Mivar 28M6 - нет SECAM | |||||||
| WaitMan 07/05/2004 15:31 |
TV пр-во Италия Mivar 28M6 шасси CS1082 mono.
процессор - SDA5553 A-003 ... память - 24C04W6 ... видео - TDA8844 ... - кто знает вход в сервисное меню ??? |
| VRV 07/05/2004 15:49 |
Конденсатор прилепить не забыл ? ![]() |
| Wlad 07/05/2004 16:18 |
Вася, набери марку телевизора в поиске, и прочитаешь массу интересного. Или менять проц, или обманку на ПИКе. |
| WaitMan 07/05/2004 19:18 |
Wlad, .... вариант входа для SDA5553
- "деж.режим" - "вкл." - "TV" - "STOP" ... не подходит, у него есть свой вход, не менять же проц из-за такой мелочи. в поиске ничего нет. |
| zeppelin 07/05/2004 19:27 |
vasja c+,
А 8844-я была фабричная ? Или сами поставили вместо 8843 ? |
| WaitMan 07/05/2004 20:11 |
zeppelin, ...была 8843,
VRV2, ...емкость 220n на 16 ноге есть, может какая хитрость еще где-то ??? |
| Alisa 07/05/2004 21:18 |
vasja c+, Слушай Wlad, , он прав на 100% |
| zeppelin 07/05/2004 21:25 |
vasja c+, есть подозрение - что нет в этом ящике Секам по сервису.
Надо проверить - но вроде нет. Вариант еще один простой - наводка - оставляешь TDA8843 , по YUV интерфейсу микры - разрываешь его, и врезаешь R-Y , B-Y от широко распространенного декодера на TDA4555 (или TDA4650 поновей). И будет тебе автоматом ПАЛ с Секамом. Просто захват видео перед входом в TDA8843 взять, SSC соорудить от радиоканала 3УСТЦ. На TDA4555 декодере - цвет будет не хуже оригинала. Чуть ещё поройся в форуме телеки - есть об этом разговор. Поиск например набери - TDA4555 или Mivar. |
| Вано 07/05/2004 23:33 |
При заходе в сервис должен появиться СЕКАМ. но ничем его не включиш. у тебя так происходит????????. когда выходиш СЕКАМ нет??????? или по Wlad или zeppelin / но может уже какойто новый mivar/ будет интересно........... извини но я потом прочел что ты не можешь попасть в сервис. ищи. |
| WaitMan 08/05/2004 07:36 |
Вано, ... никакие предположительные действия с сервис режимом
ни к чему не приводят, PAL есть, родного вызова меню нет, хотя кнопка <menu> на передней панели есть, нет визуальной графики например при добавлении громкости, видимые действия на экране - это только в левом верхнем углу номер канала, который меняет цвет при запоминании. Здесь прилагаю найденую страницу - может это что-то подскажет ??? Есть у кого еще какие предположения ??? . Добавлено 08-05-2004 09:04 . ... может чье с прошивкой сделать 24с0xxxx ? ... ![]() |
| Вано 08/05/2004 09:21 |
Так значит утебя еще проблема он наверно в готеле. раз ты не можеш вызвать меню. |
| WaitMan 08/05/2004 09:52 |
Вано, ...не могу ввойти в меню, я о том и говорю.
морду меняю со зла !!! |
| WaitMan 08/05/2004 17:01 |
Ну чье там, может какие перемычки у CPU снять, или ноги ему коротнуть ??? ![]() |
| zeppelin 08/05/2004 19:15 |
Версии попробовать надо :
1) Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (7) (5) (9) (2) 2) ЗЫ не злоупотребляй смайликами |
| WaitMan 08/05/2004 22:25 |
zeppelin, ... уже испытал ранее 7-5-9-2 ... нет входа,
ничего не происходит. 2-е счас испытаю !!! Добавлено 09-05-2004 00:00 zeppelin, ... по 2-му варианту тоже нет ничего, на 43 ножке CPU вообще не присуствует напряжение. |
| svan 09/05/2004 00:59 |
vasja c+, а 8844 стоит родная или ее поставил до тебя тот кто пытался переделать цвет в этом телеке.Это я к тому,что обычно в Миварах проц не поддерживает секам .И в том случае если 8844 не родная,то вполне возможно,что даже войдя в сервис тебе все равно не удастся включить секам.Обычно в миварах ставят примочку на Пике или полный транскодер.Насколько я знаю,например, в шасси 28м5 CS1066 проц sda5254/2b005 родной секам не поддерживается.
Почитай еще тему Секам в Миварах .http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18672 |
| WaitMan 09/05/2004 15:29 |
svan, ... родная 8843, ...шасии именно это что вверху указано,
... транскодер полный видео работает не очень устойчиво - при нагреве может исчезнуть цвет, вход в меню уже нашел - вижу только регулировки размера экрана и цветового баланса, - неужели там действительно нет SECAM ??? ... на разводке есть пустое место под емкость 16н. 8844. |
| WaitMan 09/05/2004 17:07 |
svan, ... все так же как по твоей ссылке: ...хотя CPU SDA5553 A003:
вход в сервис: ... "Func" + "A-" ... режим S ... "Func" + "P-" ... режим S2 в режиме S2: ... "Ora" ... 01 11010101 - PAL ... 01 101x0000 - SECAM ----- но запомнить невозможно !!!
на сегоднешний день есть какие-то хитрости по этому поводу ??? (p.s. изменение ячеки "x" приводит к выкл. телика) Добавлено 09-05-2004 19:05 svan, ... 7 нога 24c0xxxx переключается CPU c +5v на GND в момент запоминания, похоже что вариант с примочкой к EPROM не имеет смысла. |
| svan 09/05/2004 19:59 |
vasja c+, примочка делается не к EPROM,а на шину I2C.Она перехватывает команду ЦП,которая инициализирует 8844
и подставляет вместо нее свою,содержащую опцию секама.Decoder в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9215&postdays=0&postorder=asc&start=60 как раз и предложил подобное устройство.К сожалению программу к нему под Мивар я не нашел. |
| AlexM 09/05/2004 20:19 |
svan, Смотри почту. |
| svan 09/05/2004 20:31 |
AlexM, спасибо! Я так понимаю,что это проги для устройства decodera,тогда вероятно они понадобятся и vasja c+, . |
| Alisa 09/05/2004 21:50 |
У DECODERA есть програмка для TDA 884x и она пригодна как для Шарпов так и для Миваров. ![]() |
| Wlad 09/05/2004 21:50 |
Практически все декодеры цвета фирмы Филлипс имеют одинаковый адрес в шине и переключаются в режим автоматического определения системы цвета одинаково. В данном случае также адрес микросхемы в шине 8А, субадрес 01 и три младших бита установить в 0, вот и вся проблема.
Добавлено 09-05-2004 20:51 Если интересно, могу слить один из вариантов именно под 8844
Добавлено 09-05-2004 20:52 Модель телевизора в данном случае совершенно никакого значения не имеет ![]() |
| zeppelin 09/05/2004 21:54 |
Бум мне лить . ![]() |
| Alisa 09/05/2004 22:02 |
По поводу примочки, работают очень эдорово!!!. Не всегда имеется под рукой проггер на EPROM, да и с пустышками бывают проблемы. Залил дамп, прогер показывает всё ОК, а телик почему-то не стартует, а если и стартанет ,то такую херню выкинет на экран, что диву даешся.
Поэтому эмулятор на PICе и проще и дешевле и собирается в 5 сек. Шарпы и Нокии с QPL идут на УРА. Мивара это тоже касается, адресация таже. ![]() |
| svan 09/05/2004 22:39 |
Wlad, конечно интересно-лей
Добавлено 09-05-2004 21:54 Alisa, согласен насчет ПИКа.Как то в Шарпе 70ES-03S переделывал цвет согласно рекомендаций 1DOMA.Все было классно,только телек не запускался пока не прогревался,а с родной прошивкой все было ОК.Ставил разные ПЗУ,но без толку.В этом случае ПИК был бы как раз кстати. |
| Wlad 10/05/2004 21:29 |
svan, zeppelin, Слил на мыло. Удачи.
Добавлено 10-05-2004 20:34 Кстати,svan, проблем с 70ES03S при замене ЕПРОМ не было вообще никогда, если только не ставить русскоязычную прошивку. Там есть глюк и ведет себя примерно так, как ты описываешь. Могу отправить еще вариант, слегка подкорректированный, вроде с ним проблем не было.Можешь и сам в принципе посмотреть, я выкладывал под два метра прошивок на Шарп, там она есть. Это в теме по памятям 24625, где я малость поспорил с AlexM, и Кулек слил на во флейм ![]() |
| Alisa 10/05/2004 22:17 |
Так выглядит эмулятор на PIСе |
| svan 11/05/2004 00:09 |
Wlad, спасибо,инфу получил.А насчет темы по памятям,я Кульку писал,что он напрасно такую полезную тему слил во флейм.Но тема его - ему виднее . |
| Anonymous 11/05/2004 00:37 |
Кстати поделитесь опытом кто имеет насчет декодера на шину.Имеется ввиду насколько
устойчиво работает,нет ли глюков при старте и т.д. Потому-что просмотрел программу и кое-что мне в ней не нравится.Поделитесь пожалуйста опытом.Если бывают глюки, то просьба поподробнее. С уважением PAYALNIK. |
| WaitMan 11/05/2004 21:39 |
Хорошо настроеный транскодер с этим теликом все таки работает хуже tda8844.
Wlad, - сбрось мне эту прогу для PICa, плиз ! ![]() |
| Anonymous 11/05/2004 23:58 |
Wlad, - сбрось мне эту прогу для PICa, если не трудно а то у нас этого добра завезено много |
| svan 12/05/2004 03:23 |
vasja c+, а куда сбрасывать,мейла то нет ![]() |
| Коля 12/05/2004 05:48 |
WLAD! И мне, пожалуйста, скинь. Спасибо. |
| svan 12/05/2004 10:09 |
Выкладываю с разрешения автора программы - DEKODERA. |
| Flatron 12/05/2004 10:51 |
Господа подскажите где взять схему и прошивки на PIC контроллере ![]() |
| teledok 12/05/2004 10:51 |
svan, Коля, что-то я упустил, а где есть практическая схемка этой штучки?
С PIC-ами не работал, затрудняюсь что-то придумать. Добавлено 12-05-2004 11:08 И на то же, но для MSP3400 ... |
| svan 12/05/2004 11:10 |
Схему выкладывал dekoder в теме "Проц TV8 B/G = ST6365 ??????"
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9215&postdays=0&postorder=asc&start=60 Добавлено 12-05-2004 10:12 teledok, для MSP3400 ...есть у WLADA. |
| teledok 12/05/2004 11:29 |
svan, спасибо, буду изучать, может что-то смогу. |
| WaitMan 12/05/2004 21:26 |
Wlad, svan, ... уже в профиле включил мыло, сбростье мне эту прогу.
Заранее благодарен !!! |
| svan 12/05/2004 21:51 |
vasja c+, прога в теме,качай сам
Добавлено 12-05-2004 21:35 Wlad, в свое время я предлагал использовать примочку на ПИКе для инициализации DK в процессорах MSP,однако ZEPPELIN на это ответил следующее "svan, О звуке BG - без возможности опционно или оригинально его сделать : Я сторонник грамотно установленных конверторов . Повторюсь - ГРАМОТНО (и сами конвертеры тоже подбирать надо с умом - то есть качественные и соответсвующие отдельно к каждому апарату отдельно взятые - есть модификации ) , а также некоторые элементы дополнительные - ПАВ например. Утверждаю - ничем не портит качество звука . Все неудачные случаи - из за некачественных конверторов или неправильно установлены или не учтены мелочи . " Что скажешь по этому поводу,учитывая,что у тебя есть опыт применения такой примочки-может все таки конверторы? ![]() |
| Alisa 13/05/2004 07:53 |
svan,
для PICа . Я у Wlad спрашивол о наличии прошивки, но в ответ --тишина. |
| SERGE 13/05/2004 11:15 |
Я скажу по этому поводу.! ZEPPELIN прав частично по этому поводу. Включение DK в MSP ещё пол вопроса. Нужно что бы ещё тракт АЧХ IF звука спектрально совпадал с применяемым стандартом. Иначе кастрированная полоса даст о себе знать Хоть с PIC , хоть без.В MSP демодулятор звука построен на ФАПЧ --- преключение стандартов определяется коммутацией SFE. Конвертор ,включающий в себя также IF звука ,по идее должен быть откалиброван согласно применяемым стандартам и согласован с подключаемыми цепями. Это практически никто не делает . Отсюда и рождаются некачественные конверторы и тезисы " о родном звуке".
Интересно ,как потом объяснять владельцу рыпящий звук на его кабельных каналах.
Например когда вещают стерео.И хотелось бы знать ещё себестоимость Пиковой примочки. Насколько рационально она применима к звуку? |
| DUIIK 13/05/2004 11:27 |
Wlad слей и мне если еще можно ![]() |
| PAYALNIK 13/05/2004 12:28 |
PIC 16F630 я покупал по 1.2$. Надо бы сделать примочку без коммутатора да времени нет заняться.
Вот такая цена. |
| SERGE 13/05/2004 13:26 |
Поня её поддерживает? |
| Wlad 13/05/2004 21:24 |
Все уже лежит в теме.
Примочка работает нормально с разными версиями MSP, более того, на одном PICe и цвет и звук. Одна только проблема - я только соавтор, поэтому выложить прошивку не могу . Но могу дать наводку. Нужно считать пакет команд из мультистандартного ящика в момент переключения стандарта звука в DK, а дальше аналогично декодеру цвета.
Там где стоит MSP - подразумевается широкая полоса ПЧ, так как ящики стерео. Поэтому в 95% случаев все проходит очень хорошо. |
| PAYALNIK 13/05/2004 21:26 |
Я пользуюсь ICProg ом. Хороший программатор,но интерфейс JDM не пойдет.Пришлось обзавестись
Willepro для остальных нужд давно требовался. |
| Alisa 13/05/2004 22:29 |
Wlad,
| PAYALNIK 14/05/2004 01:08 |
Alisa !Что тебе конкретно нужно? Если хочешь пользовать эту примочку,то можешь взять скачать этот
архив .И для конкретного device а в программе всего пару цифирей поменять. Добавлено 13-05-2004 22:20 Пардон Alisa. Соавтор который кроме схемы ничего не прислал.Поспрашай народ давеча был на конфе другой соавтор,а может быть и сам автор, так тот и ассемблер присылал и hex. У меня на старом компе было,но он унес архив с собой в страну вечной охоты. |
| Alisa 14/05/2004 07:23 |
PAYALNIK, Я давно уже использую эту примочку .Всё начиналось с преславутого QPL а за ним и Шарпы. Для них есть прошивки . А для MSP нет прошивок. Вот о них я и спрашивал. Ты спрашивал насчет глюков . Ничего побочного эмулятор на работу телика не оказывает.Он себе спокойно
сидит до тех пор пока проц не обратится к видеопроцу о стандарте цвета. Вот тогда примочка разрывает цепь SDA и даёт свои даные на мульти стандарт. Вот и ищу прошивку на MSP . Wlad,
| svan 14/05/2004 09:48 |
Alisa, он просто стоит сразу после проца управления до цвета и звука |
