Grundig ST70-150 IDTV шасси CUC1824 | |||
Alisa 07/05/2004 21:37 |
Ребята, реально в этом ящике изменить сетку частот. Пару каналов с кабельного не перекрывает. |
kulek 07/05/2004 22:29 |
Alisa, не может быть. Сколько у вас кабельных каналов? у нас 65 и все прекрасно входит. По частоте какие не захватывает? Тюнер пробывал другой подкидывать? Какая версия EPROM? |
Alisa 07/05/2004 23:06 |
Я тоже долго не мог поверить. Но OTV не могу найти. На другом Грюнде он на 85 канале, а в этом с 72 и дальше нифига. Частоту скажу завтра. Тюнер не подкидывал. Я вспоминаю, что и на других ,ранее деланых ящиках как раз и небыло этой программы. Тогда я не вникал ,небыло надобности. А оказывается что нестроится . |
teledok 08/05/2004 13:27 |
kulek, у меня та же проблема, иногда попадаются ТВ с вырезаным 5-м каналом. Но тюнер и прошивка тут точно ни при чём. Это зависит от опционной комплектации радиоканала. |
DICHI 08/05/2004 13:44 |
Этот GRUNDIG должен принемат все обхваты.Тюнер у него хипер и не должны быть проблемы с приемом.Вскорее всего тюнер не работаеть коректно.Прошивка как было написоно чуть выше непричем. |
Светослав 08/05/2004 13:51 |
Работает, только надо вибират не CH, a CC. Диапазон 70 - 100MHz в каналах 74 - 79. |
teledok 08/05/2004 13:54 |
DICHI, и тюнер ни при чём. Если есть в радиоканале шинные переключатели, проц автоматически их определяет и включает доп. меню, со стандартами и сетками. |
SERGE 08/05/2004 13:58 |
Поясни , это что? |
teledok 08/05/2004 14:33 |
SERGE, это переключатели, управляемые по шине I2C (MC144110 - например) . Если их проц видит, то ТВ становится мульти. А в варианте BG эти коммутаторы на плате отсутствуют.
У меня были два одноимённых шасси, сравнивал, хотел сделать и второй мульти. Разница только в наполнении платы радиоканала. Прошивка, проц, тюнер абсолютно одинаковые. Конкретно - речь идёт о CUC1822 - CUC1852. |
kulek 08/05/2004 15:02 |
Что то не в ту степь.
Тему нужно копать. Однозначно все Грюнды перекрывают ВЕСЬ диапазон вне зависимости мульти или B/G. |
teledok 08/05/2004 15:05 |
На меню настройки канал, например 76 или 80, выбирается, но там снег при наличии сигнала на антенне. |
DICHI 08/05/2004 15:41 |
У меня токого небыло. Некоторые програмы в нашом городе ведутса как раз в этом диапазоне и я заметил бы если их нет. |
Alisa 08/05/2004 21:59 |
Специально обзвонил всех владельцев ГРЮНОВ , четверых вызвонил и у всех нет этого канала. Так чтоkulek, извени, именно это шаси а может и другие не кроют весь диапазон.
Светослав- СС там просто-напросто нет. Есть СH и S. |
kulek 08/05/2004 22:27 |
Ты частоту не указал - извинения ПОКА не принимаются
Вот наша сетка: |
Alisa 08/05/2004 23:06 |
Клиент с утра пораньше ящик забрал. Перед носом LOEWE стандарт D/K CH05 Frequencu 093.25. В твоей сетке частот как раз и нет 093,25 |
kulek 09/05/2004 10:28 |
У нас на 5-м метровом канале вещает основной эфирный канал - УТ-1.
Мощность передатчика такова, что накладка на кабельный идет очень сильная. У нас вообще кабельщики начинают соображать помалеху на эфирных частотах нет передачи. Ищем дальше - пока не верю |
Alisa 09/05/2004 13:55 |
Ну в всё-таки, есть выход какой-либо??? |
DICHI 09/05/2004 14:25 |
Если разходится частота с фиксировано канал то может автопойском проскочить.Наверна нужно ввести канал вручную,а патом донастройка. |
eDOK 09/05/2004 14:26 |
Думаю, должен брать и так. Только искать нужно не на автомате, а ручками, "между каналов", точной настройкой.
Если не изменяет память, попробуй подробно полистать в районе S1...S5. |
Alisa 09/05/2004 21:45 |
Только так и строится этот ящик. В районе S1...S5. есть другие каналы , то этого 93 Мгц. нет. kulek, А твой эфирный 5 канал настраивался у тебя!. 5 канал это в стандарте D/K, в B/G у него другой канал будет. |
kulek 09/05/2004 22:02 |
Мультяшные мне редко попадаются
Блин я не был бы так уверен, если бы хоть раз были бы проблемы... Ремонтировать их приходилось не так уж много, но настраивать - несколько десятков прошло через мои руки...никто и никогда не жаловался и я сам всегда находил все. Обидно, что именно по этой причине не помню привязку метровых каналов с CH70-CH99, с CH02-CH12, CH13-CH20, CC01-CC41 .....ведь практически в каждом из этих диапозонов несколько поддиапозонов, в некоторых ящиках каких то из этих дипазонов нет, но все равно перекрытие присутствует |
Alisa 09/05/2004 22:08 |
kulek, Я с тобой согласен, но факт остается фактом. Весь вечер перебирал точной подстройкой а результата ноль. Раньше не обращал внимания , да и невходило в мои обязанности строить все каналы. Но точно помню что именно этого канала никогда ненаходил. А это клиент скурпулёзный попался и .... |
kulek 09/05/2004 22:31 |
Во вторник я раскопаю эту тему подробно. |
Светослав 10/05/2004 11:23 |
Разположение по MHz CH02 - CH04 Ch74 - Ch79 (100MHz) S1 - S10 (Ch 81 - 90 или 80 - 89 или CC1 - 10) 170MHz Ch05 - Ch12 (230MHz) S11 - S20 (Ch91 - 00 или Ch90 - 99 или CC11 - 20) 300MHz S21 - 41 (hyper) CC21 - 41 или CH101 - 121 470MHz Ch21 - 69 (UHF) 870MHz |
Alex-BBB 12/05/2004 09:47 |
Проблема такая: вчера продал телевизор на шасси CUC-1822,вечером вернули - не берёт 5-й канал российского диапазона, а у нас на нём есть вещание. Сидел весь вечер настраивал каждый канал вручную(вводил канал руками и прогонял от +63 до -63 точной подстройкой)- 5-й канал так и не нашёл. Стоит тюнер 29.504-201.01. Все остальные 19 каналов берёт нормально. Решил ли кто эту проблему?. Можно ли вылечить это заменой тюнера на другой номер 29.504.---.---? На 5-ом канале кабельщики вещают НТВ - один из основных каналов, с таким "деффектом" думаю будут возвращать.Помогите советом.
В других шасси Грюниг 5-й канал на "S" или "С" 80 - здесь там "снег".Есть у друга тоже Грюндиг , только CUC6365-стоит другой тюнер, но тоже нет 5-го канала.Другие грюндики,кот. ко мне попадали 5-й канал брали замечательно. Проблема всё-таки в тюнере? или в софте? |
teledok 12/05/2004 10:23 |
Думаю надо процу как-то сообщить, что ТВ мульти. Тогда он разрешит включить ДК. Alex-BBB, Внимательно перечитай тему. Добавлено 12-05-2004 10:54 Если моя версия не ошибочна, то просто нужно подключить к шине микрухи, которых недостаёт в радиоканале, или их аналог на PIC-е. |
kulek 12/05/2004 20:37 |
Сегодня анализировал сетку частот в B/G.
C02........49.75 C03........55.25 C04........62.25 C05........175.25 C06........182.25 C07........189.25 C08........196.25 C09........203.25 C10........210.25 C11........217.25 C12........224.25 C13........53.75 C14........62.25 C15........82.25 C16........175.25 C17........183.25 C18........192.25 C19........201.25 C20........210.25 C70........69.25 C71........76.25 C72........83.25 C73........90.25 C74........97.25 C75........59.25 C76........93.25 ???????????? S01........105.25 S02........112.25 S03........119.25 S04........126.25 S05........133.25 S06........140.25 S07........147.25 S08........154.25 S09........161.25 S10........168.25 S11........231.25 S12........238.25 S13........245.25 ....................... S41........463.25 C21........471.25 ....................... C69........855.25 C77 - C99 отсутствовали, поэтому в следующий раз уточню и вывешу. Если есть у кого вопросы - обсудим. |
Alisa 12/05/2004 21:59 |
В моём ящике с С70 и до S пустота . Хотя другие Грюнтды (другие шаси) в этом промежутке строят. |
Anonymous 29/08/2004 14:45 |
как узнать насторйку каналов то есть описание(для тех кто в тааннке)
Grundig E=72-911 IDTV GCZ-70 CUC1852 Design Сприветом Миранчик |
Anonymous 29/08/2004 14:48 |
Alex-BBB, привет если можеш скинь инструкцию по настройке каналов
CUC1852 Grundig. C приветом Миранчик. |
Alex-BBB 30/08/2004 01:40 |
Гость, дай свой электронный адрес-отвечу. |
Kazanov 01/09/2004 10:35 |
Ребята, может быть кто-то сталкивался со следующей ситуацией и сможет что-либо подсказать.
После включения TV Grundig ST70-150 через 15-20 мин (видимо после нагрева) картинка нестабильна (как на мониторе с частотой 50Hz)-10-20 сек, после этого начинает преобладать красный цвет. Причем если выключить цветность картинка черно-белая. Год назад отдавал в ремонт. Ситуация была похожей, только цвет преобладал сначала желтый (1мес), красный(около мес) и синий. В сервисе нехотя взяли на ремонт. Отвалил 1500 руб. Сказали плохой контакт платы. Сделали. Хватило на год. На днях снял крышку, пошевелил платы во включенном состоянии - изменений не происходит. Заранее благодарен, Казанов Константин |
Anonymous 23/09/2004 11:49 |
У меня тоже была такая беда с одним каналом . старый телевизор шарп брал а этот грюндик ST70-160/IDTV в упор не хотел брать!
Все решилось очень просто - я прошел все каналы с тонкой подстройкой на каждом ( у меня диапазон -253 до +253 точно не помню) и вот на одном из каналов где-то на -123 я увидел свою программу! можете попробовать такой способ! |
SERGE 23/09/2004 13:17 |
Stavropol, спишь долго , а просыпаешься не часто
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887&highlight=cuc1822 |
vovchik 29/01/2005 19:32 |
Так все таки...
в двух словах..Есть шасси CUC1824 нужно включить звук и сетку DK... кто реально перестроил...помогите советом |
kocurik 09/02/2005 00:11 |
Купил в прошлом году Grundig ST70-150 IDTV шаси CUC1824 100 герцовый, картинка была заглядение, но прошол год и увы:
При приеме эфирных каналов или при подключении видео все изображение перенасыщенно сене-красным оттенком. При уменьшении цветовой насыщенности с пульта изображение становится черно-белым с правильной окраскойи без оттенков. Однако при включении меню или телетекста все цвета становяться правильными без оттенков. Перепаял все контакты какие мог Заменил TDA 6111Q,TDA4780,TDA4665T,TDA9160A ну в общем всё в блоке цветности, результа никакого. .И ещё самопроизвольно меняеться фокусировка на кинескопе, после замены регулируещего резистора проблема не устранилась. может кто поделиться жизненным опытом? |
GONHAR 09/02/2005 00:25 |
ПОХОЖИЙ ДЕФЕКТ И У МЕНЯ . СМОТРИ ТЕМУ НИЖЕ |
