Samsung cs29a730ey - проблема с кадровой | |||||||
| Victor1rrr 19/05/2012 22:50 |
Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A
Micom - SPM6773G-B3-500 EEPROM - 24C32D SMPS - STR-X6750F Vertical - STV9381 Sound - TDA7297SA DEF - CXA2165Q DHC - DIC4000 Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A FBT - FUH-32V002B HOT - 2SC5793 RGB Amp - TDA6111Q привезли в ремонт с плохой кадровой микросхемой STV9381 поменял STV9381 все електроолиты всё заработало, через месец снова перегорела в чём может быть проблема? Все напряжение такие как на схеме. |
| Георгий Носов 20/05/2012 00:25 |
Да очень много в чем, например просто качество микрухи. Напряжения могут начать гулять и после длительной работы (с прогревом) |
| Nik_Al 20/05/2012 00:45 |
Диоды питания идущие со строчника и керамические конденсаторы шунтирующие диоды. D401; C401; D402; C403
Ну и электролиты. В том числе и С414 на ТМСе строчной развертки. |
| B.B. 20/05/2012 07:03 |
Ты разберись сначала со своей кадровой и не лезь в тему со своими ........ советами.
| serega-64 20/05/2012 07:57 |
B.B., прав, нужна конкретика, без замеров мона и в "помойку" улететь. |
| Morlock 20/05/2012 11:11 |
Возможно не качественная микра просто была установлена. Может от перегрева сдохла. Возможно есть смысл поставить сверху радиатор на неё? |
| Victor1rrr 20/05/2012 12:09 |
я имел виду замена електролитов в КР, а микросхема уже 3 работает 1-2 месеца. |
| LordLostr 20/05/2012 16:49 |
Как то не понятно,чините,без измерений.Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 17:53
Где позиц.номера?
| makeym 20/05/2012 17:30 |
LordLostr, какая конкретика - если топик пишет!!! (привезли в ремонт с плохой кадровой микросхемой STV9381) ![]() |
