Panasonic TH-21S1TC из Италии. Проблема со звуком. | |||
| romanroz 27/05/2012 18:50 |
шасси Z5. Краткий состав = MN152811TBC; TDA4662; AN5862K; LA7222; CF7236; M1152811; TDA8361 S7---N63DJ6---HSH9638 4X; XL24C02P.
Изображение прекрасное в цвете а вот со звуком непорядок - только шум. При входе в сервис-меню замечено, что там нет опции переключения систем (SC1-SC2), как у похожих моделей. Может есть какое-то решение этой проблемы. Буду очень благодарен за любой подробный ответ. |
| MASTER+ 27/05/2012 19:16 |
romanroz, возьми схему Горизонта 655 и сделай звук 6.5.
5.5 надо? |
| мастер-ломастер 27/05/2012 19:19 |
romanroz, как вариант замена памяти, ещё попробовать нажать кнопки RECALL на ПДУ и VOL- на передней панели. |
| MASTER+ 27/05/2012 19:23 |
В схеме Z5 всё ясно. |
