LG 21FU6RL CW81B Греется НОТ. нет высокого | |||||
| Zyxel 11/05/2012 20:36 |
Состав: проц EAN56991103, БП STRW6554, Кадр LA78141, FBT BSC25-N0329. HOT 6090
пришол с сгоревшим Hot. транзисторы типа 2499, MD1803DFX горят при включении.заменен на родной 6090 заменен С414 18нф. (был 35пф) Hot кипит через 10 сек. напруги кадр 14 в видеоусилителей 135в вместо 180в.напруга бп 115в не просажывается.питание проца в норме импульсы запуска есть. Был заменен тдкс на новый ничего не изменилось. емкость в тмс заменил. потом нашол пробитый Q405 K2961 пока ничего не ставил я думаю коррекция на высокое не повлияет. и всеравно HOT кипит. незнаю что менять мс 401 К393 подкидывал. диоды демпфер мерил. даже память прошитую подкидывал. что еще не знаю в тупике. |
| JYRIJJ 11/05/2012 20:47 |
А ОСка |
| Zyxel 11/05/2012 21:09 |
да оску подкидывал из 3 усцт. тожесамое хоть и сопротивление на 0.5 ом больше. и кадровую LA78141 новую поставил думал может просаживает она по выходе строки. |
| JYRIJJ 11/05/2012 21:25 |
Проверь кондёры, подкинь вместо ТДКСа внешний можно ПЦ15
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 20:35 А што там на базе НОТа мерял ? |
| viktor_ramb 11/05/2012 21:36 |
Zyxel,
Вот здесь непонятно ! |
| валентин-сибиряк 11/05/2012 22:07 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic189494.html
Zyxel,конец темы смотри.Может так же... |
| viktor_ramb 11/05/2012 22:17 |
Взять заведомо рабочий НОТ, проверенный или с разборки, вплоть до банального КТ838 ! |
| ut3eo 11/05/2012 22:30 |
Обрыв, типовуха.Ещё легко отделался, а не так как здесь, в последнем посту http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p20.html Учитывая, что высокое было в два раза выше нормы -- проверяй все детали(и моточные в первую очередь) СР. |
| Zyxel 11/05/2012 22:40 |
viktor_ramb была утеряна емкось аж до 35 pF. а номинал 18nF.
ДОБАВЛЕНО 11-05-2012 22:47 остается 2 варианта в чем я не уверен или TMS или бракованный HOT. на это я отвечу через пару дней когда куплю транз. |
| JYRIJJ 11/05/2012 22:51 |
На пробу пойдёт любой НОТ |
| Zyxel 11/05/2012 22:51 |
ut3eo конец темы не катит так как оску подкидывал а 838 слабенький и скорость переключения низкая он не пойдет. буду покупать оригинал токо у других продавцов. |
| viktor_ramb 11/05/2012 23:41 |
Zyxel,
Да ну? Китайский фальсификат лучше? |
| Zyxel 03/10/2012 18:22 |
заменил С401. все пошло. спасибо всем. решено!!! |
| Бакум 03/10/2012 21:19 |
