Thomson шасси ICC20 - ошибка 35 | |
| igormax 09/05/2004 00:08 |
После 3-х попыток запустится моргает 3 а затем 5 раз. По коду 35 - нет 5 и 8V. Высокое и кадровые импульсы присутствуют. Напряжения 5 и 8 тоже. Похоже БП. Может кто работал с такими шасси? |
| igormax 10/05/2004 01:41 |
Достал полный мануал-похоже что от немцев привезли.Приятно работать с такой документацией. Как и оказалось все напруги в норме. КИОХ и СИОХ в норме.Повидемому IR002--надо проверить.Причем коды ошибок может писать через несколько включений хаотически.24С16-менял-ничего не дало.Посмотрим что будет дальше. |
| proma 10/05/2004 02:08 |
Посмотри кадровую ,там внутри диод, он пробивается.
ТДКС Ошибки записывает в eeprom, потом их отрабатывает даже если схема исправна |
| igormax 10/05/2004 02:28 |
Спасибо -уже сегодня проверю. |
| ALX_LAVR 26/03/2006 16:12 |
Thomson 29DX410KG шасси ICC20.
Ошибка 35: Отсутствие 5 и 8 вольт. (низкое напряжение) Телевизору 2 года. Ошибка возникла в момент включения после долгого нахождения в дежурном режиме. Были проверены напряжения питания. В момент включения они в норме, в т.ч. 5 и 8 вольт. Высокое порисутствует. Сигнал +5V_ON_CHECK на 36 ногу микроконтроллера IR001 приходит. Напряжение на ножке 4.8 В, что попадает в нормальный диапазон напряжений 4 - 5 В на ней. Напряжение питания 8 вольт видеопроцессора TDA9330 на ногах 17 и 39 присутствует. Подскажите в чем проблема. Инструкция на немецком не помогает. Добавлено 26/03/2006 18:02 09/05/2004 была такая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic20008.html. Только вот она не закрыта. Так и не понятно, как автор победил ошибку. У меня та же проблема. |
| Pelikan 28/03/2006 08:49 |
Пару лет назад ремонтировал ICC20 c тридцать пятой ошибкой и тоже +5;+8 были в норме, но с БП в момент запуска основное U шло завышенное в норме должно быть около 137.Что конкретно менял извини не помню. |
| ALX_LAVR 28/03/2006 19:12 |
Проблема решилась. В цепях кадровой микросхемы был непропай элементов DF031, DF033 в результате нагрева от чего происходила перегрузка и БП вырубался. Вот. Сейчас все ОК. ![]() |
