Funai TV-2000A MK10 - проблема с тюнером | |||||
| Амир888 28/05/2012 18:20 |
Funai TV-2000A MK10 HYPER
Main - BL9500F01001B-1 Micom - L7PAL-3RD Memory - 24LC02B/P SMPS - 2SC3866 TR Chopper - 00EPSA015 SAW - K2958M Secam - M52325AP Delay - U3660M Video - M52340SP A Vertical - LA7837 Sound - LA4261 Tuner - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A TV/AV - NJU4053BD Tube - A51KSV93X02(VM) FBT - 154-064V HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 тюнер - UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A Добрый день! Телевизор не ловит каналы , если вручную настроить каналы то есть едва уловимый сигнал, тюнера подкинуть не имеется, как опредилить его 100 % неисправность ? напряжения на выводах тюнера : IF-0v, MB-8.8v, VL-0v, VH-0v, U-8.8v, VT-3.37v, AGC-6.43v |
| makeym 28/05/2012 18:30 |
Детский сад - однако! ![]() |
| Nik_Al 28/05/2012 18:55 |
Что плохого, если клиент не хочет платить мастеру - хочет сам отремонтировать
Если правильно оформит тему... ничего не поделаешь - придется помогать ![]() |
| sezar71 28/05/2012 18:57 |
| Амир888 28/05/2012 19:00 |
я вообще по оргтехнике и по компьютерам , а телевизор второй раз чиню) поэтому если не сложно - прошу помочь если нет- то чёрт сним
ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 20:02 кстати первый раз был удачным ![]() |
| makeym 28/05/2012 19:05 |
А как на счёт, литературку почитать допустим или по форуму пошукать? Ан нет - дайте быстро мне ответ!!! ![]() |
| LordLostr 28/05/2012 19:06 |
Амир888, Правила раздела читал? : В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. Читай,исправляй! |
| Амир888 28/05/2012 19:13 |
да да уже прочёл, исправил! |
| LordLostr 28/05/2012 19:17 |
Амир888, Шустро ты состав содрал. Попробуй подать ПЧ,проверишь. |
| Nik_Al 28/05/2012 19:22 |
Самый простой способ - взять сигнал ПЧ с выхода тюнера другого телевизора. Судя по напряжениям, у тебя тюнер находится в режиме приема ДМВ. Проверь, переключаются ли диапазоны и меняется ли напряжение на VT в процессе поиска каналов? Ну ещё фильтр ПАВ не лишне проверить. |
| Амир888 28/05/2012 20:33 |
Спасибо! подкинул пч с рабочего телика, на сломаном предварительно отсоединил дорожку от IF , получил такоё же еле пробивающийся сигнал, значит дело не в тюнере. Копаю дальше |
| Nik_Al 28/05/2012 20:41 |
Входной фильтр менял? Проверь цепь Ару ПЧ каскада, иногда кондёры керамические виновны бывают.. в контурах в частности. Да и навесные во внешней обвязке тоже. |
| ut3eo 28/05/2012 20:56 |
Nik_Al, Не даёшь человеку самому докопаться до истины ![]() |
| Амир888 28/05/2012 21:15 |
Спасибо! Коротнул 1и 4 ножки входного фильтра, получил чёткую картинку, завтра найду и поменяю фильтр. Спасибо всем кто откликнулся |
| Nik_Al 28/05/2012 21:32 |
Почему? Иногда даю. Один тут, в соседней теме, звук копает - три дня и три ночи ![]() |
