Alpari 21GB300PFUS - неуверенный запуск строки | |||||
НПР 14/05/2012 11:46 |
Добрый день, принесли на ремонт этот китайский аппарат ALPARI 21GB300PFUS шасси ETE-3.
Состав аппарата такой. проц - TDA11136PS/N2/3 (СК3896,СК0069) eeprom ( FM24С16 ) кадровая ( TDA4865AJ ) тюнер- ( TAF5-C41123 ) TDKS- ( JF0501-32133 ) HOT- ( BU2720DX ) БП - ( CQ0765RT ) УНЧ-( TFA9842AJ ) При вскрытии пациента было обнаружено разорванный сетевой предохранитель и много не пропая (кольцевых трещин) по самому БП и строке, все непропаи устранил заменил ( CQ0765RT ) в БП, проверил полностью обвязку БП, литы все поменяны тоже, отключил строку и повесил лампу ( 60Вт ),включил в сеть БП стартонул лампа светит напряжение на лампе 104В,в дежурке около 70В,остальные вторичные напруги с БП такие VD810-33.9 V VD813-11 V VD812-5.1 V VD811-36.5 V VD809-21 V. Когда убираю лампу и востанавливаю цепь питания строки то получается такой эфект,при переводе телика из дежурки в рабочий режим при этом смотрю на питание стороки показывает +120В,в течении минуты мож и больше эта напруга временами падает до положенного +104В и слышно кратковременно запуск строки но не заводится,а может и завестись,если всеже заводится то телик работает нормально,картинка внорме все внорме,а на лампе такого эфекта нету,работает четко,напряжения на проце +3,3в-3,2в,+8в-7,9в,+5в-5в. |
andrey-mi 14/05/2012 11:54 |
осциллограф есть? проверяй строчный импульс запуска для начала,от проца до базы НОТ-а |
НПР 14/05/2012 12:00 |
добавлю что на 8-й ноге проца при переводе из деж. режима напруга +4в с копейками,когда всеже с такой задержкой телик заводится то напруга падает до + 2,1в. |
НПР 14/05/2012 13:03 |
даже когда востановлена цепь питания строки плюс не убирая лампы,заводится на ура все работает,лампу убираю и все получается такой эфект |
Бакум 14/05/2012 13:35 |
ESR-тебе в помощь. |
НПР 14/05/2012 14:23 |
литы все поменял,как по первичке так и по вторичке,ничего ,по питанию стороки тоже поменяны |
Бакум 14/05/2012 14:37 |
С826,С828,С829. Менялись? |
LordLostr 14/05/2012 14:45 |
НПР, У меня на рбочем столе SUZUKI SC-2150SS шасси ЕТЕ-3,только что запустил,измерил напруги для тебя :
VD809 24v VD811 35.9v VD812 5v VD813 10.9v VD810 33.7v VD814 104.6v может пригодится.Пробовать ДР и РР,нет пульта. |
НПР 14/05/2012 14:51 |
С826,С828,С829,все эти кондеры заменены на новые.Может с лампой отдать |
viktor_ramb 14/05/2012 15:40 |
LordLostr 14/05/2012 16:06 |
НПР,
Получается В+ сначала завышено процент. на 11,исследуй как остальные напруги в этот момент.Блок питания с виду прост,но я сегодня пару часов искал, диод утечка под напряжением. |
НПР 14/05/2012 16:51 |
хух я уже не знаю,мож это шасси так и работает уже и такие мысли лезут,кондеры уже все пересыпал,только что поменял все диоды в БП,в первичке и вторичке все тоже самое,оптрон тоже менял,ну чудеса интересно ,главное весит лампа паралель кондеру по питанию строки,в дежурке около 70в,перевожу в рабочий режим,заводится сразу,напруга появляется быстро +104в все держится четко,строка завелась сразу,телик работает нормально,выключаю отпаиваю лампочку,включаю в ДЖ тож около 70в,перевожу в РР показывает напругу +120в строка при этом молчит,импульсов запуска тож нет, и в течении полминуты минуту эта напруга дергается до значения +104в,потом всеже строка заводится,напруга +104в |
LordLostr 14/05/2012 18:05 |
НПР,
На столе ,на прогоне. Выдёргиваю вилку,потом втыкаю -стабильный запуск строки,первым слышу кадрик.Или тебе кино снять? Продолжай искать! |
НПР 14/05/2012 18:27 |
тогда два провода под лампочку выведу ,он меня уже бесит,не знаю что ешо ему менять,при отключенном 8-м выводе проца,стартует нормально сразу,так и просмотрел всю эту цепочку от самого проца ничего не увидел. |
Бакум 14/05/2012 18:52 |
11в. есть? |
LordLostr 14/05/2012 19:03 |
НПР,
Ты там хоть розетку встрой(торшер,интим и ТД),но потом жди повтора. Ищи! |
НПР 14/05/2012 19:56 |
+11в в раб.режиме есть,выкинул кондер С621( 220на 16в),стал нормально заводиться,ставил меньшую емкость 10мф,тоже самое не заводится,без него работает |
НПР 14/05/2012 22:32 |
может его и не ставить,в БП по 11-и вольтам стоит конденсатор,без него нормально заводится сразу
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 ешо вопросик,на оптроне на 1-й ноге какой по схеме должен стоять резюк,щас стоит похоже на 1к. |
Бакум 14/05/2012 23:10 |
НПР, Ты чё прикалываешься? Нельзя так много работать,иди отдохни.<<Утро вечера мудренее>> |
НПР 14/05/2012 23:12 |
трудоголик что поделать |
viktor_ramb 15/05/2012 10:58 |
НПР,
А D621 махнуть не глядя, а потом остальное п/п по этой цепи?! |
НПР 15/05/2012 12:52 |
поменял все в этой схеме D621 и транзюк короче ничего все также,без кондера нормально а с ним нетаво,мож его не ставить,что он дает? |
answer 15/05/2012 15:25 |
НПР, конденсатор, скорей для задержки открытия транзистора.
Пробуй лампу меньше повесить,без строки,понизить потребляемую мощность с БП.Вот тогда и поплывет напруга. |
НПР 15/05/2012 16:33 |
ну я думаю что ничего страшного не будит если я этот кондер уберу,без него телик заводится отлично картинка четкая,все напруги с БП внорме,щас стоит на прогоне без него,все нормально. |
viktor_ramb 15/05/2012 19:10 |
А промерять процессы в этой цепи разве трудно? |
LordLostr 15/05/2012 19:18 |
Я бы из любопытства,исследовал. ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 20:20 Жаль что уже выдал ЕТЕ-3. |
viktor_ramb 15/05/2012 19:40 |
Да пусть ТС напрягается, что в рабочем то мерять? |
НПР 15/05/2012 22:26 |
все мужики буду закрывать тот аппарат,день отработал отлично без того конденсатора переодически проверял напруги,выключал в ДР включал в РР все заводится,конечно непонятка с кандером ,почему он так себя ведет,ведь все там переменял вплоть до резюков и не чего,будит одной детали меньше в телике. |
НПР 15/05/2012 23:22 |
всем объявляю большую благодарность за участие. |
Бакум 15/05/2012 23:45 |
Я, думаю.насчет [РЕШЕНО] ты погорячился ИМХО |
НПР 16/05/2012 00:08 |
чего я уже не знаю что ему надо ешо,разве что все шасси распаять и с новых деталей спаять
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 вариантов у меня уже просто нет к сожалению,голова кругом идет. |
