ШАССИ C-50 - остается в режиме Video | |||||||
турсункулов фархад 24/05/2012 04:44 |
Micom - M34300-230SP
Memory - 80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 SAW - DSW2201M Video - TA8659AN VIF - TA8701AN Vertical - AN5515 Sound - 2SA940 & 2SC2073 Tuner - VTSAIO1Z Band - DBL2044 = LA7910 TV/AV - Tube - A48JLL90X FBT - DCF-2077A HOT - 2SD5072 RGB Amp. - 2SC3207 Пульт: - R-18A IC remote - M50467-001P Other ICs - TA8710S TC4053BP ON/OFF - шасси из этих элементов . Прочитал неисправности по шасси C-50 . Я новичок в ремонте телевизоров и поэтому первым делом заменил TC4053BP. Изменений нет . Напряжения на выходе из БП в норме . На кнопки переключения и пульта и с лицевой панели не реагирует .ре |
Morlock 24/05/2012 05:06 |
Сдаётся мне что что-то с прошивкой случилось. Попробуй заменить память. Если не найдёшь 80011, то смело ставь вместо неё BR9021A. Это аналог. |
турсункулов фархад 24/05/2012 05:39 |
Нет Morelock , так же остается в режиме Video 1 . А где нибудь можно найти напряжения на ножках у контроллера M34300-230SP ? |
aze1959 24/05/2012 06:03 |
турсункулов фархад, а кнопку video проверить не нужно? и напругу на ней огласи.
вариантов то немного: а) сама кнопка б) одна из деталей по этой шине в) процессор г) напряжение питания клавы |
турсункулов фархад 24/05/2012 06:11 |
0.55 и 2.58 В соответственно и при нажатии кнопки контакт с напругой 2.58 падает до 0.55 В
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 07:33 Я тут заметил по питанию изменение напруги на 7805 IC802 от 5 В до 8 В в течении 2-3 минут и она держится ... Заменил 7805 и проверил стабилитрон D811 . Держит 8 В и не падает ... |
валентин-сибиряк 24/05/2012 07:20 |
турсункулов фархад пишет А где нибудь можно найти напряжения на ножках у контроллера M34300-230SP ? смотри http://archive.espec.ws/section692/file14292.html |
турсункулов фархад 24/05/2012 07:41 |
Спасибо .
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 08:44 По линии напряжения 5 В завис 7.88 В . Что может поднять напругу , подскажите . Сам пытаюсь методом отсечки убирать нагрузку , но пока без изменений . Снял питание с светодиода приёмника , так же пока ... |
aze1959 24/05/2012 08:04 |
А) 7805 Б) обвязка в частности земля В) 8 вольт приходит со схемы |
виктор-теледоктор 24/05/2012 08:29 |
турсункулов фархад, не забывай, что у этого шасси горячая земля.
Щуп прибора куда цепляешь? |
турсункулов фархад 24/05/2012 15:06 |
Под плату тюнера цеплял , разве неправильно измерял получается ?
Где общий минус , разве не там надо было ? |
Yuritsh 24/05/2012 15:48 |
турсункулов фархад 24/05/2012 20:28 |
Yuristh , кто то имел в практике такое ? Разве 7805 на выходе не дает 5 В ? Какие 8 В от процессора , не понял ... К тому же там по схеме светодиод стоит ... |
валентин-сибиряк 24/05/2012 21:31 |
турсункулов фархад, 7805 на выходе должна давать именно 5 вольт |
JYRIJJ 24/05/2012 22:05 |
Может у тебя прибор показывает чудеса... От 8 в проц улитит на не....cа |
Yuritsh 24/05/2012 22:10 |
Ну так может быть в китайском гавнотестере батарейка села. |
Nik_Al 24/05/2012 22:35 |
Не может быть! Если относительно среднего вывода 7805, мерить её на выходе - там должно быть стабильно +5 и не больше. Меньше может, когда 7805 неисправна. |
iyzef 25/05/2012 07:28 |
турсункулов фархад, Мучался с подобной шнягой, там диодов море около проца, все сразу поднимай, один какойто в утечке. |
semvictor 25/05/2012 17:40 |
турсункулов фархад 28/05/2012 06:42 |
В обвязке проца все диоды проверил , всё нормально ... А вот виктор - теледоктор писал : не забывай, что у этого шасси горячая земля. Начинаю замерять относительно горячей земли сам 7805 телевизор уходит в дежурку ... |
валентин-сибиряк 28/05/2012 07:33 |
Меряй относительно тюнера,не экспериментируй.Диоды лучше проверять заменой...
А если DVD подключить будет работать? |
ongar 28/05/2012 13:08 |
турсункулов фархад, отнеси мастеру)) тему в мусорку |
andrey-mi 28/05/2012 19:58 |
ступудово |
iyzef 30/05/2012 17:40 |
...Чем диоды мерял ? китай - цифрой ? они утечку в 50 ком фиг покажут. |
турсункулов фархад 31/05/2012 12:32 |
DVD работает , но нет управления звуком и перехода обратно в ТВ режим на лицевой панели ... С пульта звук управляется , но TV / AV нет ... Проверил кнопку TV/ AV , 2 транзистора 1815 рядом с кнопкой , резисторы обвязки этих транзисторов на плате телевизора , все целые ... Заменил контроллер M34300M4 - 230 SP на рабочий , ничего не изменилось ... До этого я менял 4053 коммутатор и 8011 память . |
валентин-сибиряк 31/05/2012 17:03 |
Получается, что надо его переключить в режим TV. Другим пультом пробовал? |
aze1959 31/05/2012 18:27 |
турсункулов фархад, с 5 вольтами разобрался? если нет то сначала определись с ними. если да то ищи на участке кнопки-коммутация-порты клавиатуры проца. команда с кнопок-это поданное напряжение через делитель с резюков через определённые кнопки на порты клавы. то есть на портах должны быть напряжения или 0 вольт или напряжение питания проца (5 вольт) если отличается то проц ВЫПОЛНЯЕТ команду определяемую напряжением на одном из портов клавиатуры проца. самый частый дефект в самой кнопке, в этом шасси диоды текут, отпаивай по одному... но сначала естесно определись на каком порту ложная команда |
турсункулов фархад 16/06/2012 14:20 |
в этом шасси диоды текут, отпаивай по одному... но сначала естесно определись на каком порту ложная команда , ..... Спаcибо AZE 1959 помощь и остальным участникам ... Проблема была в диоде D911 по линии кнопки с ключами 4 , 6 .. Только после отпайки удалось определить , что он тёк в обоих напрвлениях , при этом не пробитый ... Можно ставить отметку РЕШЕНО !!! |
Бакум 16/06/2012 18:17 |
турсункулов фархад, Это что за название темы? Частично поправлю, А ты поправь как в правилах написано
мастер-ломастер 16/06/2012 18:20 |
турсункулов фархад, заведи общую тетрадь и записывай все дефекты |
