RAINFORD TV-5528T (11AK30S-2 rev2) - сгорает кадровая | |||||
| СИМКА 20/05/2012 11:38 |
Телевизор Rainford TV-5528T шасси 11AK30S-2.
БП 44608р + P6NK60ZFP CPU ST92195 video STV2248H строка DST2010-T44 (FBT) + 2SC5388 кадровая TDA8174AW tuner TAEA-G041D Телевизор поступил в ремонт с разорвавшейся TDA8174 и диодом D610. Заменил их, заменил ёмкости С631 и С615. Напряжение с БП 115.6в (стоит железно), на кадровой (на ноге С631) - 27.8в. После включения работал идеально полдня, был отдан клиенту. Через день повторилось тоже самое, как утверждает клиент, это произошло в момент включения. Заменил всё заново, плюс С810 IC801 IC118 на всякий случай. Питание как и было всё в норме 3 часа телевизор работал, на приборах отклонений никаких. Через три дня опять встреча с клиентом (правда он уже весёлый). Микросхема TDA8174 и диод D610 разорваны в хлам, подскажите что смотреть дальше! |
| БАРК 20/05/2012 11:54 |
Похоже, имеет место кратковременный разнос БП при включении нахолодную...
Длительный термопрогон тут тебе не поможет, нагружай на лампу, цепляй прибор "крокодилами" и проверяй при включении... |
| viktor_ramb 20/05/2012 12:41 |
БАРК,
... предварительно охладив ИБП ечно! |
| C1-65A 20/05/2012 13:09 |
СИМКА, Q606, эту "сволочь" как-то надо "обойти", это твои проблемы. Мало того,мне возили НОРМАЛЬНУЮ TDA8174, 3 месяца. |
| СИМКА 20/05/2012 13:58 |
Ок ребята спасибо за советы щас буду смотреть дальше! Да перед этим снимал ОСКУ с труднопереводимым китайским названием. Визуально состояние почти идеальное(немного пыли) трещин, окислений, замыканий нет! R строки 3.8 ом, R кадров 6.8 ом.(TONHI QPC29-90-54).Пытаюсь определить замыкание это внешней цепи Кразвёртки,высоковольтный пробой на КК или всё-таки разнос БП? |
| YurGer 20/05/2012 18:33 |
За плавный старт +В отвечает С848,не мешало б его заменить. |
| MASTER+ 20/05/2012 21:38 |
При разносе БП выбивает ВУ. ![]() |
| ШЫШОКЪ 21/05/2012 21:30 |
Не мешало-бы "сторожка" поставить во время экспериментов - R2Y в +В ![]() |
| makeym 21/05/2012 22:05 |
ШЫШОКЪ, На кадры, строчник - а может на ОСу ? Не тот случай ![]() |
| viktor_ramb 22/05/2012 13:31 |
Вчера встретилось, как уже несколько раз ранее, дутый 470Х50 по пит .КР, правда м/с во всех случаях не пострадала, но во всех случаях были известные проблемы с НОТ. Как версия - разнос СР, не может ли быть виноват в этом ещё и С628? Сам менял его пару раз, когда "пересыпал" такие шаськи основательно. |
| виктор-теледоктор 22/05/2012 20:26 |
Ставь TDA8174 с разбора. |
| Teslo 22/05/2012 22:23 |
СИМКА, Только про "оську " если кодровая катушка даже имеет замыкание микросхема кадров остается как правило целой только или размер по вертикале мал или узкая полоса , Оськи с дефектом мне попадались но редко .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 23:24
| СИМКА 23/05/2012 15:25 |
Привет ребята пишу что сделал: мик-му с разбора ставил изначально, потом новые-отличались только вырваными кусками ,конденсатор С848 заменил изначально, кон-тор по питанию кадровой был установлен 1000мф*50в, TDA8174 была ради интереса проверена замыканием 1 из 2 КК ОСКИ-живая ,был допрошен клиент с пристрастием как в "5 элементе" телевизор работал всё время, когда его включали днём, взрывался он именно утром часов в 5, когда он вставал опохмелиться.Значит на холодную, я так думаю, сейчас по совету БАРК и viktor_ramb буду охлаждать его(БП и СР попробую) зараннее приобретённым шмурдячком ИСКРА.Буду по приборам смотреть что получилось.Позже напишу. |
| Teslo 23/05/2012 19:49 |
СИМКА, стабилитрон не забудь поставить по питанию кадровой ! |
| СИМКА 09/09/2014 00:31 |
О, нашёл свою древнюю тему ,пора красиво закрыть. В последствии было много Rainfordov с таким же дефектом. Микросхему в моём случае убивало не напряжение, а ток (самовозбуждение микросхемы) который убивал D610(пробой),а переменка рвала в клочья мик-му. С 10 амперным диодом 8174 работала,но очень сильно грелась.Вообщем не задумываясь менять все литы в обвязке TDA8174AW -11 штук (явно посохли, не было времени их исследовать, и какой именно). |
| киев 09/09/2014 09:01 |
Ого, где их там столько нашлось? На дефектовку лита уходит 1-2 сек. |
