Render REN21S01 - после грозы
mixa71
23/05/2012 17:14
Render REN21S01
Состав:
UOC - TDA12020H/N1F00 - ic500
eprom - 24C32WP - ic200
sound - TDA7266 - ic601
vert - TDA8359J
fbt - BSC24-01N4028I - T400
sops - CQ0765RT - ic801, TL817
tuner - EWT-5F3T43-E27W - U101
Ищу прошивку. После грозы "слетели мозги"- есть звук, белый экран с лох. ТВ приехал из Италии, данных по нему мало.Шасси вроде 21S04. Похоже на Kenstar S2121C. Помогите также идентифицировать шасси, какие есть клоны? Фото см. ниже.
JYRIJJ
23/05/2012 17:22
mixa71 писал:
есть звук, белый экран с лох. .
А питание ВУ
ДОБАВЛЕНО 23/05/2012 16:27
Посмотри под наклейками на плате может есть модель шасси
Бакум
23/05/2012 17:39
Как-что, сразу прошивка! Там что больше ломаться нечему?
Читаем правила http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
aze1959
23/05/2012 17:58
mixa71, я нашол кое какую инфу в инэте-примерь
JYRIJJ
23/05/2012 22:50
Пробуй может подойдёт
mixa71
23/05/2012 23:01
aze1959, c Вашим дампом не выходит из деж. режима недовольство, огорчение
mixa71
23/05/2012 23:49
Из Италии привезли несколько таких аппаратов. Взял из рабочего прошиву и все заплясало улыбка улыбка
JYRIJJ
24/05/2012 09:33
И што после грозы только одна прошывка слитела??? улыбка
mixa71
24/05/2012 14:28
Нет. Как обычно, горячая часть бп была повреждена слегка. FUSE и "печка" пошли курить смех
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 15:30
ШИМ и оптрон , как ни странно, выжили улыбка
JYRIJJ
24/05/2012 23:18
Если етот Render REN21S01 дествительно клон Orion T2180STX-SL то вот схема http://archive.espec.ws/section321/file30602.html
JYRIJJ
24/05/2012 23:31
SERVICE MODE http://archive.espec.ws/section974/file30603.html
