3УСЦТ малая яркость, цветное изображение не на всех каналах | |||||||
| afonkin08 19/05/2012 11:08 |
Здравствуйте. Электрон Ц-382, напряжения все померял, ха17 подкидывал не помогло, но когда косаюсь щупом 15 ноги яркость увеличивается.По каналу +12В вопрос, при измерении постоянки все нормально, но присутствует также и переменка 25в. Меряю китайцем. Что еще проверить? |
| мастер-ломастер 19/05/2012 11:11 |
afonkin08,
| Telik 19/05/2012 12:49 |
Огласи, какие блоки у тебя стоят? |
| JYRIJJ 19/05/2012 13:04 |
Проще поменять МЦ-31 И всё прояснитса |
| afonkin08 19/05/2012 13:05 |
Мц-31,МС-41,МК-1-1,МП-3-3С |
| Telik 19/05/2012 13:10 |
Замени для начала электролиты в блоке питания... |
| afonkin08 19/05/2012 13:23 |
Литы новые на выходе стоят, кд226 по+12в проверял стрелочником утечки нет, не пойму откуда переменка валит |
| afonkin08 19/05/2012 14:35 |
Спасибо за помощь |
| мастер-ломастер 19/05/2012 14:39 |
afonkin08, ну поменяй ты эту МЦ-31 на МЦ-3С блин, вот когда чел не профессионал трудно, понимаешь трудно ![]() |
| afonkin08 19/05/2012 14:53 |
Ну нет у меня модулей, просто хотел помочь человеку, дедушка старый одинокий сосед мой попросил посмотреть телик, живет на пенсию сами понимаете что это такое |
| LordLostr 19/05/2012 15:08 |
afonkin08, А как же ты без деталей и без опыта хотел помочь? Это равносильно -поставить в мастерской кресло, зубы лечить. |
| afonkin08 19/05/2012 15:29 |
Почему без деталей и без опыта? Просто в ремонте телевизоров опыт не большой. |
| LordLostr 19/05/2012 16:11 |
afonkin08,
Сам себе противоречишь.
| afonkin08 19/05/2012 16:20 |
Модулей нет, детали есть |
| KRAB 19/05/2012 16:24 |
| LordLostr 19/05/2012 16:38 |
afonkin08, С первого поста понятно.
Какие,выпуска 20 лет назад; ты же им ума не дашь. Давай будем считать что ты пошутил. ![]() |
| eduard2 19/05/2012 16:57 |
afonkin08,
вот тебе ещё в помощь http://tv-usct.narod.ru/MCH.html |
| KRAB 19/05/2012 17:01 |
| eduard2 19/05/2012 17:08 |
KRAB, вообщем как говорится дело мастера боится ![]() |
| viktor_ramb 19/05/2012 17:59 |
afonkin08, советы на ремонт такого старья - дело неблагодарное, опытным телемастерам проще и быстрее самим сделать, чем гадать по непрофессиональным действиям.
afonkin08,
Замена предохранителей, пропайка кольцевух и замена визуально видимых неисправных ЭРЭ с точки зрения профессионализма опытом назвать нельзя. |
| LordLostr 19/05/2012 18:30 |
afonkin08, Твой ход,мнение мастеров ты прочитал.Если уверен ,прочти правила и действуй.
| валентин-сибиряк 19/05/2012 21:13 |
afonkin08,замени С-41 и С-42 в МЦ-31 |
| mileshca 19/05/2012 21:58 |
офигеть темка этих модулей на базарах как грязи, тем более выкинул и вставил другой! МЦ31 ИЛИ МЦ 4-6
ВОТ тока не известно в каком состоянии труба у старичка?? и сможеш баланс зделать?? |
| afonkin08 20/05/2012 19:16 |
Я не пропал, просто доступ к телеку завтра будет потом отпишусь. |
| Transformator 20/05/2012 20:01 |
прежде чем рыться в аппарате проверьте эмиссию кинескопа.
может он труп уже.... в чем я уверен на 99 процентов |
| Бакум 20/05/2012 20:05 |
afonkin08,
Что, дед на-ночь в кладовку под сигнализацию поставил? ![]() |
| Nik_Al 20/05/2012 20:33 |
А ты спроси у него. знает он хоть такое слово? ![]() |
| Transformator 20/05/2012 20:51 |
Эт да.
Я об этом ка то не подумал. Тогда читать и читать..... Забить в гугль "как проверить эмиссию кинескопа" |
| mileshca 20/05/2012 21:15 |
Transformator, ню ню и типа он вьедет в это??? телик конструктор!!! взял модуль и заменил , а тема просто класс ![]() |
| Transformator 20/05/2012 21:32 |
Ну новичкам везет и они порой делают чудеса.
Но чаще аппараты отправляются в утиль. Надеюсь товарисчь ответственный и купит другой телек за 1000-1500р ветерану. Сосед все таки. Мне вот например не в ломы было соседке с 9 этажа поменять розетки бесплатно.... Женщина инвалид.... Теперь вот думаю кому отдать элт телек. Бывшей первой теще или еще кому. |
| Bogdand 21/05/2012 00:12 |
3УСЦТ - вот уж воистину благодатная почва наперебой пофлудить! ![]() |
| Joiner 22/05/2012 17:16 |
А ТС состав не дал (самое основное - чей кино, не сказал), измерения не привел, так почему бы и не пофлудить - дело то безнадежное Ну спросишь ты его про напряжения на электродах и что? Опять на пару лет, как с Электроном-714? Без малого 2 года ремонтировался и ни спасибо тебе, ни какой другой благодарности ![]() |
| Bogdand 22/05/2012 18:06 |
Joiner, я ж не осуждаю.
Сам частенько не сдерживаюсь, чтоб не .
А если б еще:
| Telik 23/05/2012 00:38 |
Стесняюсь спросить: а кто такой ТС? |
| mileshca 23/05/2012 00:44 |
Telik, это автор темы |
| Bogdand 23/05/2012 01:52 |
TC = TS (Topic Starter) |
| Teslo 23/05/2012 07:54 |
| mileshca 23/05/2012 13:10 |
проезд обойдеться дороже чем стоимость МЦ 31 или 4-6 Неужели так тяжело купить весь модуль?? у многих эти телики в гараже и на разбор, пусть даст адрес я вышлю по новой почте, доставка за его счет
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 14:12 если по Украине |
| попик 23/05/2012 13:41 |
1)элекролитик замени через который на 15н ха17 яркостной приходить+переменый резистор -тоже в этой цепи(ну а если нет то надо смотреть)2)какая м/с у тебя в декодере |
| валентин-сибиряк 23/05/2012 18:27 |
А кому помочь Т.С.-а нету...а помочь все готовы. совок |
