THOMSON 29DX25KG ошибка 14
makar.i
24/05/2012 16:51
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 92R195B9Q0/JAM
Memory - 24C16 6 (SMD)
EPROM - S031638 Thomson ICC17/ALL
SMPS - TS3702C & BUW1215
SAW - K6282K & даташит на K9650M
TR Chopper - RR5 40322-98 10537860
Reset & Reg - даташит на TDA8139
Video - TDA8855H
Vertical - даташит на TDA8351
Sound - TDA7269
Stereo - MSP34116 A2 ?
Tuner - CTF5510A 21130310
Tube - A68ELA011X001
FBT - 40330-68 10781320 (HR8846) / 40330-66 (HR80066) ?
HOT - BUH516TH
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - RCT-2100
IC remote - M21007210
схема тут http://archive.espec.ws/section647/file9680.html
сразу начинает моргать 1 4 , нашел , что это видио проц TDA8855H
сначало подумал 8 вольт просаживает (а может и просаживает по входу сопротивление 210 ом ) все напруги появляются в момент влючения и в норме . обнаружил от предыдушего мастера перемычку на LX63(обуглена) земля на ix01 видимо на "горячую " подключали внешнее видио .
Короче чешу репу , неужели проц ушатали?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 21:11
да есчо ... строка не запускается ни на полсантиметра)))
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 21:19
короче does not answer
JYRIJJ
24/05/2012 18:14
Подкинуть бы проц если бы б........
makar.i
24/05/2012 18:20
JYRIJJ, если бы б... темы бы н....бы)
валентин-сибиряк
24/05/2012 18:27
makar.i, с чистой памятью пробовап?
LordLostr
24/05/2012 18:45
makar.i, Сам смотри со стороны,попробуй.Что бы "созрело" в голове,нужны и измерения :Д.Р. ,Р.Р. ; И чем больше имфы тем лучше и понятней. подмигивание
makar.i писал:
- Это гадания,давайте как мы умеем :с измерений.
makar.i
25/05/2012 03:34
LordLostr, уважаемый читай выше!
а теперь объясните мне ДУРАКУ как проверить напруги в Р.Р подмигивание для тех кто в танке объясняю . при нажатии кн. сеть (он же сетевая кнопка) происходит следующее: появляютя напруги 12, 33, 132 и +200 после этого тел переходит в режим Д.Р и начинает моргать 14 ошибку
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 07:42
прри это пропадают 8 в с IP95 так как они формируются с 12 в которые в д.р падает до 0 , 5 в. с ip95 остаются так как они формируются из 33 в которые в д.р снижаются до 9 в , строка и видио в д.р соответственно 76-78 в и 95 в
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 07:58
валентин-сибиряк, нет не пробоваал , попробую
B.B.
25/05/2012 06:58
makar.i писал:
Это плохо, но все же что там на шинах?
makar.i
25/05/2012 07:00
да на шинах все хорошо и стабильно , проц же понимает , что ему видио не отвечат . Строка даже не появляется
B.B.
25/05/2012 08:01
makar.i писал:
И без шины (шин) он тоже будет понимать. подмигивание Проверь еще защитные ножки и смело меняй видеопроц.
Естественно попробовав исправную прошивку.
makar.i
25/05/2012 10:55
недовольство, огорчение меняй.... было бы на что)
B.B.
25/05/2012 11:19
makar.i писал:
Был бы ты, Игорек, поближе - выслал бы. недовольство, огорчение
Крутись вокруг проца, может и повезет.
Jeka_s
25/05/2012 18:18
makar.i писал:
ДР включается по шине STBY_ON каскадом TP71 и TP67. Принудительно можно включить ИП в РР замкнув СP69 и замкнув б-э TP82 (в итоге управляется IP61 TL431) - получим U_SYS 132V! TP82 служит для мягкого старта строчной развёртки и управляется +5VON, которое формирует FBT. При отсутствии +5VON, U_SYS 96V. С этим напряжением стартует строчная, но как только появляется +5VON, U_SYS поднимается до 132V.
makar.i
25/05/2012 18:52
Jeka_s, проверю по букварю)
