Rolsen C1409 - не включается
Systemerr
10/05/2012 17:44
Шасси неизвестно.
Состав:
CPU: TDA9381PS\N3\1\1729.
ШИМ: TDA16846P (схема с оптроном).
Тюнер: KS-H-1352.
Звук: TDA7056B
ТДКС: PET22-23.
Передняя панель с часами.
Схему прилагаю.
Не включается. Напряжения на выходе БП занижены. При попытке включить напряжения подскакивают до почти номинальных на секунду и проседают опять.
Делал:
Проверил электролиты ESR тестером--все в норме.Проверил транзисторы в горячей и холодной части--исправны.Проверил тиристор VS802,так же исправен. Если его удалить то напряжения СР поднимается с +82 до +118в, но остальные напряжения (+7_11в,+14в,+13в) занижены. Опыт в ремонте телеков небольшой. Прошу совета куда копать.Форум читал.
LordLostr
10/05/2012 18:00
Systemerr,
Systemerr писал:
Сколько?На выходе D808 ,8v появляются? В базе VT700 СИЗ?
goga_tv
10/05/2012 18:06
Systemerr писал:
И что тебя в этом случае смущает
СИЗ во время запуска присутствует? Потом СИОХ и его прохождение...
Копай глубже! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 17:07
LordLostr, опередил подмигивание
eremi@
10/05/2012 20:30
C818 и C822 электролитические в горячей части меняй
Yuritsh
10/05/2012 22:07
Systemerr писал:
Шасси неизвестно.
Systemerr, погугли Рубиновское шасси M10, может чего найдёшь.
Systemerr
10/05/2012 22:50
Спасибо за ответы! Завтра всё по меряю и отпишусь,телевизор на другой квартире.
eremi@ писал:
Тестером проверял они рабочие,но на всякий случай поменяю.
viktor_ramb
10/05/2012 23:02
Systemerr,
Опять!
Systemerr, литы меряют штангенциркулем и кантером, после этого относят ТВ в мастерскую в ремонт профессионалам!
Systemerr писал:
- с таким же успехом мог бы им в ухе поковырять ...
aze1959
10/05/2012 23:10
Systemerr, в сервисе в ДР включается?
paha56
11/05/2012 07:48
А питание на проце есть?Попробуй включить подмигивание
АНТЕЙ
11/05/2012 16:10
Какое многословие! Встаёт вопрос ради чего? Где этот контролёр ШАЙТАН?
Systemerr
11/05/2012 20:54
Приветствую еще раз!
Начну по порядку.На выходе D808 напряжение поднимается не более 5в. Напряжения в дежурке на проце есть 3.2в, остальные +В=80в, +13в=5.6в, +7_11в=11в, +14в=7.9в. При нажатии кнопки включения напряжения изменяются до соответственно 2.7в, 115в, 7в, 10.2в, 11в. и через секунду падают до исходных.
На базе VT700 появляется импульсы,но также не более чем на секунду.
C818 и C822 поменял на новые ничего не дало (что не удивительно,ESR тестер показывал что они исправны).
Да вот еще что,когда выпаял D808 чтобы ее проверить (оказалась исправна) промерял напряжения и оказалось что они практически на уровне номинальных.
С чем это может быть связано? Что может просаживать +8в с D808? Спасибо.
валентин-сибиряк
11/05/2012 21:23
Systemerr, ты 2 электролита по +В проверь заменой.
Systemerr
11/05/2012 22:31
валентин-сибиряк, это которые C831 и С709?
валентин-сибиряк
11/05/2012 22:32
да
RV6FT
12/05/2012 06:46
Systemerr писал:
+13в=5.6в
Тебя интересует что просаживает на выходе D808 ,а ведь на входе у неё должно быть 13 в,только тогда она нормально заработает подмигивание
Systemerr
12/05/2012 06:59
RV6FT, а ведь и правда.Странно то что если ее выпаять,тоесть отключить 8в от схемы,напряжения приходят в норму (+13в становиться около 12в).
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 08:03
Я так понял от цепи +13в питается только ТМС и панель с часами? Поправьте если ошибаюсь.
RV6FT
12/05/2012 07:51
Я знаю дефект ,но ты должен на него сам выйти, возможно ТМСу не хватает этого напряжения для запуска строки,думай ...
LordLostr
12/05/2012 08:05
Systemerr писал:
Как на счёт - ESR? подшучивать, дразнить
serg63
12/05/2012 09:08
Systemerr писал:
Cхема же перед тобой.Ты прикалываешься?
Systemerr
12/05/2012 14:13
LordLostr, я не понимаю что вы хотите сказать? По вашему ESR тестеру нельзя доверять что ли??
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 15:19
RV6FT писал:
Хэх,заинтриговали однако!подмигивание Попробую додуматься.
LordLostr
12/05/2012 14:48
Systemerr,
Systemerr писал:
Прибор наз. ESR метр,ты писал что проверял тестером.Или проверяй литы во вторичке ,как положено, или "бульдозер".
Варнава
12/05/2012 22:40
LordLostr писал:
ESR тестер - это когда вместо показаний загораеться шкала из светодиодов. Зеленые - норма, красные - менять конденсатор.
mileshca
12/05/2012 23:00
принцеп работы рубиновского питателя шасси М10
mileshca, а тебе он "ТОГДА" помог? подмигивание гы-гы
Тут не Принцип, а тоже Мастер нужен, бо бАмаШку еще нужно приложить к правильному месту и нужной стороной! голливудская улыбка
LordLostr
13/05/2012 15:47
Systemerr, Закороти коллектор с эммит. VT805,блок питания в Р.Р.,делай измерения и выложи сюда.
view1
13/05/2012 21:43
я бы отключил +В от строки,нагрузил бы лампой може перегруз по строке,да и вообще сначала берусь за ИБП. в инете столько инфы.ты пишешь что в дежурке 80в.а я помню там вроде должно быть около 130в.в дежурке, если нет поправьте.
goga_tv
13/05/2012 22:32
view1 писал:
... там вроде должно быть около 130в.в дежурке, если нет поправьте.
Поправляю. бяка
Пипец, сколько можно ремонтить? Думайте сами ...
непоседа
13/05/2012 22:36
да надо вероятно заставить почитать тебя с чего надо начинать р емонт . Раздели проблему на БП и СР и т.д. Кстати у вас в городе есть военное училище поступай там научат электронике.
mileshca
13/05/2012 23:03
точно не скажу, но в дежурке у шасси М10 54 вольта, при замере когда я делал рубин
Systemerr
14/05/2012 00:49
Доброго времени суток! Короче,оключил ТДКС и нагрузил +В на лампу в 60Вт. И замкнул к-э переход VT805,получил следующую картину: лампа загорается,напряжения такие +В=109в, +13в=11.5в, +7_11в=6.5в, +14в=12.3в. ТДКС что ли неисправен?
to непоседа, училище то есть. Только я уже на заочном в ЧГУ учусь. А телевизоры я уже лет сто не чинил, забыл уже что к чему.
Systemerr писал:
- плохо когда не знаешь, и еще и забудешь! гы-гы
gilan
14/05/2012 07:53
Systemerr, танцы с бубном всё это. Вам советовали загнать телек в СМ. Вы это сделали и что было на экране?
Systemerr
14/05/2012 08:16
KRAB, не то слово подмигивание
gilan, подскажите, пожалуйста, как его перевести в СМ?
mileshca
14/05/2012 08:20
Для входа в сервис нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети
Systemerr
14/05/2012 08:25
mileshca, спасибо! Вечером попробую,отпишусь.
mileshca
14/05/2012 08:28
Systemerr, достаточно набрать в поиске гугля шасси м10 вход в сервис!!
Systemerr
14/05/2012 18:45
Приветствую! Ничего не выходит,телевизор не запускается и в СМ.
С ТДКС нет ни высокого и накала.
Бакум
14/05/2012 19:19
Systemerr, Вызывай мастера! ТВ, можешь не закрывать подмигивание
paha56
14/05/2012 19:25
Если,я не ошибаюсь при включении,ты писал на проце напряжение падает до 2,7 вольта.Не мало?
LordLostr
14/05/2012 19:51
Systemerr,Это понятно,следовало ожидать.Попробую тебя вытянуть. смех Давай сначала:Ни чего не отключай,перемкни К-Э 805, измерения сюда ! 8в появляются? БП в раб.режиме. Нажми на вкл (Р,СН) дай команду процу вкл. Измеряй: СИЗ -появляются? И далее ... Или ещё вариант:
bakum писал:
Systemerr, Вызывай мастера! ТВ можешь не закрывать
голливудская улыбка
Systemerr
14/05/2012 19:56
.[/quote]
Systemerr, Вызывай мастера! ТВ, можешь не закрывать подмигивание[/quote]
Очень смешно!улыбка
RV6FT
14/05/2012 20:03
Ты давай по делу ,такие неисправности ремонтятся на дому у клиента,а ты мусолиш неделю...
mileshca
14/05/2012 20:29
paha56, он сам запутался и нас запутал, достаточно отключить строку и нагрузить лампочкой, разорвать цепь по +В там резистор 5 ватный стоять должен, и замерить все напруги на БП он при этом сразу вкл в рабочий режим, и пульт слушаться будет, тем самым мы закроем тему о БП , а вообще уже давно бы мастера вызвал, а если все норм проверить на кз вторичи ТДКС
serg63
14/05/2012 21:52
RV6FT писал:
ремонтятся,но увы......не электромонтером улыбка
mileshca
14/05/2012 21:54
serg63, я у клиентов не ремонтю, забираю кишки и дома делаю, а так и желания нет ходить
Systemerr
14/05/2012 23:53
RV6FT, появились кое какие с подвижки. Телек теперь начал включаться,но только при замкнутом принудительно VT805. По сравнивал напряжения,вся загвоздка в +13в,оно чем то просаживается до 5.6в, а поднимается только если принудительно запускать БП.
serg63, электромонтеры бывают разные,я конкретно занимаюсь автоматизацией,контроллеры и всё такое.Раньше работал в фирме по ремонту орг.техники и сотовых. Телевизоры CRT давно не чинил,в последнее время в основном ЖК. Вообще электроникой занимаюсь с 16 лет.
goga_tv
15/05/2012 00:11
Systemerr писал:
RV6FT Вообще электроникой занимаюсь с 16 лет.
И сколько же тебе лет? 17?
Systemerr писал:
RV6FT, Телевизоры CRT давно не чинил,в последнее время в основном ЖК
Куда ты лезешь, с такими глубокими знаниями электроники? бяка
Systemerr
15/05/2012 00:34
goga_tv, 25 мне.
Ну нужно же с чего то начинать.Как то развивать кругозор.подмигивание
Systemerr писал:
- НА КОШКАХ ТРЕНИРУЙСЯ! Начни с кастрюль и утюгов, а в ТВ - не лезь!
Systemerr
15/05/2012 23:55
KRAB, с кастрюлями вы почти попали, я работаю на заводе по производству эмалированной посуды.улыбка
Лучше бы книжку по ремонту телевизоров посоветовали б какую-нибудь толковую. Только критикуете меня. бяка
Кстати, телек начал включаться,правда только если закоротить к-э VT805.Надо по пробовать его заменить.
Systemerr писал:
- Гугль их пачку подаст тебе ...
iyzef
16/05/2012 05:02
Чет никто про кадровую не вспомнил.Я так понял что это Рубино-Ролсен с любимым косяком - отпайкой кадровой.Systemerr, Когда его включаешь из ДР светодиод хоть как то реагирует?Тут пока строка не зарабатает напруги из б/п нормальные не пойдут.Осцил есть? Посмотри СИЗ, если он при запуске появляется то оставь в покое б/п.Если осцила нет то меряй питание кадровой, при запуске там хоть что то должно дернуться.Если не дергается - копай строку, если дергается смотри кондеры в модуляторе и кадровую.
gilan
17/05/2012 09:48
iyzef писал:
Да вспоминали тут двое, просили в СМ загнать.
Systemerr
18/05/2012 16:02
Приветствую!
iyzef, у него нет светодиода на панели,у него табло с часами оно никак не реагирует.
В общем что я сделал за эти пару дней: заменил VT805,ничего не дало; Проверил сигнал OFF с 1 ножки проца,он там появляется,но только на секунду (вот это то я и не могу понять),телек естественно не включается,только дрыгается.Сигнал на базе VT700 так же дергается на секунду. Как я говорил включить получается только если принудительно замкнуть к-э VT805,проделав это я вошел в СМ и вверху экрана появилась строка 0000С5А7С0, пятерка бывает меняется на 7. При включенном телеке напряжения +15 и +45 на D600 присутствуют.
непоседа
20/05/2012 18:27
пропаяй ТМС замени С701.836 837 и D808 проверь цепи по питанию 8в
Systemerr
20/05/2012 22:37
непоседа, пробовал уже это. Может скажите свои соображения почему проц не дает сигнал запуска нужной длительности?
goga_tv
21/05/2012 00:13
Systemerr писал:
Огласи нужную длительность в секундах (миллисекундах, микросекундах)
Systemerr
21/05/2012 06:50
goga_tv, да не более одной секунды.
goga_tv
21/05/2012 08:59
Systemerr писал:
Точнее. Не более - такого измерения в системе СИ нет.
Systemerr
21/05/2012 22:06
Ну точно не могу сказать,нет у меня секундомера подмигивание Пока подозреваю всё таки цепи по +8 вольтам,буду копать дальше.
makeym
21/05/2012 22:10
Systemerr, Хватит уже копать - закрывай ящик! В нём работы на пять минут - тому кто в этом хоть что-то смыслит подмигивание
Та и тем похожих завались - тому кто ищет! смех
Systemerr
24/05/2012 22:31
Путем проб и ошибок,как говорится, я его сделал. Проблема оказалась в VT701. Только не смог найти BU2508DF и поставил D1877,вроде работает без нареканий. Можно оставить этот или лучше заменить на родной?
Nik_Al
24/05/2012 22:38
Нормальный транзистор, не парься.
RV6FT
24/05/2012 22:42
Systemerr писал:
А я не верю что в нем была проблема...
Systemerr
24/05/2012 22:44
Nik_Al, ОК, тогда закрываю тему. Всем спасибо!
Бакум
24/05/2012 22:45
Четыре страницы Н-Н-Н вот твой брат близнец http://monitor.espec.ws/section1/topic199931.html подмигивание
Отметь тему словом [РЕШЕНО]
Systemerr
24/05/2012 22:46
RV6FT, чуть не забыл! Еще поменял VS802.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 00:00
bakum, ну что сказать,забавно. Просто я не мог найти подходящий более менее транзистор,а на прозвонку он казался исправен.
