LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка
dk5656
14/05/2012 16:21
TV LG 21FC6RLX шасси CW-62B, проц TDA12020pg/n.
Тюнер 73S08730, Кадры - TDA4863A, Б.П - STR-W6754, EEprom - 24C16W. По форумам ищу 3-й день, подсказки не нашел.
При включении не поступают с проца нога 73 импульсы строчной развертки, только +5в. Через 2-3 сек уходит в ждущий режим. Мерял - 8в есть, 5в, 3,3, 1,8-есть, по шине i2C обмен - есть.
мастер-ломастер
14/05/2012 16:24
dk5656,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 17:45
dk5656, строчную проверял? , +В скока? ТМС, транзистор , обвязкуТМС проверить.
dk5656
14/05/2012 17:05
Все напряжения с блока питания в норме, пульсаций нет. +B -125v. Обвязку проверял, закороченых ног нет. Дело в том что он один раз завелся. Я и не понял, пошло высокое, а потом перестал.
мастер-ломастер
14/05/2012 17:27
dk5656, +В где меришь? , в БП стоят 2 резистора в параллель, по цепи +В, вот у них есть дурная привычка обрываться.
eremi@
14/05/2012 18:00
попробуй заменить кварцевый резонатор
dk5656
14/05/2012 18:08
Мерю +В на ТДКС, а кварц заменю
dk5656
15/05/2012 12:57
Нужный кварц пока не нашел, но осциляция нормальная
dk5656 писал:
По форумам ищу 3 й день, подсказки не нашел.
- ну так к мастеру - он знает условия, при которых ПРОТЕКТ "затыкает" СР и ИБП ...
dk5656
15/05/2012 21:03
ну так к мастеру- сначала проц дает импульсы развертки а потом ПРОТЕКТ шо надо то и затыкает
dk5656
24/05/2012 16:04
Странно, подключил лампочку 60вт на +В завелся, и работает. Снял- лампочку- также работает. Щас в стадии осмысления....?
мастер-ломастер
24/05/2012 18:01
dk5656, может недогрузка БП, поставь на канал +125в и землю R=15KoM
ongar
24/05/2012 19:23
под нагрузком 110 в или 125 в на этом шасси должен быт 110В без пульсация
dk5656
26/05/2012 16:55
да, слегка подгрузить-это идея. Но блин щас работает. 100% отдать-вернется!
dk5656
26/05/2012 19:17
ongar, А если 117, и с пульсацией, то что будет- мотивируйте?>
dk5656 писал:
- если еще узнатиь про "групповую стабилизацию" - так просто ОК, а так - повтор ... голливудская улыбка
непоседа
28/05/2012 22:35
пропаяй ТМС и помоги ему с питанием
dk5656
29/05/2012 20:00
непоседа, Пардон, пропаять что? И помочь Кому и как?
makeym
29/05/2012 20:15
dk5656, ну так и замени его голливудская улыбка
dk5656
29/05/2012 20:36
Да, я его заменю- поставлю ИРПШР-13 бяка
sattel
29/05/2012 20:42
А емкостя по +125 вольт как? После дросселя особенно.
makeym
29/05/2012 20:47
dk5656 писал:
А не пашёл бв ты??? улыбка
dk5656
29/05/2012 21:59
Уже давно проверил, и что надо заменил. И по блоку питания, и с ТДКС. Это святое! недовольство, огорчение
makeym
30/05/2012 13:35
Странный мужик голливудская улыбка Усё поменял - а воз и ныне там? Нет сиз - меняй проц подшучивать, дразнить
(сначала проц дает импульсы развертки а потом ПРОТЕКТ шо надо то и затыкает) - а шо про затыкает? шо надо затыкает голливудская улыбка если не секрет то по какой шине затыкает? подмигивание Если знаешь - тогда в чём проблемы?
serpas1
30/05/2012 16:13
Была похожая проблемма! Резисторы от прца до ТМС отличались от схемных. Установил нужные. Проблемма решилась.
dk5656
31/05/2012 14:10
serpas1, Да в этом тоже резисторы не те. R537вместо 100ом -1к, R421 вместо 220ом-360, R422 вместо 91ом-10к. Я ставил номиналы согласно схемы- также не работал. Вернул все на место. А заработало когда подключил в паралель +В лампочку. да кстати makeym, телик щас работает. Думаю проц здесь не причем. Заказал STR. Увидим сказал слепой
LordLostr
31/05/2012 14:36
dk5656, Ну и тема, объясни:какое отношение имеет STRка к запуску строки?Ты бы для начала померил напруги с лампочкой и без неё,в чём отличие.Потом выводы надо сделать.А начинать замены удобнее с тьюнера,он скраю смех
dk5656
31/05/2012 16:21
LordLostr, Оставте иронию. Когда проц уходил в дежурку, дежурки то не было---вообще! ни 5в ни 10! И какое отношение +В имеет к запуску строки. Его можно спокойно менять от 100в до 140 . Раньше еще тример был для регулировки!
LordLostr
31/05/2012 16:28
dk5656,Да какая ирония, бяка Плохо "освещаешь" тему.
dk5656 писал:
Почему раньше это не сказано.Ты литы на ESR проверял?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 17:29
В горячей части.Этот дефект уже все знают.
makeym
31/05/2012 16:33
dk5656 писал:
LordLostr, Его можно спокойно менять от 100в до 140 .
А зачем всё это? Экранос по строке растягивать голливудская улыбка смех
Тема ваще о чём??? бяка
LordLostr
31/05/2012 16:44
makeym писал:
Тема ваще о чём???
Тема оказывается о том, что БП не держит нагрузку.С 14 мая,мается. подшучивать, дразнить
dk5656
31/05/2012 16:45
Нет держит, фото прислать? Кондеры проверял, почти все заменил.
makeym
31/05/2012 16:50
dk5656, так в чём собственно проблема? недовольство, огорчение
LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка - этож не я писал!!! в строке или в блоке питания?
LordLostr
31/05/2012 17:01
dk5656, С840 замени,я ставлю 33,47 .
dk5656
31/05/2012 21:13
LordLostr, да, спасибо. Кондеры в БЛ заменил сразу. 840 поставил 47Х63, во вторую очередь литы по питанию с флайбека, третья- кадровая. ****И только потом меняю тюнер***.
Про STR прочитал на форуме, аналогичная проблема-жалко что не сохранил .
dk5656
14/06/2012 08:58
Заменил STRW, отдал клиенту. Пока работает. Всем участникам большое спасибо!
