LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка | |||
dk5656 14/05/2012 16:21 |
TV LG 21FC6RLX шасси CW-62B, проц TDA12020pg/n.
Тюнер 73S08730, Кадры - TDA4863A, Б.П - STR-W6754, EEprom - 24C16W. По форумам ищу 3-й день, подсказки не нашел. При включении не поступают с проца нога 73 импульсы строчной развертки, только +5в. Через 2-3 сек уходит в ждущий режим. Мерял - 8в есть, 5в, 3,3, 1,8-есть, по шине i2C обмен - есть. |
мастер-ломастер 14/05/2012 16:24 |
dk5656,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 17:45 dk5656, строчную проверял? , +В скока? ТМС, транзистор , обвязкуТМС проверить. |
dk5656 14/05/2012 17:05 |
Все напряжения с блока питания в норме, пульсаций нет. +B -125v. Обвязку проверял, закороченых ног нет. Дело в том что он один раз завелся. Я и не понял, пошло высокое, а потом перестал. |
мастер-ломастер 14/05/2012 17:27 |
dk5656, +В где меришь? , в БП стоят 2 резистора в параллель, по цепи +В, вот у них есть дурная привычка обрываться. |
eremi@ 14/05/2012 18:00 |
попробуй заменить кварцевый резонатор |
dk5656 14/05/2012 18:08 |
Мерю +В на ТДКС, а кварц заменю |
dk5656 15/05/2012 12:57 |
Нужный кварц пока не нашел, но осциляция нормальная |
KRAB 15/05/2012 19:38 |
dk5656 15/05/2012 21:03 |
ну так к мастеру- сначала проц дает импульсы развертки а потом ПРОТЕКТ шо надо то и затыкает |
dk5656 24/05/2012 16:04 |
Странно, подключил лампочку 60вт на +В завелся, и работает. Снял- лампочку- также работает. Щас в стадии осмысления....? |
мастер-ломастер 24/05/2012 18:01 |
dk5656, может недогрузка БП, поставь на канал +125в и землю R=15KoM |
ongar 24/05/2012 19:23 |
под нагрузком 110 в или 125 в на этом шасси должен быт 110В без пульсация |
dk5656 26/05/2012 16:55 |
да, слегка подгрузить-это идея. Но блин щас работает. 100% отдать-вернется! |
dk5656 26/05/2012 19:17 |
ongar, А если 117, и с пульсацией, то что будет- мотивируйте?> |
KRAB 26/05/2012 21:43 |
непоседа 28/05/2012 22:35 |
пропаяй ТМС и помоги ему с питанием |
dk5656 29/05/2012 20:00 |
непоседа, Пардон, пропаять что? И помочь Кому и как? |
makeym 29/05/2012 20:15 |
dk5656, ну так и замени его |
dk5656 29/05/2012 20:36 |
Да, я его заменю- поставлю ИРПШР-13 |
sattel 29/05/2012 20:42 |
А емкостя по +125 вольт как? После дросселя особенно. |
makeym 29/05/2012 20:47 |
А не пашёл бв ты??? |
dk5656 29/05/2012 21:59 |
Уже давно проверил, и что надо заменил. И по блоку питания, и с ТДКС. Это святое! |
makeym 30/05/2012 13:35 |
Странный мужик Усё поменял - а воз и ныне там? Нет сиз - меняй проц
(сначала проц дает импульсы развертки а потом ПРОТЕКТ шо надо то и затыкает) - а шо про затыкает? шо надо затыкает если не секрет то по какой шине затыкает? Если знаешь - тогда в чём проблемы? |
serpas1 30/05/2012 16:13 |
Была похожая проблемма! Резисторы от прца до ТМС отличались от схемных. Установил нужные. Проблемма решилась. |
dk5656 31/05/2012 14:10 |
serpas1, Да в этом тоже резисторы не те. R537вместо 100ом -1к, R421 вместо 220ом-360, R422 вместо 91ом-10к. Я ставил номиналы согласно схемы- также не работал. Вернул все на место. А заработало когда подключил в паралель +В лампочку. да кстати makeym, телик щас работает. Думаю проц здесь не причем. Заказал STR. Увидим сказал слепой |
LordLostr 31/05/2012 14:36 |
dk5656, Ну и тема, объясни:какое отношение имеет STRка к запуску строки?Ты бы для начала померил напруги с лампочкой и без неё,в чём отличие.Потом выводы надо сделать.А начинать замены удобнее с тьюнера,он скраю |
dk5656 31/05/2012 16:21 |
LordLostr, Оставте иронию. Когда проц уходил в дежурку, дежурки то не было---вообще! ни 5в ни 10! И какое отношение +В имеет к запуску строки. Его можно спокойно менять от 100в до 140 . Раньше еще тример был для регулировки! |
LordLostr 31/05/2012 16:28 |
dk5656,Да какая ирония, Плохо "освещаешь" тему.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 17:29 В горячей части.Этот дефект уже все знают. |
makeym 31/05/2012 16:33 |
А зачем всё это? Экранос по строке растягивать Тема ваще о чём??? |
LordLostr 31/05/2012 16:44 |
Тема оказывается о том, что БП не держит нагрузку.С 14 мая,мается. |
dk5656 31/05/2012 16:45 |
Нет держит, фото прислать? Кондеры проверял, почти все заменил. |
makeym 31/05/2012 16:50 |
dk5656, так в чём собственно проблема?
LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка - этож не я писал!!! в строке или в блоке питания? |
LordLostr 31/05/2012 17:01 |
dk5656, С840 замени,я ставлю 33,47 . |
dk5656 31/05/2012 21:13 |
LordLostr, да, спасибо. Кондеры в БЛ заменил сразу. 840 поставил 47Х63, во вторую очередь литы по питанию с флайбека, третья- кадровая. ****И только потом меняю тюнер***.
Про STR прочитал на форуме, аналогичная проблема-жалко что не сохранил . |
dk5656 14/06/2012 08:58 |
Заменил STRW, отдал клиенту. Пока работает. Всем участникам большое спасибо! |
