нашел наконец обрыв ![]() то есть 5 лапа оптопары неконтачила только при определенном положении платы |
SERGE 10/05/2004 17:44 |
kulek, добил?Ура! Я так когдато в Лёве искал чего DTI не работает.МЕСЯЦ! по совокупности времени. Оказалось на шине возле DTI микротрещина , которая восстанавливается , когда туда осцилом тычешь. Вот и ходил вокруг да около
DICHI 10/05/2004 17:52 |
kulek, остаеть только ![]() |
Anonymous 12/05/2004 22:38 |
мучился долго я с этим тв сжог кучу транзисторов потом оказалось до меня сунули вместо зеннера диод в цепи эмитера тран 7651 2.4в |
kulek 12/05/2004 22:46 |
Я думаю еще будет вторая серия с моим ящиком ![]() |
DICHI 12/05/2004 22:51 |
kulek, что там еще стреслос? |
kulek 13/05/2004 07:08 |
Пока ничего ![]() |
