Mivar 28M6 - нет SECAM
WaitMan
07/05/2004 15:31
TV пр-во Италия Mivar 28M6 шасси CS1082 mono.
процессор - SDA5553 A-003 ...
память - 24C04W6 ...
видео - TDA8844 ...
- кто знает вход в сервисное меню ???
VRV
07/05/2004 15:49
Конденсатор прилепить не забыл ? улыбка
Wlad
07/05/2004 16:18
Вася, набери марку телевизора в поиске, и прочитаешь массу интересного. Или менять проц, или обманку на ПИКе.
WaitMan
07/05/2004 19:18
Wlad, .... вариант входа для SDA5553
- "деж.режим" - "вкл." - "TV" - "STOP" ... не подходит,
у него есть свой вход, не менять же проц из-за такой мелочи.
в поиске ничего нет.
zeppelin
07/05/2004 19:27
vasja c+,
А 8844-я была фабричная ? Или сами поставили вместо 8843 ?
WaitMan
07/05/2004 20:11
zeppelin, ...была 8843,
VRV2, ...емкость 220n на 16 ноге есть,
может какая хитрость еще где-то ???
Alisa
07/05/2004 21:18
vasja c+, Слушай Wlad, , он прав на 100%
zeppelin
07/05/2004 21:25
vasja c+, есть подозрение - что нет в этом ящике Секам по сервису.
Надо проверить - но вроде нет.
Вариант еще один простой - наводка - оставляешь TDA8843 , по YUV интерфейсу микры - разрываешь его, и врезаешь R-Y , B-Y от широко распространенного декодера на TDA4555 (или TDA4650 поновей). И будет тебе автоматом ПАЛ с Секамом. Просто захват видео перед входом в TDA8843 взять, SSC соорудить от радиоканала 3УСТЦ.
На TDA4555 декодере - цвет будет не хуже оригинала.
Чуть ещё поройся в форуме телеки - есть об этом разговор.
Поиск например набери - TDA4555 или Mivar.
Вано
07/05/2004 23:33
При заходе в сервис должен появиться СЕКАМ. но ничем его не включиш. у тебя так происходит????????. когда выходиш СЕКАМ нет??????? или по Wlad или zeppelin / но может уже какойто новый mivar/ будет интересно........... извини но я потом прочел что ты не можешь попасть в сервис. ищи.
WaitMan
08/05/2004 07:36
Вано, ... никакие предположительные действия с сервис режимом
ни к чему не приводят, PAL есть, родного вызова меню нет,
хотя кнопка <menu> на передней панели есть, нет визуальной графики
например при добавлении громкости, видимые действия на экране - это только
в левом верхнем углу номер канала, который меняет цвет при запоминании.
Здесь прилагаю найденую страницу - может это что-то подскажет ???
Есть у кого еще какие предположения ???
Добавлено 08-05-2004 09:04
рёв в три ручья ... может чье с прошивкой сделать 24с0xxxx ? ... рёв в три ручья
Вано
08/05/2004 09:21
Так значит утебя еще проблема он наверно в готеле. раз ты не можеш вызвать меню.
WaitMan
08/05/2004 09:52
Вано, ...не могу ввойти в меню, я о том и говорю. рёв в три ручья Прошу помощи
морду меняю со зла !!!
WaitMan
08/05/2004 17:01
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Ну чье там, может какие перемычки у CPU снять, или ноги ему коротнуть ???
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
zeppelin
08/05/2004 19:15
Версии попробовать надо :
1) Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (7) (5) (9) (2)
2)
ЗЫ не злоупотребляй смайликами
WaitMan
08/05/2004 22:25
zeppelin, ... уже испытал ранее 7-5-9-2 ... нет входа,
ничего не происходит.
2-е счас испытаю !!!
Добавлено 09-05-2004 00:00
zeppelin, ... по 2-му варианту тоже нет ничего,
на 43 ножке CPU вообще не присуствует напряжение.
svan
09/05/2004 00:59
vasja c+, а 8844 стоит родная или ее поставил до тебя тот кто пытался переделать цвет в этом телеке.Это я к тому,что обычно в Миварах проц не поддерживает секам .И в том случае если 8844 не родная,то вполне возможно,что даже войдя в сервис тебе все равно не удастся включить секам.Обычно в миварах ставят примочку на Пике или полный транскодер.Насколько я знаю,например, в шасси 28м5 CS1066 проц sda5254/2b005 родной секам не поддерживается.
Почитай еще тему Секам в Миварах .http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18672
WaitMan
09/05/2004 15:29
svan, ... родная 8843, ...шасии именно это что вверху указано,
... транскодер полный видео работает не очень устойчиво - при нагреве может исчезнуть цвет,
вход в меню уже нашел - вижу только регулировки размера экрана и цветового баланса,
- неужели там действительно нет SECAM ??? ... на разводке есть пустое место под емкость 16н. 8844.
WaitMan
09/05/2004 17:07
svan, ... все так же как по твоей ссылке: ...хотя CPU SDA5553 A003:
вход в сервис:
... "Func" + "A-" ... режим S
... "Func" + "P-" ... режим S2
в режиме S2: ... "Ora"
... 01 11010101 - PAL
... 01 101x0000 - SECAM ----- но запомнить невозможно !!! рёв в три ручья
на сегоднешний день есть какие-то хитрости по этому поводу ???
(p.s. изменение ячеки "x" приводит к выкл. телика)
Добавлено 09-05-2004 19:05
svan, ... 7 нога 24c0xxxx переключается CPU c +5v на GND в момент запоминания,
похоже что вариант с примочкой к EPROM не имеет смысла.
svan
09/05/2004 19:59
vasja c+, примочка делается не к EPROM,а на шину I2C.Она перехватывает команду ЦП,которая инициализирует 8844
и подставляет вместо нее свою,содержащую опцию секама.Decoder в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9215&postdays=0&postorder=asc&start=60 как раз и предложил подобное устройство.К сожалению программу к нему под Мивар я не нашел.
AlexM
09/05/2004 20:19
svan, Смотри почту.
svan
09/05/2004 20:31
AlexM, спасибо! Я так понимаю,что это проги для устройства decodera,тогда вероятно они понадобятся и vasja c+, .
Alisa
09/05/2004 21:50
У DECODERA есть програмка для TDA 884x и она пригодна как для Шарпов так и для Миваров. подшучивать, дразнить
Wlad
09/05/2004 21:50
svan писал:
Практически все декодеры цвета фирмы Филлипс имеют одинаковый адрес в шине и переключаются в режим автоматического определения системы цвета одинаково. В данном случае также адрес микросхемы в шине 8А, субадрес 01 и три младших бита установить в 0, вот и вся проблема. улыбка
Добавлено 09-05-2004 20:51
Если интересно, могу слить один из вариантов именно под 8844 улыбка
Добавлено 09-05-2004 20:52
Модель телевизора в данном случае совершенно никакого значения не имеет улыбка улыбка улыбка
zeppelin
09/05/2004 21:54
Бум мне лить . улыбка
Alisa
09/05/2004 22:02
По поводу примочки, работают очень эдорово!!!. Не всегда имеется под рукой проггер на EPROM, да и с пустышками бывают проблемы. Залил дамп, прогер показывает всё ОК, а телик почему-то не стартует, а если и стартанет ,то такую херню выкинет на экран, что диву даешся.
Поэтому эмулятор на PICе и проще и дешевле и собирается в 5 сек. Шарпы и Нокии с QPL идут на УРА. Мивара это тоже касается, адресация таже. Нет
svan
09/05/2004 22:39
Wlad, конечно интересно-лей улыбка
Добавлено 09-05-2004 21:54
Alisa, согласен насчет ПИКа.Как то в Шарпе 70ES-03S переделывал цвет согласно рекомендаций 1DOMA.Все было классно,только телек не запускался пока не прогревался,а с родной прошивкой все было ОК.Ставил разные ПЗУ,но без толку.В этом случае ПИК был бы как раз кстати.
Wlad
10/05/2004 21:29
svan, zeppelin, Слил на мыло. улыбка Удачи.
Добавлено 10-05-2004 20:34
Кстати,svan, проблем с 70ES03S при замене ЕПРОМ не было вообще никогда, если только не ставить русскоязычную прошивку. Там есть глюк и ведет себя примерно так, как ты описываешь. Могу отправить еще вариант, слегка подкорректированный, вроде с ним проблем не было.Можешь и сам в принципе посмотреть, я выкладывал под два метра прошивок на Шарп, там она есть. Это в теме по памятям 24625, где я малость поспорил с AlexM, и Кулек слил на во флейм улыбка улыбка улыбка
Alisa
10/05/2004 22:17
Так выглядит эмулятор на PIСе
svan
11/05/2004 00:09
Wlad, спасибо,инфу получил.А насчет темы по памятям,я Кульку писал,что он напрасно такую полезную тему слил во флейм.Но тема его - ему виднее улыбка .
Anonymous
11/05/2004 00:37
Кстати поделитесь опытом кто имеет насчет декодера на шину.Имеется ввиду насколько
устойчиво работает,нет ли глюков при старте и т.д. Потому-что просмотрел программу
и кое-что мне в ней не нравится.Поделитесь пожалуйста опытом.Если бывают глюки,
то просьба поподробнее.
С уважением PAYALNIK.
WaitMan
11/05/2004 21:39
Хорошо настроеный транскодер с этим теликом все таки работает хуже tda8844.
Wlad, - сбрось мне эту прогу для PICa, плиз ! Прошу помощи
Anonymous
11/05/2004 23:58
Wlad, - сбрось мне эту прогу для PICa, если не трудно а то у нас этого добра завезено много
svan
12/05/2004 03:23
vasja c+, а куда сбрасывать,мейла то нет улыбка
Коля
12/05/2004 05:48
WLAD! И мне, пожалуйста, скинь. Спасибо.
svan
12/05/2004 10:09
Выкладываю с разрешения автора программы - DEKODERA.
Flatron
12/05/2004 10:51
Господа подскажите где взять схему и прошивки на PIC контроллере улыбка
teledok
12/05/2004 10:51
svan, Коля, что-то я упустил, а где есть практическая схемка этой штучки?
С PIC-ами не работал, затрудняюсь что-то придумать.
Добавлено 12-05-2004 11:08
И на то же, но для MSP3400 ...
svan
12/05/2004 11:10
Схему выкладывал dekoder в теме "Проц TV8 B/G = ST6365 ??????"
Добавлено 12-05-2004 10:12
teledok, для MSP3400 ...есть у WLADA.
teledok
12/05/2004 11:29
svan, спасибо, буду изучать, может что-то смогу.
WaitMan
12/05/2004 21:26
Wlad, svan, ... уже в профиле включил мыло, сбростье мне эту прогу.
Заранее благодарен !!!
svan
12/05/2004 21:51
vasja c+, прога в теме,качай сам улыбка
Добавлено 12-05-2004 21:35
Wlad, в свое время я предлагал использовать примочку на ПИКе для инициализации DK в процессорах MSP,однако ZEPPELIN на это ответил следующее
"svan,
О звуке BG - без возможности опционно или оригинально его сделать :
Я сторонник грамотно установленных конверторов . Повторюсь - ГРАМОТНО (и сами конвертеры тоже подбирать надо с умом - то есть качественные и соответсвующие отдельно к каждому апарату отдельно взятые - есть модификации ) , а также некоторые элементы дополнительные - ПАВ например.
Утверждаю - ничем не портит качество звука . Все неудачные случаи - из за некачественных конверторов или неправильно установлены или не учтены мелочи . "
Что скажешь по этому поводу,учитывая,что у тебя есть опыт применения такой примочки-может все таки конверторы? улыбка
Alisa
13/05/2004 07:53
svan,
Поставить транскодер и дешевле и быстрее, но, иногда бывают случаи что нужно именннно MSP заставить работать, вот тогда и не помешало- бы иметь прошивку недовольство, огорчение для PICа . Я у Wlad спрашивол о наличии прошивки, но в ответ --тишина.
SERGE
13/05/2004 11:15
Я скажу по этому поводу.! ZEPPELIN прав частично по этому поводу. Включение DK в MSP ещё пол вопроса. Нужно что бы ещё тракт АЧХ IF звука спектрально совпадал с применяемым стандартом. Иначе кастрированная полоса даст о себе знать Хоть с PIC , хоть без.В MSP демодулятор звука построен на ФАПЧ --- преключение стандартов определяется коммутацией SFE. Конвертор ,включающий в себя также IF звука ,по идее должен быть откалиброван согласно применяемым стандартам и согласован с подключаемыми цепями. Это практически никто не делает . Отсюда и рождаются некачественные конверторы и тезисы " о родном звуке".
Интересно ,как потом объяснять владельцу рыпящий звук на его кабельных каналах.
Например когда вещают стерео.И хотелось бы знать ещё себестоимость Пиковой примочки. Насколько рационально она применима к звуку?
DUIIK
13/05/2004 11:27
Wlad слей и мне если еще можно улыбка
PAYALNIK
13/05/2004 12:28
PIC 16F630 я покупал по 1.2$. Надо бы сделать примочку без коммутатора да времени нет заняться.
Вот такая цена.
SERGE
13/05/2004 13:26
Поня её поддерживает?
Wlad
13/05/2004 21:24
DUIIK писал:
Все уже лежит в теме. улыбка
svan писал:
Примочка работает нормально с разными версиями MSP, более того, на одном PICe и цвет и звук. Одна только проблема - я только соавтор, поэтому выложить прошивку не могу недовольство, огорчение недовольство, огорчение . Но могу дать наводку. Нужно считать пакет команд из мультистандартного ящика в момент переключения стандарта звука в DK, а дальше аналогично декодеру цвета.
SERGE писал:
Там где стоит MSP - подразумевается широкая полоса ПЧ, так как ящики стерео. Поэтому в 95% случаев все проходит очень хорошо.
PAYALNIK
13/05/2004 21:26
Я пользуюсь ICProg ом. Хороший программатор,но интерфейс JDM не пойдет.Пришлось обзавестись
Willepro для остальных нужд давно требовался.
Alisa
13/05/2004 22:29
Wlad,
А жаль... недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
PAYALNIK
14/05/2004 01:08
Alisa !Что тебе конкретно нужно? Если хочешь пользовать эту примочку,то можешь взять скачать этот
архив .И для конкретного device а в программе всего пару цифирей поменять.
Добавлено 13-05-2004 22:20
Пардон Alisa. Соавтор который кроме схемы ничего не прислал.Поспрашай народ давеча был на конфе
другой соавтор,а может быть и сам автор, так тот и ассемблер присылал и hex. У меня на старом компе
было,но он унес архив с собой в страну вечной охоты.
Alisa
14/05/2004 07:23
PAYALNIK, Я давно уже использую эту примочку .Всё начиналось с преславутого QPL а за ним и Шарпы. Для них есть прошивки . А для MSP нет прошивок. Вот о них я и спрашивал. Ты спрашивал насчет глюков . Ничего побочного эмулятор на работу телика не оказывает.Он себе спокойно
сидит до тех пор пока проц не обратится к видеопроцу о стандарте цвета. Вот тогда примочка разрывает цепь SDA и даёт свои даные на мульти стандарт. Вот и ищу прошивку на MSP .
Wlad,
А это как он может разрывать цепи у видеопроца и MSP . Вроде по схеме один коммутатор???
svan
14/05/2004 09:48
Alisa, он просто стоит сразу после проца управления до цвета и звука
