Витязь 51ТЦ-5107Д - мал размер по верт., верх завернут | |||||
| Shurik12330 21/05/2012 10:57 |
ВИТЯЗЬ 51ТЦ-5107Д модуль разверток МР-403-4-1, модуль питания МП-420-2, кассета обработки сигналов КОС-405-3.
Неисправность- уменьшен размер изображения по вертикали, примерно по 4 см сверху и снизу, кроме того, верхняя часть кадра «завернута», на снимках экрана телевизора видно, что номера телеканалов «1» и «2» перевернуты вверх ногами. Первым делом проверил все питающие напряжения с модуля питания. Все в норме, кроме +125В, это напряжение снижено до +115В. Проверил С23 (100мкФ*160В) и VD10 (КД226Д) в модуле питания по цепи +125В. Элементы исправны, но я заменил их. Замена результата не дала, напряжение осталось на уровне +115В. Далее в модуле разверток я заменил ВСЕ электролиты, за исключением С27 (10мкФ*315В) в строчной развертке, результата нет. Регулятор линейности по вертикали и регулятор размера по вертикали исправны. Транзисторы выходного каскада (КТ805ИМ) исправны. Проверил режимы работы выходного каскада по постоянному току, все напряжения в норме, за исключением несколько пониженного напряжения на базе VT12 (КТ805ИМ) – +0,4В вместо +0,6В по схеме. Подскажите, пожалуйста, где еще искать неисправность. |
| киев 21/05/2012 11:15 |
На какие?
| Shurik12330 21/05/2012 11:27 |
киев, электролиты менял на бэушные из неисправного монитора, но проверял их омметром и емкость проверял мультиметром.
транзисторы выходного каскада выпаивал и проверял омметром переходы, диоды тоже прозванивал. но есть одна особенность: плата модуля разверток сделана из гетинакса и этот гетинакс возле ножек выходных транзисторов потемнел, видимо от перегрева. но сами транзисторы во время работы не греются. |
| мастер-ломастер 21/05/2012 11:29 |
Shurik12330, на б/У менять стрёмно ![]() |
| viktor_ramb 21/05/2012 11:59 |
мастер-ломастер,
Будем надеяться не хуже чем были, тем более что проявление неисправности ни как не изменилось. Shurik12330 не озвучено напряжение питания кадровой, как реагирует на регулировку размера и советую ознакомиться с принципом работы КР - именно этот тип разжёван во многих источниках. |
| валентин-сибиряк 21/05/2012 13:02 |
Shurik12330, проверь заменой С-3,С-10 в МР-405,если не поможет замени Д-13
КД-208А |
| Shurik12330 21/05/2012 13:55 |
viktor_ramb, питание кадровой развертки +18В, соответстует. Регулировка размера по вертикали - изменяется размер очень незначительно. По принципу работы нашел в книжке по ремонту телевизоров 3УСЦТ - там модуль разверток практически совпадает с моим. Там пишут проверить цепь вольтодобавки R65, R74, VD15, C32. Проверил, заменил С32, результата нет.
валентин-сибиряк, С3, С10 менял. Вечером попробую заменить VD13, но он тестером звонился хорошо. |
| LordLostr 21/05/2012 14:00 |
Shurik12330, Под напряжением может быть утечка :и транзисторов, и диодов.На тестер 100% не полагайся,только заменой. |
| goga_tv 21/05/2012 14:14 |
| Shurik12330 21/05/2012 14:45 |
LordLostr, спасибо. Диоды вечером заменю, есть чем. Транзисторов пока нет.
goga_tv, электролиты заменял согласно схеме. Частотозадающий это я понимаю С3 - 22мкф*25В. Я такой же поставил. ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 15:47 goga_tv, С3 и в натуре стоял 22 мкФ как на схеме. |
| goga_tv 21/05/2012 15:17 |
Shurik12330, Да, посмотрел схему, С3-задающий. Если бы у тебя был ослик ты бы увидел что пила на протяжении одного кадра имеет две верхушки (ИМХО)... Я думаю проблема в ЗГКР. Подбрось параллельно С3 еще 22мк. О результате сообщи. |
| viktor_ramb 21/05/2012 15:53 |
По аналогии с МК-1, подобный эффект встречается при ухудшении параметров С10. |
| виктор-теледоктор 21/05/2012 17:33 |
Если бы не одно " но"-яркая горизонтальная полоса внизу.Выходной каскад КР надо копать... |
| goga_tv 21/05/2012 18:09 |
виктор-теледоктор, да че гадать. Емкость в параллель подбросит - точки расставит... |
| Shurik12330 21/05/2012 20:50 |
goga_tv, подбросил параллельно С3 еще 22 мкФ, никаких изменений абсолютно нет. сейчас буду пробовать диод VD13 менять |
| LordLostr 21/05/2012 20:57 |
Shurik12330, Проверяй и полупроводники,подменой. ![]() |
| makeym 21/05/2012 21:11 |
Давно пора весь МР перепохать - да и литературы по этому хламу завались ![]() |
| Shurik12330 21/05/2012 21:14 |
Заменил VD13 КД208А на 1N4002, все заработало, неисправность устранена!!!
Всем огромное спасибо за помощь. Кстати, КД208А тестером звонился как новый, и никаких утечек в обратном направлении. |
| мастер-ломастер 22/05/2012 07:12 |
Shurik12330, он утекает при рабочем напряжении. |
