Philips 28PT44X8 - нет настройки каналов | |||||||
| 11саша11 19/05/2012 14:31 |
Состав шасси: Philips L04E AA
UOC - TDA12021H1/N1B11 Memory - 24C16 Sound - TDA2616Q Tuner - UV1316E/A Tube - A66EAK075X11 HOT - BU2725DX Нет настройки каналов. Тюнер менял. Слегка просматриваются каналы при настройки но пропускает. Напряжения на тюнере все имеются. Детали подходящие к тюнеру проверял. |
| мастер-ломастер 19/05/2012 14:40 |
а память? |
| 11саша11 19/05/2012 14:45 |
есть еще настройки тюнера в сервисном режиме.Как настроить не пойму |
| LordLostr 19/05/2012 15:17 |
11саша11, Правила : "Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы." ПЧ пробовал подать!
Какие? |
| 11саша11 19/05/2012 15:37 |
на тюнере измерения
1. 4.4v 4. 2.8v 5. 2.8v 6,7. 4.8v 9. 31v 11. 0v цепь проверил AGC IF |
| KRAB 19/05/2012 16:28 |
| 11саша11 19/05/2012 17:56 |
зачем вы так.Пч подавал результата нет .Заменил фильтр к3953м все также.И еще когда настраиваю частоту вручную темный экран.С селектора каналов пч нормальный. |
| KRAB 19/05/2012 18:34 |
| LordLostr 19/05/2012 18:43 |
11саша11, Телик у тебя,мы его не видим, всё с твоих слов !
Как проверял ? Основные напруги с БП в студию. Поиском пользовался?
| gaydamaking 19/05/2012 18:45 |
11саша11! Слушай дядю KRABa! Тебе этот PHILIPS не по зубам! В сад! Пардон, в сервис!!! |
