PRIMA TK2153 ch. PX20072 - через 3-4 сек. уходит в ДР
lutfulla2012
28/05/2012 16:07
состав, TDA9381PS/N3/2/1831. EEPKOM 24C08. AN17821A. STV9302A. HE4052BP. БП. 5Q0765PT. TV поступил на ремонт с искоряженным Б.П. установленным китайским ШИМ контроллером. Нет вкл. Восстановил Б.П, Питание запустилась. Но через 4-5 сек. уходит в дежурку. Заменил память, оптопару TL431P нет результата, если занижешь питание с VR501 то телевизор работает с малым размером. Кому нибудь попадалась.
LordLostr
28/05/2012 16:20
lutfulla2012, Требовние правил :" Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы)," Исправь!
goga_tv
28/05/2012 17:05
lutfulla2012 писал:
занижеш питание с vr501 то телевизор работает с малым размером.
фото в студию!
tehnicLED
28/05/2012 17:30
Проверь внимательно плату, на наличие микротрещин.
makeym
28/05/2012 17:39
lutfulla2012, Должно быть 107в - до скольки занижаешь? подшучивать, дразнить Лит по В+ заменил? Приборы есть? Измерения будут?
шасси PX20072 улыбка подправь тему - иначе вмордэры обидятся смех голливудская улыбка и ты так и не узнаешь - "какой у друга был конец" смущен
sezar71
28/05/2012 19:13
а другие напряжения как? вольтметр хоть есть? может проверишь..
lutfulla2012
28/05/2012 19:21
Ребята, извините, пока я компютере новичок исправит не умею,попрошу научит. и Фоткать тоже. А стаж 30+ .Микротрешин нет, копаю уже неделю.Занижаю до 95в.Тогда только работает. Лит+ в порятке. Приборы есть. Сделаеш норму 3.3в подымается до 3.7в. В+ снижается до 75+ остальные тоже и дежурка.
LordLostr
28/05/2012 19:26
lutfulla2012, Ну ,что .Такие не подъёмные правила? подшучивать, дразнить Хорошо хоть, не я их автор. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:28
Сюда щёлкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:30
Не исправишь,тема будет удалена!
sezar71
28/05/2012 19:32
что с напряжениями?то что ты пишешь понятно только тебе..
при работе,напряжения подымал?
и после кренок что?..
проверь блок питания,на нагрузку,как держит? и с напряжениями как..
какие электролиты проверил?(они на твоей совести).. подмигивание
команда на ДР, с проца?
lutfulla2012
28/05/2012 20:07
Спасибо,буду помнит . Насчёт питания,при работе подымал после 100+ уходит. STANBY импулс есть,V504 и V542 проверил кренны заменил. 8+ на входе крена 6.5в на 5+ 4.8в Литы C507 и C517 заменил Вторички тоже проверял путём замены.
sezar71
28/05/2012 21:10
так а что с нагрузкой?
lutfulla2012 писал:
и что с изо..?
разделяй проблему...
после ухода в ДР, всключается без проблем..?
makeym
28/05/2012 22:05
lutfulla2012, Перегруза по вторякам и после ТДКС нет? У тебя скорее всего защита отрабатывает по накалу (ИМХО) пройдись от 6 ноги ТДКСа до V492.(если Б.П. канечно исправен улыбка )
lutfulla2012
29/05/2012 03:56
С добрым утром. Когда работает изобр.отлично.Нормализируеш напругу уходит ДР. и не выходит. В изоб. проблем нет.
makeym
29/05/2012 14:06
lutfulla2012, Я те выше картинку прилепил голливудская улыбка она те не очём не говорит? У тя схема есть - ты понятия имеешь как работает защита?(во всяком случае по накалу - про ЕНТО я уже и не спрашиваю)
lis52
03/06/2012 18:30
Проблема у тебя в блоке питания неработает стабилизация.
У меня была похожая неисправность,во вторичке есть сопротивление 27ом оно увеличлось до1ком.
Непомню схемное обознечение,в дежурном режиме должно быть 85-90вольт при повышеном напряжении процессор отключает строку.
Телевизор небудет запускаться.
makeym
06/06/2012 14:47
lis52 писал:
Сам понял шо накакал? голливудская улыбка (в дежурном режиме должно быть 85-90вольт при повышеном напряжении процессор отключает строку.) - с каких пор в дежурке работает строка??? подшучивать, дразнить иди проспись! смех
sezar71
06/06/2012 15:04
а автор исчез, ЕНТО наверно слишком сложно..
так проблема не разделена..
iyzef
06/06/2012 15:18
lutfulla2012, Прошивку смотрел?
lutfulla2012
27/06/2012 12:35
На вторяк после 6 ножки на V492 поставил стабил.на18v и он заработал.Не знаю но работает мухлёвка уже месяц на прогоне. смущен смущен
lutfulla2012
11/07/2012 11:35
Телик наконец забрали, всем ребятам Спасибо.(РЕШЕНО). голливудская улыбка
